hola,tengo un megane fase1 1998 el cual dejo de funcionar la llave del infrarrojo por lo que tube que desinmovilizar la ecu,ahora no me deja sincronizar la llave,mi consulta es si debido a que tiene anulado el sistema inmovilizador no me reconoce la llave infrarroja para poder abrir las puertas?gracias
Re: consulta
El hecho de anular el inmovilizador, anula el comando a distancia, solo queda funcionando la tecla interior.
Re: consulta
buenas ,no es sierto lo q comenta WALTER58 ,yo hice desinmovilizar vehiculos y la llave queda funcionando ,lo q vos tenes es un problema con el modulo de dicho comando ,cuando vos mandas a desinmovilizar un calculador (por ejemplo cirrus 32 ) cortas el pin numero 58 del calculador ,esto hace q la señal de corte q manda el modulo al calculador no llegue y no se apague el coche ,no tiene nada q ver con el comando de llave
Re: consulta
Oscar estas hablando sobre el sistema Sirius 32, (sistema por frcuencia), en el caso que nos ocupa es un Fenix 5 (sistema infrarojo).
Re: consulta
buenas ,no es sierto lo q comenta WALTER58...
Oscar, prácticamente estás tratando de mentiroso a Walter, uno de los miembros q mas ayuda a los usuarios de este foro. Se puede disentir con el comentario de alguien, pero acá creemos q hay otras maneras de expresarse.
Contamos con tu comprensión.
Re: consulta [inmovilizador - mando a distancia]
buenas ,perdon por si sono feo mi repuesta ,no quiero ofender a nadie ni mucho menos ,en fin ,les comento para que no se dejen engañar o estafar por algun mecanico ,lo q comanda el cierre y aperturas de puerta no esta en el calculador de motor ,si vos mandas a desinmovilizar un calculador para q el vehiculo encienda ,lo q hacen es como liberar el sistema ,anulan la funcion de corte de las bobinas ,pero no hace q los cierres (o condenaciones )dejen de funcionar ,esa funcion no esta en el calculador de motor ,lo hace la uch o ucvic en modelos mas viejos
perdon walter58 no quise ofenderte ni nada por el estilo saludos
pd ,si logras scanearlo (mejor si es con una clip) y me decis la falla ,yo me fijo en dialogis o renault net y te mando el paso a paso para solucionarlo
buenas ,perdon por si sono feo mi repuesta ,no quiero ofender a nadie ni mucho menos...
Muy buena tu aclaración y desde ya, agradecemos tus ganas de colaborar. :ok:
