oso_21 Publicado 26 de Mayo del 2009 Publicado 26 de Mayo del 2009 Hola gente! quiero cambiar el estereo del auto y chusmeando un poco encontre este Pioneer con usb a $500 que no me parecio nada caro, siempre fui mas de la marca sony...y bueno queria ver que opinan si es un buen estereo o no... ahh y otra cosa el tema del comando del volante y el display por lo que entendi tengo q comprar una interface, pero no estoy seguro cual es y si sirve para este modelo... tambien necesito ayuda ahi.. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sbgtia-_JM gracias gente! saludos de la patagonia Citar
oso_21 Publicado 26 de Mayo del 2009 Autor Publicado 26 de Mayo del 2009 Hola gente! quiero cambiar el estereo del auto y chusmeando un poco encontre este Pioneer con usb a $500 que no me parecio nada caro, siempre fui mas de la marca sony...y bueno queria ver que opinan si es un buen estereo o no... ahh y otra cosa el tema del comando del volante y el display por lo que entendi tengo q comprar una interface, pero no estoy seguro cual es y si sirve para este modelo... tambien necesito ayuda ahi.. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sbgtia-_JM gracias gente! saludos de la patagonia Citar
El Gusti Publicado 26 de Mayo del 2009 Publicado 26 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Hola Oso Che, la verdad que me parece un buen stereo y que está más que en precio (leasé barato). Yo tengo un Pioneer 5000 UB con usb tb, pero la ventaja es que lo tiene escondido dentro de la guantera. Personalmente, me gusta que los stereos nuevos de pioneer, parecen que no tiene botones. Por otro lado, en el Corolla tengo un Sony 417 muy parecido a este Pioneer que estás mostrando y no tengo quejas, solamente que en la parte de la ecualización, el Pioneer es mucho más completo. Por el tema de las interfaces, fijate con el buscador que ví en otros mensajes que había gente que le había puesto y creo que hablaban de algo entre 100 y 150 mangos. Saludos... Citar
Ric Publicado 26 de Mayo del 2009 Publicado 26 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Hola Oso, el 3050 es muy bueno pero no tiene entrada WRC (wired remote control) para colocar las interfases de Mr Interface, ya que éstos solo fabrican con cable. Para este modelo específicamente, Quique Fernandez arma interfases por infrarrojos y andan muy bien. La puso en mi Pioneer 3100 y no tengo problemas. Fijate en Direcciones Utiles que ahí te aparecen los datos. Saludos,Losei. Citar
oso_21 Publicado 26 de Mayo del 2009 Autor Publicado 26 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Hola Losei, a ver si entendi... si le compro a quique fernandez la interface por infrarojo no necesito nada mas para mantener el comando y el display? Citar
Flechagorda Publicado 26 de Mayo del 2009 Publicado 26 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Oso, como te va...... Yo tengo puesto el mismo estereo, Pioneer 3050 UB, con parlantes Pioneer 1692 adelante y unos 6982 atras...... Suena que es increible.... Quique Fernandez te vende TODO el comando satelital, con un comando infrarrojo en vez de por cable... Muy facil de instalar, apenas hay que hacer un agujerito para que asome el sensor... El display digital queda anulado. creo que aparece la palabra RENAULT o no dice nada......ahi me parece que no podes hacer nada.... Este es el comando como lo vende Quique: Aca la cajita calza perfecto, pareciera hecha a proposito.... Y aca como queda el sensor en la tapa plastica.... Cualquier cosa, tengo mas fotos..........y despues te muestro como le hice un cable USB para mandar el pendrive a la guantera o al portaobjetos superior... Saludos Citar
Franco Publicado 27 de Mayo del 2009 Publicado 27 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub yo tengo ese y la verdad suena muy bien -? se le puede agregar comando satelital?? Citar
