Kurtman Publicado 3 de Febrero del 2013 Publicado 3 de Febrero del 2013 Buenos Dias Antes que nada reitero lo del buscador, o yo no lo se usar o no funciona porque no encuentro nada y este tema me imagino que debe ser recontra buscado, en fin... Ayer lleve el Maga para que le cambiaran las luces bajas porque tenia una quemada y la otra amarilla que no l iluminaba nada, asi que compre 2 cool blue... aparte tenia que cambiar la bocina porque estaba quemada asi que le deje todo al electricista. Me cambio las luces y la bocina, todo bien, pero anoche me di cuenta de que la luz izquierda esta muy alta, no si si este tipo habra tocado algo al scar el paragolpes para cambiar la bocina, el tema que eme agarra el domingo que esta noche tengo que viajar y voy a tener que meter mano... me dirina como regular el faro? Porque por lo visto tengo que desarmar algo pero antes de meter mano quiero iri directo y no desarmar media trompa al cuete. Saludos ! Citar
Kurtman Publicado 3 de Febrero del 2013 Autor Publicado 3 de Febrero del 2013 Buenos Dias Antes que nada reitero lo del buscador, o yo no lo se usar o no funciona porque no encuentro nada y este tema me imagino que debe ser recontra buscado, en fin... Ayer lleve el Maga para que le cambiaran las luces bajas porque tenia una quemada y la otra amarilla que no l iluminaba nada, asi que compre 2 cool blue... aparte tenia que cambiar la bocina porque estaba quemada asi que le deje todo al electricista. Me cambio las luces y la bocina, todo bien, pero anoche me di cuenta de que la luz izquierda esta muy alta, no si si este tipo habra tocado algo al scar el paragolpes para cambiar la bocina, el tema que eme agarra el domingo que esta noche tengo que viajar y voy a tener que meter mano... me dirina como regular el faro? Porque por lo visto tengo que desarmar algo pero antes de meter mano quiero iri directo y no desarmar media trompa al cuete. Saludos ! Citar
Jorgen Publicado 5 de Febrero del 2013 Publicado 5 de Febrero del 2013 Re: Regulacion de luces bajas parece que el motor que regula las luces bajas tiene una especie de tuerca y esa se mueve para regular, las altas tiene la tuerca directamente hay unas iliustraciones en internet de como hacerlo, se necesita una superficie plata y una pared, algo para medir y un lapiz para marcar donde hay que llegar con el haz de luz nunca lo he hecho, mas que nada por que no tengo una superficie plana y una pared para hacerlo Citar
Kurtman Publicado 5 de Febrero del 2013 Autor Publicado 5 de Febrero del 2013 Re: Regulacion de luces bajas Mira no se si el mio tiene regulacion electrica, al menos desde el interior no tiene perilla para tal proposito, por eso pregunto... Citar
Jorgen Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Regulacion de luces bajas la regulacion interior es independinte de la directa del faro. si las luces estan chuecas al regularlas desde adentro van a bajar o subir pero desde la posicion original, osea subiran o bajaran chuecas. la regulacion directa desde el faro es la que manda, independiente si tiene regulacion interna o no, debes regularlo directamente desde el faro con una llave allen, no es dificil en el clio lo hice una vez, el problema es el espacio que es muy reducido. una vez cambie todas las ampolletas y saque el paragolpes y los faros, es mucho mas facil, no te doblas entero ni te rompes las manos. al final pierdes menos tiempo sacando el paragolpes y poniendolo nuevamente que haciendo malabares con las manos todas dobladas 1 Citar
