ElVikingo Publicado 28 de Febrero del 2013 Publicado 28 de Febrero del 2013 Buenos dias, consulta para los entendidos del foro: ayer al salir de un estacionamiento girando a la derecha sentí en la rueda delantera izquierda un tac tac tac tac bastante fuerte, luego preste mas atención y cuando doblas normalmente lo hace pero no tan notorio. Cuando doblo a la izquierda fuerte (en rotonda por ejemplo) se siente del otro lado un tic tic tic apenas perceptible. La pregunta es que será? es caro repararlo? y si es riesgoso andar así hasta que lo repare? Gracias Citar
ElVikingo Publicado 28 de Febrero del 2013 Autor Publicado 28 de Febrero del 2013 Buenos dias, consulta para los entendidos del foro: ayer al salir de un estacionamiento girando a la derecha sentí en la rueda delantera izquierda un tac tac tac tac bastante fuerte, luego preste mas atención y cuando doblas normalmente lo hace pero no tan notorio. Cuando doblo a la izquierda fuerte (en rotonda por ejemplo) se siente del otro lado un tic tic tic apenas perceptible. La pregunta es que será? es caro repararlo? y si es riesgoso andar así hasta que lo repare? Gracias Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2013 Publicado 28 de Febrero del 2013 Re: Ruido adelante al girar a la derecha El ruido probablemente, sea el semieje, mas precisamente del lado de la rueda, lo que tenes que ver, es, si el semieje tiene homocinetica (la podes cambiar) o el sistema con triceta, en este caso, se puede reparar, o poner un semieje nuevo. 1 Citar
ElVikingo Publicado 28 de Febrero del 2013 Autor Publicado 28 de Febrero del 2013 Re: Ruido adelante al girar a la derecha Gracias Walter, sospechaba que ibas a contestar primero vos, jajaja. Sabes si son caros esos repuestos? Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2013 Publicado 28 de Febrero del 2013 Re: Ruido adelante al girar a la derecha Como repuesto original, no creo que consigas, y las dos opciones, creo que solo se consiguen chinas y hoy no estoy al tanto de precios, pero calculo para la homocinetica entre 400 y 500 $ y un semieje puede llegar a 1000 $ el izq. 1 Citar
tangolpeando Publicado 4 de Marzo del 2013 Publicado 4 de Marzo del 2013 Re: Ruido adelante al girar a la derecha a mi me paso lo mismo, al final era el semieje, no le di mucha bola al principio y despues de un tiempo empezo a hacer el mismo ruido pero de otro lado, lo lleve al talller y tuvo que cambiar los semiejes, los sacaron y los llevaron a una casa de reparaciones, me salio todo $900 pero tambien hice otro arreglo en los frenos, por lo tanto no recuerdo bien cuanto me salio la reparacion del semieje, si andas con cuidado y doblas sin acelerar fuerte y solo con el impulso, vas a notar que no hace ruido y puede que se la banque un tiempito mas hasta que puedas arreglarlo....saludos!!!!!!!!!! 1 Citar
