Estimados, al megane le pasa algo asì....cuando prendo el a/a pongo la perilla del soplador en 3 y luego de andar unos 30 segundos se apaga el soplador dejando de salir aire por las rejillas, pero queda encendido el piloto de luz que tiene la tecla del a/a....alguièn le paso? que puede ser? pienso en algùn relay q corta x algùn motivo...escucho sugerencias...gracias!
Re: Comando del soplador enciende y se apaga solo
Hola, fijate en los articulos del club q se habla de ese tema,tenes un buscador arriba a la derecha de la pagina. lo mas probable es que tengas un problema en la plaqueta q controla las velocidades del ventilador o en el peine que conecta en la misma, a mi me paso q estaban los contactos sucios. la plkaqueta se encuentra accediendo por el compartimiento donde esta la bateria hacia la derecha,hay temas q explican paso a paso como retirar la misma,suerte!
gracias yepes....ya me pongo a leer...despues cuento
