Hola chicos,
Hace un par de días noté que el motor hacía como un ruido a lata, que lo sentía como si fuera alguna chapa suelta debajo del habitáculo.
Hoy como tenía un poco de tiempo, prendí el auto para buscar el sonido y no fue nada difícil, aparentemente viene de la zona de la correa; por donde esta el alternador.
Les dejo un videito en el que se logra escuchar perfectamente. Qué podrá ser?
Hola chicos,
Re: Ruido a lata - Mega 1 F2
Fíjate en la polea del alternador si no se a gastado el vulcanizado, y otra los rodillos de plástico.
Hay alguna forma de controlar eso sin tener que sacar la correa? Porque a simple vista no se ve nada, con respecto a los rodillos de plástico te referís a los tensores?
En estos días, noté que el ruido ese como de chapa suelta golpeando, se escucha mucho más cuando se fuerza un poco el motor por meter mal el cambio (3ra en vez de 2da, por ejemplo), junto con el típico chirrido de correa resbalando
Gracias, voy a chequear primero lo de la polea del alternador. Estuve viendo y no es tan jodido sacar la correa de accesorios, no?
Desde mi óptica, no es difícil. Se suele decir que rompiendo se aprende :) .
Ajjajajaa es verdad, lo que no me había dado cuenta es que en el manual dice que se hace sacando el guardabarros, voy a ver si me entran las herramientas sin tener que sacarlo.
Gracias!
Con una llave 13 mm estriada, la pones en el tornillo que ajusta la polea de plástico, es lo mismo.
Gracias, voy a tener que conseguir porque tengo tubo nada más. Acabo de salir a intentar y por poco se me pone a reír el K4M tratando de meterle semejante llave en ese lugarcito... xD
