oskarutto Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Hola, hace como un mes atrás me doy cuenta que el auto goteaba aceite así que saco el chapón y este estaba con bastante aceite, me fijo y veo que la filtración estaba del lado de la caja, en realidad pierde por donde está la corona de arranque. Limpié la zona y olí el aceite que perdía y no me pareció por el olor que fuera aceite del motor, tampoco de la caja. Reviso los niveles y estaban bien, los vuelvo a revisar periodicamente y siguen normales. ¿Qué será? [/img] Cuando saqué las fotos ya había limpiado la zona pero se puede ver que es donde se junta el habitáculo de la corona de arranque, escurre desde la junta y se acumula en ese tornillo tork y gotea.[/img] esta es la cantidad que pierede en un día. Citar
oskarutto Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 Hola, hace como un mes atrás me doy cuenta que el auto goteaba aceite así que saco el chapón y este estaba con bastante aceite, me fijo y veo que la filtración estaba del lado de la caja, en realidad pierde por donde está la corona de arranque. Limpié la zona y olí el aceite que perdía y no me pareció por el olor que fuera aceite del motor, tampoco de la caja. Reviso los niveles y estaban bien, los vuelvo a revisar periodicamente y siguen normales. ¿Qué será? [/img] Cuando saqué las fotos ya había limpiado la zona pero se puede ver que es donde se junta el habitáculo de la corona de arranque, escurre desde la junta y se acumula en ese tornillo tork y gotea.[/img] esta es la cantidad que pierede en un día. Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Me pierde aceite Adrian, el lugar por donde pierde, hace que sea complicado ver y decir, puede venir de la misma junta de cárter, o del reten de bancada. Si yo tuviera que decidir, comienzo por la junta de cárter, porque solo me demanda una junta y m/o, en cambio el reten, tenes que estar preparado a un eventual cambio de embrague (depende de como este) y mas m/o. 1 Citar
oskarutto Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Me pierde aceite Si Walter, por eso en el otro post decía que tenía que cambiar embreague porque si llegaba a ser el reten de bancada. El embreague no me presenta problemas pero como se tendría que abrir justo esa parte para ver era cuestión de aprobechar y cambiar el embreague. El tema es que se me van sumando cosas, creo que primero voy hacerle revisar todo lo que tenga que ver con la inyección por que me sigue fallando, tal vez también tenga que hacer que regulen las válvulas. Después lo de esta pérdida y el embreague y creo que también la pata derecha del motor que me parece que está media jugada ya. Citar
Charly7dln Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Me pierde aceite Adrian, mientras la perdida se mantenga solo en algunas gotas y revises periodicamente el aceite y no notes grandes faltas, podes tirar este laburo para mas adelante y darle prioridad a lo otro. Saludos 1 Citar
oskarutto Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Me pierde aceite Gracias Charly, si voy a ir por partes por una cuestión de presupuesto nomás. Citar
datru1980 Publicado 18 de Febrero del 2013 Publicado 18 de Febrero del 2013 Re: Me pierde aceite si el control de aceite periodico del motor esta en el mismo nivel, queire decir q es aceite de caja, puede ser por retende bancada o bien revisa cuidadosamente la caja q no tenga una fisura y solo se abra cuando el auto este andando y al detenerlo se cierra y no pierde, ami me paso con un vw polo estuve varios dias para darme cuenta q tenia una fisura, baje la caja, la solde con aluminio y se termino el problema, aparte el reten de bancada tenia mordido uno de los labios y perdia un poco por ahi, saludos 1 Citar
WEL Publicado 18 de Febrero del 2013 Publicado 18 de Febrero del 2013 Re: Me pierde aceite Les hago una pregunta, tal vez me puedan ayudar. Hace muy poco le hice cambio de aceite con una persona de confianza (la que siempre lo hace) y despues de un par de semanas para controlar como estaba lo medi. Me encontré con la sorpresa de que estaba arriba del nivel maximo, aproximadamente 6 mm más. Pregunto: que tan mal le hace al auto? es de preocuparse? noté un manchón de aceite bastante grande por debajo del auto en una semana que no lo usé, se veia seco como que perdió en caliente y despues no goteó más. Que tendría que hacer en el caso de que le haga mal al auto? Gracias Citar
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2013 Publicado 18 de Febrero del 2013 Re: Me pierde aceite Con 6 mm sobrepasado, no te va afectar el motor, y para sacarlo, si no tienen la maquina, que extrae aceite a través de la varilla, solo queda por el tapón de vaciado, y va a ser difícil sacar la cantidad justa, mi opinión, déjalo como esta. 1 Citar
WEL Publicado 19 de Febrero del 2013 Publicado 19 de Febrero del 2013 Re: Me pierde aceite Cha gracia, cha gracia, cha gracia. Citar
