martin.jmd Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 quise cambiar el foco comun que trae el auto en la luz de la patente por un led, pero no hubo forma de que ande, en las de posicion tbm les cambie, pero solo anduvo la del lado izquierdo..alguien sabe a q se debe esto? graciaas Citar
martin.jmd Publicado 23 de Febrero del 2013 Autor Publicado 23 de Febrero del 2013 quise cambiar el foco comun que trae el auto en la luz de la patente por un led, pero no hubo forma de que ande, en las de posicion tbm les cambie, pero solo anduvo la del lado izquierdo..alguien sabe a q se debe esto? graciaas Citar
Charly7dln Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: no me funciona la luz de patente con led Martin, primero debes pasar por la seccion "Presentaciones y Bienvenidas", hacer la tuya y asi recibiras el saludo de los amigos del foro. Saludos. PD: M2 y leds no se llevan bien. Citar
walter_vinitzca Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: no me funciona la luz de patente con led Martín, da vuelta la lamparita de led, osea el contacto de la derecha para la izquierda y viceversa. Avisa si la solución te dio resultado. Saludos, Walter. 1 Citar
martin.jmd Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: no me funciona la luz de patente con led Hola walter, eso ya lo probe..en realidad lo que me paso fue que mientras intentaba cambiarle el foquito de la patente toqe sin qerer los dos polos de los contactos del foco, hizo una chispita, osea un corto y despues nunca mas anduvo, los fusibles que estan en el tablero estan tdos bien y los que estan en el capo tbm parece q estan bien..y ahora anda una sola luz de posicion. lo que voy a probar en ponerle los originales (w5w) aver que pasa.. Citar
Charly7dln Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: no me funciona la luz de patente con led Martin, la UCH de los m2 es muy sensible a los cambios, por eso te puse que el M2 y los led son para tener problemas. Ahora hiciste un corto, por algun lado lei que cuando esto sucedia habia que revisar la fusilera que esta en el vano motor. 1 Citar
Ric Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: no me funciona la luz de patente con led ...M2 y leds no se llevan bien. Debe haber algo por ese lado, porque en la Scenic tengo leds en las patentes y luces interiores y cero problemas. Salu2. PD: Martín, tal como ya se te pidió, no te olvides de Pasar por Presentaciones y Bienvenidas. 1 Citar
martin.jmd Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: no me funciona la luz de patente con led Bueno ahora ya les compre los focos comunes nomas, me falta probarlos haber que pasa..y sino de ultima miro bien la fusilera del vano motor..recien me presente, muchas graciaas.! 1 Citar
