hola gente baje el auto con amortiguadores corven y espirales mas bajos en teoria mas bajos y no se puede andar suena algo adelante y no tengo idea que es podrian ser las bieletas o los espirales tienen las vueltas muy pegadas
Re: baje el megane y me suena toda la suspension delantera
no les pusieron las gomas a los espirales... :mad: cuando compras el kit las gomas las tenes que pedir a parte, y no le pongas un pedazo de manguera de agua porque dura lo que dura dura. A mi me paso eso y al dia siguiente fui a comprar las venditas gomas a warnes y honorio pueyrredon, en la esquina las venden pero tenes que ir con el espiral :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
gracias sergiox74 pero hoy hable con la gente de riky suspension y me dijeron que pueden ser las bieletas ya lo subi de nuevo asi que ahora voy a probar como me dijeron que lo arme y no le ponga las bieletas y le de un vuelta a ver que pasa
Pero te lo hace siempre el ruido o cuando doblas para algun lado ????
Por razones de seguridad no dejes que le saquen las bieletas!!!
hola mira cuando doblo y cuando va en un empedrado
no las bieletas no se las voy a sacar es para ver sino son largas
OjO que a mi me habia pasado que al doblar me hacia un ruido con mezcla de vibracion ya que al doblar, el motor tiende a moverse un poco hacia los costados y el por el peso del auto, el mismo también se acuesta sobre el mismo lado hacia el cual se desplaza el motor, como consecuencia lo que hace tope es la triceta en el fondo de la copa en la caja de velocidades causando la vibración.
Soluciones hay varias, pero todas significan reducir la distancia entre el frente de la homocinética y la triceta.
Controlá eso por las dudas.
Saludos,
Daniel®
hola prova desprendiendo las vieletas solo de un lado y pegate una vuelta de manzana si no lo hace ya tenes el problema no le hace absolutamente nada al auto qe ande 10 cuadras sin las vieletas salu2
hola lucho mira voy a probar en sacar las bieletas y si el ruido se va le voy a poner una bieletas mas cortas,lo que nose si sera un proble de los espirales que son mas cortos que los del kit 72
hola amigo soy de venezela yo baje mi carro y sonaba asi y el problema eran las vieletas que pegaban del compcto le meti unas arendelas para separar la vieleta de la del compacto cuando baja o cruzas pega metele una arandela en la vieleta
