Hola a todos... como andan bien????
Bueno les cuento mi problema, el tema es el siguiente, resulta q los rompenieblas traseros no me prenden, intente hacer el cambio de las lamparas por las de la marcha reversa, y tampoco, incluso revise los fusibles y estan ok, osea que la verdad nose q puede ser, y me la pase buscando por el foro pero no hay nada posteado, o puede ser q no lo haya visto. El auto estubo parado mucho tiempo y nose si eso fue lo que lo afecto, pero el resto de las luces andan perfectas!!! sera un corto?????
Vale aclarar que lo tengo de okm y en su momento funcionaron, pero ahora no!
La verdad que si alguien tiene la solucion se los agradezco muchisimo,
Saludos a todos y el foro es un Fierro igual que el megane!!!!
Salu2
Salu2
Re: ROMPENIEBLAS TRASEROS - NO PRENDEN
Los probaste con las luces bajas prendidas nocierto, mira que si no no andan.
Lo que podrias hacer para ir descartando posibilidades es con un tester ver si tenes corriente
siempre probe con las de posicion seguro,, no sabia q con las bajas solamente funcionan, pero creo q el otro dia lo probe con las bajas y tampoco prendian, de todas formas ahora me doy una vuelta en el garage para probar!! estoy desesperado pq funcionen!!
Gracias y espero otras opiniones tambien!!
Hice la prueba recien con las bajas prendidas y nada.... si alguien sabe!!!
Avisen,,,,, gracias y Saludos
No te fijaste si los contactos de las opticas no estan sulfatados?
En un Fiat 1 q tenia un conocido no prendian las luces y resulto q tenia sulfatados los contactos y no pasaba electricidad de la optica a la lamparita, hubo q lijarlos un toque y santo remedio...
sino, se puede haber soltado algun cablecito en la palanca...
Guille
mira la vez anterio me comentaron de eso y la verdad q los contacto donde traba la lamapara e incluso la lampara estan en estado perfecto,,, osea el auto estubo parado un tiempo, pero bien resguardado, pero bueno nose..
Creo q el porta lamparas esta conectado como con una ficha negra con pines puede ser???? pq de ultima la desconecto a ver si estan esos pines mal y veo si lo puedo arreglar. vos q pensas?¿¿
Gracias
Guille
Gracias
Guille
Gracias
Javito, fijate q los pines esten en buen estado al igual q los portalamparas, es fundamental q la corriente pase.
tb fijate en una ficha q esta abajo de la luneta de felpa, contra la luneta de chapa(entre estas dos), creo q vas a tener q sacar la luneta de felpa para fijarte, ahi se conecta la instalacion q viene desde la parte delantera del auto, por medio de una ficha a otro maso que arranca para el baul...
Primero, antes de desarmar nada, fijate q llegue energia hasta los pines del portalamparas con algun tester o agarra dos cables y una lamparita, uno de los cables conectalo a la punta del colute, y la otra al costado, positivo y negativo.
hace masa con la carroceria del auto(algun tornillo pasante q no este pintado o algun pedacito de chapa q este raspada la pintura) y pone la palanca de luces en la posicion en la q tendrian q estar prendidas. proba si la lamparita se prende al hacer contacto con los pines del portalamparas, supuestamente uno seria masa, es decir q no prenderia, y el otro tendria q ser el positivo y tendria q prender...
Si no llega energia, el problema puede venir desde adelante, desde la palanca de luces
Guille
Gracias
Otro de los problemas puede estar en a llave conmutadora.
Agrego posible falta de masa, fijate, lo raro es que se enciendan todas las demás. Es así se encienden perfectamente guiños y resto de luces?. Saludos.- :chau:
Si el resto de las luces andan perfectamente,,,, pero bueno como para rematarla, hoy le hice el cambio de pilas a la llave comando, y se me bloqueo la llave me quiero matar...... alguien sabe como se desbloquea??pq en el manual tengo el procedimiento para arrancar el auto pero no para desbloq la llave, perdon que los vuelva locos pero la verdad me salvan jaja!!!! y si tengo q comprar la llave nueva me rompen el.....
Bueno saludos y muchas graicias a todos por preocuparse.
...Si el resto de las luces andan perfectamente,,,, pero bueno como para rematarla, hoy le hice el cambio de pilas a la llave comando, y se me bloqueo la llave me quiero matar...... alguien sabe como se desbloquea??pq en el manual tengo el procedimiento para arrancar el auto pero no para desbloq la llave, perdon que los vuelva locos pero la verdad me salvan jaja!!!! y si tengo q comprar la llave nueva me rompen el.....
uuuyyy javito!!! Tene cuidado de no cruzarte con un elefante porque te puede hacer pis encima!!!! :risa:
Fijate en el tutorial de Guerrerito que es muy simple codificar la llave:
viewtopic.php?f=34&t=2026
Ahora, si lo que se te borro es el codigo de la llave, vas a tener que llevarla para que te la reprogramen con una maquina especial.
Si tenes algun problema mandale un MP a Guerrerito (Juan Pablo) que el se dedica a eso y tiene la mejor onda.
PD: No me digas que era la unica llave que tenias??? Bueno, con ese procedimiento por lo menos vas a poder arrancar el auto!
Saludos!!!
Saludos!!!
