juanmanuelovando Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 hola muchacho la verdad esto del club es muy bueno, y queria hacer una nueva consulta, el tema es que no anda el aire acondicionado. La calefaccion anda de diez, los desempañadores tambien andan de diez lo unico es que al poner el aire acondicionado me tira aire caliente. Ojo coloco bien todo en posicion correspondiente pero no pasa nada me tira aire caliente. Citar
juanmanuelovando Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 hola muchacho la verdad esto del club es muy bueno, y queria hacer una nueva consulta, el tema es que no anda el aire acondicionado. La calefaccion anda de diez, los desempañadores tambien andan de diez lo unico es que al poner el aire acondicionado me tira aire caliente. Ojo coloco bien todo en posicion correspondiente pero no pasa nada me tira aire caliente. Citar
walter58 Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: aire acondicionado Le puede faltar gas, se escucha conectar el compresor ?. Citar
elemi Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: aire acondicionado Juan, seguramente le falta gas, habria que revisar que no tengo una perdida, de ser asi reparar la perdida y cargarlo, una carga de gas anda alrededor de los $ 400 y la reparacion si pierde depende de lo que sea que este roto Saludos Citar
juanmanuelovando Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: aire acondicionado cual es el compresor? Citar
angelmegane Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: aire acondicionado hola juan.uno de los desperfectos,es que se halla descargado el gas mediante una perdida,y la ota posibilidad.es que,no acople el compresor.hacelo revisar con alguen que trabaje seriamente.y sea confiable,saludo2 Citar
pablocabrera78 Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: aire acondicionado Te prende la luz del aire cuando presionas el botoncito ? sino se siente el sonido del compresor... (es dificil de explicar el ruido con palabras) seguro que no tenes mas gas. Citar
juanmanuelovando Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: aire acondicionado si si prende la luz del boton, y la verdad que al prender el aire no siento ningun ruido de algun compresor. te agradesco por tu ayuda y por las que vendran. Citar
famasucci Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: aire acondicionado juanmanuelovando, buscando otra cosa vi este post, espero no llegar tarde, y si es así, estaría contento que lo hayas solucionado, el compresor se ve en la parte del motor cerca de la optica del acompañante, comunmente es la ultima polea que agarra la correa, la polea mas cerca de la trompa, con el motor apagado vas a ver que en la parte exterior de la polea, la que da al guardabarros, tiene como unas piezas, con el motor en marcha hacé que alguien conecte el aire y vos estate atento, vas a ver que esas piezas se acercan de golpe mas a la polea y vas a sentir un tac, en ese caso, el aire acondicionado acopla y si no enfria te falta gas, o esta pinchado, si lo que te explique no ocurre, tu problema es primero algun fusible o relay que le da la orden de acoplar, pero si el compresor no acopla, no enfria, por mas gas que tenga. suerte, y espero no llegar demasiado tarde. Citar
