javitoRT Publicado 22 de Mayo del 2009 Publicado 22 de Mayo del 2009 Hola a todos... como andan??? Les cuento lo q me pasa, hay algunos indicadores en el tablero que no me funcionan, por ejemplo, el de las luces bajas, el de reserva y nose si algunos mas de los no comunes, osea pastillas de freno y esas cosas, pero por ej, los guiños andan, aceite y todo eso anda, luces altas andan, entonces nose donde esta el problema?????los fusibles no son pq me fije y estan todos bien!! te rompen el,,, los instrumentistas?? o alguien tiene alguna solucion para esto? Les agradezco muchismo , dado a que el auto esta en optimas condiciones y me da lastima que no funcionen estos detalles. Saludos.- y gracias por su tiempo!!!! Citar
javitoRT Publicado 22 de Mayo del 2009 Autor Publicado 22 de Mayo del 2009 Hola a todos... como andan??? Les cuento lo q me pasa, hay algunos indicadores en el tablero que no me funcionan, por ejemplo, el de las luces bajas, el de reserva y nose si algunos mas de los no comunes, osea pastillas de freno y esas cosas, pero por ej, los guiños andan, aceite y todo eso anda, luces altas andan, entonces nose donde esta el problema?????los fusibles no son pq me fije y estan todos bien!! te rompen el,,, los instrumentistas?? o alguien tiene alguna solucion para esto? Les agradezco muchismo , dado a que el auto esta en optimas condiciones y me da lastima que no funcionen estos detalles. Saludos.- y gracias por su tiempo!!!! Citar
kasdaya Publicado 23 de Mayo del 2009 Publicado 23 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN Hola Javito!!! Quizá es muy obvio lo que te voy a preguntar pero probaste que no esten quemadas las lamparitas de los testigos que no funcionan??? Entiendo que es lo primero que verificaste pero te pregunto porque no haces mencion de ello. Leyendo este post, junto con el que relatas del no funcionamiento de los antinieblas traseros, todo hace suponer que el problema electrico es mas grande de lo que parece. Yo lo llevaría a un electricista de confianza porque si el auto estuvo parado mucho tiempo probablemente se estropeo el cableado. Ojala lo puedas solucionar rapidamente asi el mega funciona como se merece. Saludos!!! Citar
javitoRT Publicado 23 de Mayo del 2009 Autor Publicado 23 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN Kasdaya Como verifico las lamparitas jaja soy bastante principiante, es mas es mi primer auto, no tengo ni idea de como se hace, posiblemente sea eso, pq vos fijate q el resto de los testigos funcionan, osea pq lo q se ve los q no funcionan son, los de los rompenieblas traseros, el de las pastillas q es relativo pq en realidad estan bien pq las cambie osea q no tendria q prenderse, el de la luz baja y el de la reserva de nafta cuando lo prendo anda pero si llego a quedarme en la reserva no titila, ahi nose si andara mal el medidor o ni idea,,,, Pero bueno si me explicas lo de las lamparitas lo puedo ver!!!! y sino al instrumentista de una jaja.. Saludos y muchas gracias!!! Citar
kasdaya Publicado 23 de Mayo del 2009 Publicado 23 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN Javito en primer lugar deberias fijarte cuales de los testigos del tablero encienden normalmente (por ej. bloqueo de motor, guiños o cualquiera que vos veas que funciona) Esa lamparita te va a servir para probar las restantes que no funcionan. Paso seguido tenes que desarmar el tablero. Laverdad es muuuuy facil. Si no te das maña, fijate en algun tutorial que hable sobre el tema. Son solo un par de tornillos y listo. El tablero del fase 1 esta conectado por dos fichas de cables que se extraen presionando una lengüeta. Cuando tengas el tablero de instrumentos en tus manos vas a notar que todos los testigos luminosos tienen en su parte trasera un portalamparas que se extrae girandolo. Ahora bien, cuando localices el portalamparas correspondiente a los testigos que funcionaban normalmente, lo extraes y lo pones en el orificio de los testigos que no funcionan (antinieblas traseros, luz baja, etc.) Conectas las fichas al tablero y encendes las luces para cerciorarte si el testigo enciende. De ser asi, simplemente compras las lamparitas nuevas para todos los testigos que no encienden, las cambias y listo! Espero haberte ayudado. Es una tarea muy dificil de explicar pero es muy simple de realizar. Ojala lo soluciones. Saludos!!! Citar
