sebastiantobe Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Hola Meganeros, hace algunas semanas en un viaje a Mar del Plata se me volo el plastico del techo del lado del acompañante. Me puse en marcha para reemplazarlo y linda sorpresa me di cuando me dieron un valor aproximado en una casa de venta de respuestos de Renault. No la tenían en stock pero sale alrededor de 1000 c/u . Este es el momento en que me lamento mucho no haberlo asegurado con pegamento o algo cuando lo veia medio flojo cada vez que lavaba la coupe. Vi otros post en donde a algunos les pasó. Por favor si alguien me puede dar alguna otra solucion se los voy a agradecer muchisimo. Si hay alguno que esté vendiendo repuestos o saben de gente que tenga alguna megane dada de baja avisen La mia es una coupe pero estuve pensando que tal vez podria cortar la moldura de una Megane Bicuerpo para que entre en la coupe. Escucho a todos con comentarios y posibles soluciones. Gracias Citar
sebastiantobe Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Publicado 2 de Febrero del 2013 Hola Meganeros, hace algunas semanas en un viaje a Mar del Plata se me volo el plastico del techo del lado del acompañante. Me puse en marcha para reemplazarlo y linda sorpresa me di cuando me dieron un valor aproximado en una casa de venta de respuestos de Renault. No la tenían en stock pero sale alrededor de 1000 c/u . Este es el momento en que me lamento mucho no haberlo asegurado con pegamento o algo cuando lo veia medio flojo cada vez que lavaba la coupe. Vi otros post en donde a algunos les pasó. Por favor si alguien me puede dar alguna otra solucion se los voy a agradecer muchisimo. Si hay alguno que esté vendiendo repuestos o saben de gente que tenga alguna megane dada de baja avisen La mia es una coupe pero estuve pensando que tal vez podria cortar la moldura de una Megane Bicuerpo para que entre en la coupe. Escucho a todos con comentarios y posibles soluciones. Gracias Citar
walter_vinitzca Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Hola, yo tengo las molduras de scenic fase 1 si te sirven avisame, de ultima arreglamos y si andas por capital la probamos. 1 Citar
turkosaurio Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Hola Seba, yo tambien quiero cambiar la moldura del techo del lado del acompañante. Cuando fui a averiguar a Renault me pidieron $750. 1 Citar
sebastiantobe Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Les cuento que me sirvieron las Molduras de techo que vendía Walter de su Scenic. Son exactamente iguales salvo por el largo. Todo lo que tuve que hacer fue cortar la moldura de la Scenic al tamaño de la Coupe y listo quedó perfecto (me quedo una de repuesto por si alguien la necesita) Tengo que hacer un agradecimiento doble a Walter ya que me presto unas herramientas para limpiar los bornes de la batería porque no me quiso arrancar la coupe, por suerte solo era eso. Citar
turkosaurio Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Que bueno che que te quedó bien. Hay algo que no entiendo bien, por donde lo cortaste? porque yo quiero cambiar la moldura ya que me falta la "partecita" de atras. Lo que se me ocurre es que lo cortaste a la altura del cuadradito y lo uniste. Si es asi decime como lo hiciste. Saludos! Perdon mi lenguaje tan tecnico jejeje Citar
sebastiantobe Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Si Roberto quedo que ni se nota que le cambie la moldura. Para cortarla a la medida exacta, ya que la de la scenic es mas larga que la de la coupe, use la del lado del conductor de mi coupe como referencia, marqué la de la scenic y la corte con un cuter, despues uni el plastico de la punta y lo pegué. Tene en cuenta que no es una sola pieza y que los plasticos de las puntas se separan del plastico largo. Si te interesa Mandame un privado que tengo dos puntas de plasticos como la que te falta. 1 Citar
turkosaurio Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Ahh mirá no sabía que se unía. El de Renaul Minuto me dijo que era un solo elemento, que si queria el plástico de la punta tenía que comprar la moldura entera ($750). La verdad que me interesa, pero se complicaría por las distancias. Veo si consigo en otro local que no sea RM, y sino un dia que vaya a Bueno Aires paso. Te hago otra consulta con respecto a la moldura, vos la tenes así medio salida hacia afuera o bien ajustada entre el techo y el lateral? Citar
sebastiantobe Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante En realidad se vende completa, averigüé en una casa de renault en capital y me paso $990 y otra en San Miguel me dijo $1400 (una verguenza por un plastico). La moldura queda bien ajustada del lado interno y un poquito a penas mas suelta del lado de afuera porque es como una especie de visera. 1 Citar
turkosaurio Publicado 8 de Febrero del 2013 Publicado 8 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Gracias Sebas por los datos! leí tambien que para acomodar las molduras cuando estan muy sueltas, lo que se puede hacer es intercambiar las molduras del acompañante por las del conductor. Saludos! Citar
walter_vinitzca Publicado 9 de Febrero del 2013 Publicado 9 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Seba, gracias por tus palabras. Me alegro que te hayan servido las molduras, un placer conocerte. Esta vez pegalas bien. Saludos, Walter Citar
sebastiantobe Publicado 9 de Febrero del 2013 Autor Publicado 9 de Febrero del 2013 Re: Busco Moldura techo Megane coupe lado acompañante Les dejo una foto de la adaptación de la moldura: 1 Citar
