lea_216 Publicado 20 de Mayo del 2009 Publicado 20 de Mayo del 2009 discupen que reviva, pero queria preguntarle si hay alguna forma de cerrar el auto con alarma y que no toque las bocinas? Citar
lea_216 Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Publicado 20 de Mayo del 2009 discupen que reviva, pero queria preguntarle si hay alguna forma de cerrar el auto con alarma y que no toque las bocinas? Citar
Ric Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Re: Alarma sin aviso sonoro, se puede ? Depende de que tipo de alarma tengas, se debería poder. Al menos las mas modernas tienen esa función. Lo mejor sería que te dirijas a al instalador que te puso la alarma y que te explique como se hace. En mi R 19 que tenía antes, tenía una alarma Sorensen y esa función se habilitaba/deshabilitaba desde el mismo control remoto. Salu2. Citar
zuker Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Re: Alarma sin aviso sonoro, se puede ? Yo en la que le instale trae un botoncito que es un *. Apretas ese asterisco y despues podes abrir/cerrar sin que haga ruido. Citar
lea_216 Publicado 3 de Junio del 2009 Autor Publicado 3 de Junio del 2009 Re: Alarma sin aviso sonoro, se puede ? Yo tengo la alarma original de fabrica, se acciona desde el boton del cierre centralizado de la llave original. Suena una vez la bocina cuando abris y dos al cerrar. Citar
naldo Publicado 3 de Junio del 2009 Publicado 3 de Junio del 2009 Re: Alarma sin aviso sonoro, se puede ? Yo tengo la alarma original de fabrica, se acciona desde el boton del cierre centralizado de la llave original. Suena una vez la bocina cuando abris y dos al cerrar. Hola! mira to tengo la misma alarma que vos , y en su momento ya habíamos charlado el tema pero no hubo solución aca te dejo el link.. viewtopic.php?f=58&t=443&p=6251&hilit=alarma#p6251 Un abrazo Citar
Roberts Marcos Publicado 10 de Junio del 2009 Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Alarma sin aviso sonoro, se puede ? Hola,en primer lugar si te instalaron la alarma a la bocina y no a una sirena esta mal, ya que bocina no esta preparada para sonar en forma de sirena por lo tanto te va a acortar la vida util de la misma. y con respecto a que suene o no,tendrias que tener el modo no sonoro en el control,como bien dicen por ahi.esa opcion esta disponible en las alarmas no tan biejas y actuales. exitos!!!!! Citar
nicolas marquez Publicado 30 de Julio del 2009 Publicado 30 de Julio del 2009 Re: Alarma sin aviso sonoro, se puede ? hola como va, yo tengo un megane y tiene la misma alarma que la tuya, si la verdad es un poco molesto, y tendria que tener un boton para cerrar el auto sin que la bocina suene, tambien no me gusta que no tenga un boton tambien para accionar vos la alarma......x ej cuando hay alguien sospechoso al lado del auto se la accionas y listo.....yo creo que a renault se le pasaron muchas cosas de largo con respecto a la alarma esta,,,.....saludos Citar
