Hola.
Hace unas semanas dejó de funcionar la bocina del auto de mi hijo (Megane I fase 2 2008).
Aprovechando que está de viaje puse manos a la obra para buscar y resolver el problema.
El fusible está en buen estado.
El relay no sé cuál es (¿alguien me lo señala?).
Pero lo más gracioso es que queriendo hacer la prueba elemental de ver si le llegaba corriente a la bocina, me puse a buscar la misma y no la encuentro !!!.
Busqué atrás de la parrilla, en los pasaruedas, en el vano motor, adelante y atrás del radiador, busqué por todos lados y no encuentro el dichoso aparato.
Entonces la pregunta es: ¿dónde corno está ubicada la bocina original del M1 F2?.
Desde ya muchas gracias.
Hola.
Re: Bocina fantasma !!!
La bocina debería estar , atrás del paragolpe, lado der, (esta fijada al final de lo que seria el larguero del chasis) para llegar a verla, hay que sacar el plástico que cierra el espacio entre el paragolpes y el "guardaplast".
Si no me explico, subo un imagen.
Bueno... antes que nada gracias por responder.
Le erré de foro ya que esta pregunta tenia que ir al foro de Megane I (¿el admin lo querrá mover?).
El tema es que con una inspección visual no encontré la bocina.
¿Debería verla a simple vista?.
¿Se ve desde arriba, desde el costado o desde el piso?.
¿Hay que contorsionarse de alguna forma?.
Tampoco encontré ningún cable de conexión como para considerar si se "perdió" por el camino.
Saludos y gracias...
  • 3 semanas más tarde...
hola!la bocina esta adentro del paragolpe delantero(obvio)lado conductor,lleva una sola,primero tenes que sacar una tapa que va abajo con cuatro tornillos torch.te comento aunque no lo creas,no traen relay,le llega la tension(-) directo del volante,mal echo,pero viene asi de fabrica,seria bueno adaptarle un relay de diodos para que suene mejor,pero si no tenes muchos conocimientos de electricidad solo cambiale la bocina,yo original no consegui le puse un juego de (2)bocinas.chinas!pero suenan bastante bien.saludos!