javitoRT Publicado 23 de Mayo del 2009 Autor Publicado 23 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN Kasdaya, si en realidad los pasos a seguir no son complicados, me doy maña, pero me da cagaso desarmar el tablero pq nunca lo hice , me podes pasar un post donde lo hagan??? con fotos??? Mil gracias!! Saludos.- Citar
kasdaya Publicado 23 de Mayo del 2009 Publicado 23 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN Kasdaya, si en realidad los pasos a seguir no son complicados, me doy maña, pero me da cagaso desarmar el tablero pq nunca lo hice , me podes pasar un post donde lo hagan??? con fotos??? Mil gracias!! Saludos.- Noooo! Sin miedo Javito. Desarmar el tablero es una pavada. Yo lo desarmé un monton de veces y sin tener idea de lo que me iba a encontrar. Por eso si seguis este post te va a ser realmente facil: viewtopic.php?f=34&t=597 Te incluyo este post solo para que veas como se saca la viscera del torpedo y el tablero. Es decir que te va a servir solo hasta la foto Nº 4, porque el tablero que figura en el tutorial es del fase 2 y tiene fichas distintas. Tampoco quiero que se te complique demasiado!!!... si vos ves que se te pone dificil, armá todo de vuelta y listo. A veces es mejor dejar de lado el orgullo y caer en un especialista y no tener tornillos de sobra cuando ya armaste todo!!! Citar
javitoRT Publicado 23 de Mayo del 2009 Autor Publicado 23 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN jajajajajja Mira siempre me caracterizo por arreglar todas las cosas en casa, pero siempre me sobra un tornillo, pero funciona todo bien jajajjjja,,,,, Voy a ver si en el finde lo veo. gracias Saludos!!!! Citar
javitoRT Publicado 24 de Mayo del 2009 Autor Publicado 24 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN En renault minuto me pasaron , 95$ por el despiece de la visera y 3$ por cada lamparita.....????? es caro?????? Saludos!! Gracias Citar
kasdaya Publicado 24 de Mayo del 2009 Publicado 24 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN En renault minuto me pasaron , 95$ por el despiece de la visera y 3$ por cada lamparita.....????? es caro?????? Saludos!! Gracias 95 PESOSSSSSSS??????? Son unos ladrones a cara descubiertaaaaaaa!!! Si estuvieras en Cordoba yo te lo hago en media hora y te cobro una cerveza Saludos!!! Citar
javitoRT Publicado 25 de Mayo del 2009 Autor Publicado 25 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN Kasdaya Jajaja entonces ni en pe.... se los llevo, voy a ver si consigo un instrumentista o me dejo de joder y lo hago yo, no parece tan complicado!! gracias SAludos Citar
oscar1362 Publicado 27 de Mayo del 2009 Publicado 27 de Mayo del 2009 Re: TABLERO - ALGUNOS INDICADORES NO FUNCIONAN javitoRT, desarma el tablero es facil 1- sacas tapa de los twister, contra el parabrisas y sacas los tornillos. 2- con un poco de fueza levantas el torpedo, son grampas de plastico 3- le sacas los tres tornillos al tablero 4- tablero afuera!!! luego miras las lamparitas para ver cual esta quemada, creo que son sin culote de 1,2w 5- a la inversa para armar. lo de renault minuto es un afano , te puede llevar media hora todo el proceso. si te sobran tornillos, no te preocupes que siempre faltan en otro lado suerte Citar
