SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 1 de Marzo del 2013 Publicado 1 de Marzo del 2013 hola como le va compañeros bueno me esta pasando algo raro hace unos meses alo 1ero no le di tanta importancia ya q el problema lo hacia muy de vez en cuando en enero hice un viaje a formosa ala ida de 10 ala vuelta me tuve que volver , la bateria echa pomada la hice medir estaba frita cuando le dabas al aire y y la luz moria, compre un willards de 80 amp volvi de 10 despues de ahi me fui a carlos paz y me lo hizo 3 veces en ruta de lo mas biewn q esta regulando x ahi queres salir y se apaga como cuando lo sacas de contacto. pero lo prendes y arranca de 10 y seguis lo mas bien el auto no pierde fuerza ni nada. ayer le hze el service y me lo hizo como 5 veces en 25 km puede ser q le entre aire por el vaso donde va el filtro de gasoil y se pare desde ya gracias ah lo puse en marcha y observe las mangueras y cada tanto pasa alguna burbujita .... Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 1 de Marzo del 2013 Autor Publicado 1 de Marzo del 2013 hola como le va compañeros bueno me esta pasando algo raro hace unos meses alo 1ero no le di tanta importancia ya q el problema lo hacia muy de vez en cuando en enero hice un viaje a formosa ala ida de 10 ala vuelta me tuve que volver , la bateria echa pomada la hice medir estaba frita cuando le dabas al aire y y la luz moria, compre un willards de 80 amp volvi de 10 despues de ahi me fui a carlos paz y me lo hizo 3 veces en ruta de lo mas biewn q esta regulando x ahi queres salir y se apaga como cuando lo sacas de contacto. pero lo prendes y arranca de 10 y seguis lo mas bien el auto no pierde fuerza ni nada. ayer le hze el service y me lo hizo como 5 veces en 25 km puede ser q le entre aire por el vaso donde va el filtro de gasoil y se pare desde ya gracias ah lo puse en marcha y observe las mangueras y cada tanto pasa alguna burbujita .... Citar
walter58 Publicado 2 de Marzo del 2013 Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: Se apaga Lucas, si fuera una entrada de aire, demoraría en arrancar, y mas lo haría de un día para el otro, en el tablero, se prenden las luces cuando se para ? Revisa la masa que tiene la Ecu en el soporte, (tornillos cabeza 13mm) y las masas del motor y el puente positivo que esta en la caja plástica, al lado del montante de motor. No creo que la batería en si, produzca la falla. Citar
famasucci Publicado 2 de Marzo del 2013 Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: Se apaga hola solucionelektronica, si tiene burbuja en la cañeria de gasoil, revisa el protafiltro del gasoil, desarmalo, limpialo y en la rosca ponele un poco de grasa porque es de plastico y con el gasoil tiende a agarrarse, con lo cual se vuleve dificil enroscarlo, enroscalo a mano, despues purga y proba si no vuelve a aparecer la burbuja. si hay aire seguro se apaga. suerte y comenta Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 2 de Marzo del 2013 Autor Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: Se apaga oka ahora me voy a fijar si prende la luz amarilla con el rulo Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: Se apaga walter ahi me fije las masas las limpie anoche fui a 50 km ala ida de 10 ala vueta cuando lo prendi me lo hizo 3 veces y despues volvi de 10 la primera aparecio el rulito y se apago la segunda titilaba el rulito y la 3 quedo fijo el rulito pero no se apago el auto ,lo saque de4 contacot y desaparecio la fallla y voli Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 5 de Marzo del 2013 Autor Publicado 5 de Marzo del 2013 Re: Se apaga walter ahi limpie el pms avioncito x ahora anda jolla gracias Citar
walter58 Publicado 5 de Marzo del 2013 Publicado 5 de Marzo del 2013 Re: Se apaga Me alegro Lucas. A tenerlo en cuenta. Citar
Ric Publicado 5 de Marzo del 2013 Publicado 5 de Marzo del 2013 Re: Se apaga walter ahi limpie el pms avioncito x ahora anda jolla gracias Gracias por mantenernos al tanto. Damos el tema por solucionado. Salu2. Citar
