LeonelDamian Publicado 3 de Marzo del 2013 Publicado 3 de Marzo del 2013 Buenas. Es mi primear tema en este foro. Resulta que mi viejo tiene un Megane fase 2 modelo 98, Pack Plus. Anoche, con la tormenta que hubo de alguna manera la cual desconozco, el cristal del conductor se bajó solo (El auto lo compraron hace 4, 5 meses usado). Adentro se mojó bastante. Lo que me inquietó, es que se bajara SOLO el vidrio (El carnicero de la cuadra lo vió, no hubo mano ajena en esto). Además, el mando a distancia de la llave no respondía. Para abrirlo tuve que usar la llave manual. Al abrir la puerta y meter la mano, empezó a sonar la alarma (Como si no reconociera a la llave). Tuve que arrancar la masa de la bocina de la alarma porque ni poniéndo en contacto dejaba de sonar. Resumiendo, el cristal se baja solo, no responde el mando a distancia, la alarma suena sola, se apaga y los 30 segundos vuelve a sonar. Probé ponerlo en marcha, apagarlo, dejarlo un rato y volverlo a enceder para eliminar la hipótesis de que haya actuado el inmovilizador por desprogramación de la llave, pero no fue así. Edito: La situación económica no es buena, por lo que no podemos llevarlo a un taller a que lo scaneen. Dispongo de un tester nada mas. Citar
LeonelDamian Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Publicado 3 de Marzo del 2013 Buenas. Es mi primear tema en este foro. Resulta que mi viejo tiene un Megane fase 2 modelo 98, Pack Plus. Anoche, con la tormenta que hubo de alguna manera la cual desconozco, el cristal del conductor se bajó solo (El auto lo compraron hace 4, 5 meses usado). Adentro se mojó bastante. Lo que me inquietó, es que se bajara SOLO el vidrio (El carnicero de la cuadra lo vió, no hubo mano ajena en esto). Además, el mando a distancia de la llave no respondía. Para abrirlo tuve que usar la llave manual. Al abrir la puerta y meter la mano, empezó a sonar la alarma (Como si no reconociera a la llave). Tuve que arrancar la masa de la bocina de la alarma porque ni poniéndo en contacto dejaba de sonar. Resumiendo, el cristal se baja solo, no responde el mando a distancia, la alarma suena sola, se apaga y los 30 segundos vuelve a sonar. Probé ponerlo en marcha, apagarlo, dejarlo un rato y volverlo a enceder para eliminar la hipótesis de que haya actuado el inmovilizador por desprogramación de la llave, pero no fue así. Edito: La situación económica no es buena, por lo que no podemos llevarlo a un taller a que lo scaneen. Dispongo de un tester nada mas. Citar
Charly7dln Publicado 3 de Marzo del 2013 Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: Ventanilla se baja sola - Alarma - No responde el mando a distancia. Leonel, primero debes pasar por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, presentarte y recibir el saludo de los amigos del foro. Saludos Citar
Charly7dln Publicado 3 de Marzo del 2013 Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: Ventanilla se baja sola - Alarma - No responde el mando a distancia. Lo que puede haber pasado Leonel, es que con la gran cantidad de lluvia caida en el dia de ayer, el auto no alcanzara a drenar el agua por los drenajes que estan bajo la rejilla de los limpiaparabrisas. Al no poder drenar, la misma comienza a ingresar al habitaculo y escurre justo arriba de la UCH (Unidad Comando Habitaculo) Fijate que hay un tuto que te explica como limpiar los drenajes, para que no vuelva a ocurrir. Usa el buscador del foro. Alguno de los amigos podran darte mas presiciones de como avanzar con este problema. Saludos 1 Citar
