pablobp Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 Hola muchachos les comento que tengo un problemita hace hace un tiempo que mi megane 2.0 8V estaba muy lerdo para arrancar (solo eso, una vez que arrancò andaba bárbaro) y decidí llevarlo al mecánico. Me dijo que era la bomba de nafta que tiraba una presion de mas o menos 1 o 1,5 Bar menos de la que tiene que ser, y despues de cambiar eso verificar si no es un sensor limitador de la presion de nafta que lleva el motor. Nunca oí hablar de ese sensor.... está en lo cierto este mecanico o me está metiendo el perro??? saludos y disculpen mi ignorancia muchachos! Citar
pablobp Publicado 23 de Febrero del 2013 Autor Publicado 23 de Febrero del 2013 Hola muchachos les comento que tengo un problemita hace hace un tiempo que mi megane 2.0 8V estaba muy lerdo para arrancar (solo eso, una vez que arrancò andaba bárbaro) y decidí llevarlo al mecánico. Me dijo que era la bomba de nafta que tiraba una presion de mas o menos 1 o 1,5 Bar menos de la que tiene que ser, y despues de cambiar eso verificar si no es un sensor limitador de la presion de nafta que lleva el motor. Nunca oí hablar de ese sensor.... está en lo cierto este mecanico o me está metiendo el perro??? saludos y disculpen mi ignorancia muchachos! Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Pablo, antes de cambiar la bomba, seria bueno controlar la válvula reguladora de presión (no sensor), y con solo anular el retorno y tomando nuevamente la presiona se puede diagnosticar. Si queres, le tomamos la presión y vemos que pasa. 1 Citar
pablobp Publicado 23 de Febrero del 2013 Autor Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Ahhh muy buen dato Walter, y donde se encuentra la ubicada dicha válvula?? está en le motor o en la misma bomba ? Citar
sergiox74 Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? casualmente hoy voy a hacer exactamente eso, cambiar el regulador de presion pero del megane 2, despues de recorrer varios lugares consegui el que va!!! a mi tambien se me cae la presion despues de un tiempo de uso, incluso haciendo la modificacion del canister que es el que hace vacio en el tanque. Despues contare la experiencia y si puedo hare un tutorial. saludos y exitos! Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Ahhh muy buen dato Walter, y donde se encuentra la ubicada dicha válvula?? está en le motor o en la misma bomba ? Esta sobre el extremo de la rampa de inyectores, lado distribución. Citar
pablobp Publicado 23 de Febrero del 2013 Autor Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Bueno acá tengo el auto recién lo fui a retirar... al final le cambio la bomba de nafta y el auto sigue igual... me calente y se lo retiré asi como estaba... ya veré yo con paciencia y adentrandome un poco mas en el foro buscando temas similiares... tengo toda la tarde de hoy asi que tranqui.. que no cunda el pánico.... muchas gracias Walter por la info... seguro que te estoy molestando de nuevo en un rato jaja... saludos y si tengo novedades les comento Citar
sergiox74 Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? medile la presion en la rampa pablo, si no la mantiene es el regulador de presion casi seguro. Tambien fijate la manguerita de vacio que no este rota o agrietada en algun lado ya que eso te puede hacer una chupada de aire en la admision. En mi caso cambiando el regulador de presion se soluciono el problema pero en mi caso el regulador estaba en la misma bomba de nafta. Abrazos! Citar
walter58 Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Sergio, en el F3r, es difícil y incomodo tomar la presión en la rampa, y en el caso de los Renault, con solo anular el retorno, verificas el estado de la valvula. Citar
pablobp Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Bueno gente les comento como siguió el problemita de mi auto. Ayer lunes me junte con Walter58 (afortunado soy de vivir en Córdoda Capital) y luego de realizar un par de pruebas Walter determinó que la bomba de nafta nueva que me conectó el mecanico estaba fallada, es mas, conectó mal la manguera plastica y perdia combustible, al punto de salir en contra de la gravedad y hacerse evidente debajo del asiento trasero. Colocamos la bomba vieja (que por suerte se la pedí al mecanico cosa que no sé hacer siempre) y verificamos que ésta sí funcionaba y la dejamos puesta. en el lapso de la tarde que estuve en lo de Walter el auto arrancó al toque, como debe ser. me fui a casa, llegue, lo paré y ahí nomas le di arranque de vuelta y tambien arrancó bien. Al otro día a las 7 de la mañana le dí arranque y también arrancó bárbaro. a la tarde tuve que salir y ahi tardó un poco mas en arrancar pero de todas formas arrancó mas rapido de lo que lo venia haciendo antes de llevarlo al taller el sábado pasado. Conclusiones: el mecanico un chanta, un desastre. Walter una eminencia, un monstruo total, es ver para creer muchachos (la verdad te agradezco mucho Walter) y bueno vamos a ver que pasa... al auto mejoró. Le voy a cambiar dos mangueritas de goma que viene de la bomba (el tramo que va desde bajo motor a la entrada de la rampa de inyectores). Podrá ser que por ahí pierda un poco de presion el sistema? ya tuve problemas antes con esa manguera y tiene vestigios de nafta en la entrada a la rampa. 1 Citar
walter58 Publicado 27 de Febrero del 2013 Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Las mangueras cámbialas por seguridad, si perdieran presión, tendrías que tener un charco de combustible en el piso. Lo que habría que conseguir es que la presión supere los 3 brs, (me inclino por los sellos de la válvula reguladora) 1 Citar
Willykaramelo Publicado 27 de Febrero del 2013 Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Hola yo tengo un problema parecido, hoy arranco cagando lo deje en el mecanico para que le tome la presion en la rampa, me dijo que pueden ser los inyectores o la bomba que iban a revisar todo a ver que onda Citar
pablobp Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? si llegase a ser la valvula que esté fallando, cuanto costaría aprox una buena y que marca me recomiendan? Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2013 Publicado 28 de Febrero del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Calculo que entre 200 y 300 $, de acuerdo a lo que vi, la válvula no habría que cambiarla. Citar
Gabrielmegane Publicado 3 de Marzo del 2013 Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? Hola leyendo este poss me llamo la atención. Mi Mega anda bien a nafta, pero una vez me empezó a tirar mucha nafta por esa válvula reguladora que esta en el final de la rampa. Me asuste porque largo mucha. WTF... le coloque una clavija de madera y se la deje una semana, la saque y nunca mas largo. La verdad que del susto cada vez que cargo nafta me fijo a ver si larga... ja, eso que me ocurrió fue al rato de ponerle $240 de nafta que, por supuesto me los tiro a todo. =( Citar
pablobp Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Publicado 7 de Marzo del 2013 Re: Sensor Limitador de presión de nafta? bueno gente luego de unos días de ausencia (ando a full comencé la facu de nuevo) vuelvo con el tema este. en verdad el auto mejoró un poco pero en el arranque... ya no tengo que darle dos veces arranque pero a veces no arranca como deberia hacerlo (al toque). noté que cuando pongo contacto, carga la bomba de nafta, y mientras lo hace se siente un ruido medio raro en la bomba, parecido a cuando conectas una manguera para regar el patio y abris la canilla y lo que sale al principio es aire con agua (se entiende). bueno que me dicen de esto... alguna opinion? tiene pinta a que hay aire en el sistema de nafta Citar
