Hola, quería saber si es posible reemplazar los espejos con mando mecánico por de mando eléctrico, como dice en mi perfil tengo una Scenic Fase 1 rn, desarme el panel de la puerta y no tengo los conectores para el joystick ni para el espejo.
Si alguien sabe algo al respecto agradecere que me den una mano.
Saludos,
Walter.
Saludos,
Walter.
  • 3 semanas más tarde...
Re: Consulta colocación espejos eléctricos en scenic rn
buenas ,no creo q pudas hacer esa modificacion ,a menos q desees cambiar la instalacion electrica con sus modulos correspondiente
Hola, cambie la instalacion electrica original que esta dentro de la puerta, por otra original pero que venia con los conectores para el joystick y el espejo,tiene un conector en el marco de la puerta( entre las bisagras) y funciono el espejo. Esto corrobora la teoria que el cableado interno del auto y fusiblera viene preparado. Ya cambie el de la puerta del conductor y si va todo bien estesabado cambio el de la puerta del acompañante.
Saludos, Walter.
Que bueno que te funciona.
malas noticias acabo de poner el espejo del lado derecho y no funciona, no se si es el joystick, el espejo o los cables, con tanta mala suerte que se me rompio el probador de continuidad, asi que tuve de dejar el trabajo por la mitad y arreglas las puntas. Mañana seguire......., y cuento como me fue.