oso_21 Publicado 27 de Mayo del 2009 Autor Publicado 27 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Hola flechagorda, muchas gracias por las fotos! ahora si la cache... pasa q no habia entendido que la interface funcionaba como un control remoto je... despues si podes mostrame como pasaste el usb a la guantera.. me gusto esa idea... yo atras tengo unos sony xplod 6'x9' q suenan re bien me falta cambiar los de las puertas porq estan para atras... Citar
Flechagorda Publicado 27 de Mayo del 2009 Publicado 27 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub yo tengo ese y la verdad suena muy bien -? se le puede agregar comando satelital?? Megaacustico, como va... Yo tengo un DTI Pack Plus, que me vino sin el comando.......Y buscando por ML encontre los de Quique Fernandez. Andan perfecto, los comandos son originales Renault y el lo que le hace es un circuito para pasarlo a infrarrojos. La corriente la podes sacar de cualquier cable, yo use el del mismo estero. La instalacion es muuuuuuy simple, son 6 tornillos y hacer un agujerito en la tapa inferior de la columna.... despues si podes mostrame como pasaste el usb a la guantera.. me gusto esa idea... Mañana le saco y las subo...... Citar
Flechagorda Publicado 27 de Mayo del 2009 Publicado 27 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Oso21, aca te muestro como pase el cable USB. Mi Megane no tiene el display de arriba, viene con un portaobjetos, con un AGUJERO al costado que es por donde aproveche a pasar los cables. Primero hay que sacar el marquito del estereo y hacerle un agujerito con una mechita o con un minitornito, esos de mano....Tenes que comerle un cachito el borde, porque si le haces unicamente un agujero, es imposible de pasar el cable, por los terminales digo...... OJO PORQUE EL MARQUITO TIENE UNA POSICION, Tiene un lado superior y otro inferior, fijate bien, porque yo le hice el agujero y cuando lo fui a poner, no entraba. y tuve que hacerle otro en la otra esquina.... Despues, tenes que tener un cable USB, lo compras en cualquier casa de computacion, no deben valer mas de $5. Tenes que sacar la caja de chapa que trae el estero y pasarlo POR AFUERA, el espacio da perfecto. Despues colocas la caja, pones el estereo y pasas el cable por el agujerito del marquito de plastico. Yo los cables los subi hasta el agujero del portaobjeto y los deje ahi. Pero tranquilamente los podes llevar hasta la guantera. Fijate que tengo el USB y un Miniplug, para enchufar el IPOD. El estero este tiene una entrada atras para miniplug, ya que estaba le deje el cable pasado. Cualquier consulta, chiflame........ Saludos Citar
Naone Publicado 27 de Mayo del 2009 Publicado 27 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Oso, fijate que el precio subio a $630, capaz con esa plata conseguis algo mejor. Saludos Gabi Citar
Ric Publicado 27 de Mayo del 2009 Publicado 27 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Si te animás a estirarte un poquiiito, yo compré el DEH 3100 en Beiró casi Av. San Martín y lo pagué u$s 200. Tiene USB y conexión AUX para Ipod al frente. Es un caño como anda y le pude adaptar perfectamente el comando satelital infrarrojo de Quique Fernández. Espero que te sirva la info. Saludos, Losei. Citar
Franco Publicado 28 de Mayo del 2009 Publicado 28 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub gente veo que sabe bastante del tema y estoy interesado en ponerle comando satelital a mi megane ya que no trajo de frabrica yo tengo colocado un pionner 3050 ub se le puede agregar ? su instalacion es facil? veo tambien que mencionan mucho a un tal "quique fernandes" se ve que trabaja bien dnde lo puedo ubicar?? un sldo chee!!! Citar
Flechagorda Publicado 28 de Mayo del 2009 Publicado 28 de Mayo del 2009 Re: Stereo Pioneer 3050 Ub Megacustico, como va...... Aca te paso la direccion y el mail, agregalo al MSN que esta siempre conectado. lavalle 3593 cap fed [email protected] El comando es muy facil de instalar, pero sino, el te hace la instalacion.......lo que no se es cuanto te puede cobrar....... Saludos Citar
