Diegotte Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 hola gente!! como ya escuche a otros propietarios de fluence que tienen este problema, les dejo una fotos de como solucionarlo en casa... primero hay que sacar el paragolpes, para eso es necesario antes aflojar ambos pasaruedas, para poder sacar un tornillo que lo sujeta a ambos guadabarros, tambien algunos tornillos de abajo otros de arriba y sale hacia adelante... todos salen con un tubo de 10" en el caso de que tengan lavafaros, se buscan un ayudante para que ponga el dedito en el deposito de agua asi no se pierde toda y se envitan trabajar con el piso mojado! bueno a continuacion hay que sacar las opticas y yo le puse un buelete de espuma que se usan para las aberturas del hogar (lo tenia dando vueltas hace años en casa) jamas pensé que terminaria aca! este sistema de encastre es malisimo o le falta alguna goma, cuando desarme esperaba encontrarme con algun tornillo flojo pero resulta que las oticas tienen unas muecas que entran en unas guias que van sujetas al chasis y hay muchisima diferencia y no queda ajustadas por eso el movimiento de las opticas, en mi caso en algunos momentos parecia que venia haciendo guiñada de luces!!! Por ultimo nos queda armar todo, primero opticas, despues paragolpes y por ultimo pasarruedas!!! espero les sirva, disculpen que no saqué mas fotos es que me pongo a desarmar y me ciego con el trabajo!!! saludos! 5 Citar
Diegotte Publicado 9 de Marzo del 2013 Autor Publicado 9 de Marzo del 2013 hola gente!! como ya escuche a otros propietarios de fluence que tienen este problema, les dejo una fotos de como solucionarlo en casa... primero hay que sacar el paragolpes, para eso es necesario antes aflojar ambos pasaruedas, para poder sacar un tornillo que lo sujeta a ambos guadabarros, tambien algunos tornillos de abajo otros de arriba y sale hacia adelante... todos salen con un tubo de 10" en el caso de que tengan lavafaros, se buscan un ayudante para que ponga el dedito en el deposito de agua asi no se pierde toda y se envitan trabajar con el piso mojado! bueno a continuacion hay que sacar las opticas y yo le puse un buelete de espuma que se usan para las aberturas del hogar (lo tenia dando vueltas hace años en casa) jamas pensé que terminaria aca! este sistema de encastre es malisimo o le falta alguna goma, cuando desarme esperaba encontrarme con algun tornillo flojo pero resulta que las oticas tienen unas muecas que entran en unas guias que van sujetas al chasis y hay muchisima diferencia y no queda ajustadas por eso el movimiento de las opticas, en mi caso en algunos momentos parecia que venia haciendo guiñada de luces!!! Por ultimo nos queda armar todo, primero opticas, despues paragolpes y por ultimo pasarruedas!!! espero les sirva, disculpen que no saqué mas fotos es que me pongo a desarmar y me ciego con el trabajo!!! saludos! 5 Citar
cura Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Hola Diego, la pucha que te gusta desarmar jajajaj., el mío no padece de este síntoma, pero gracias por la data. Pregusta, como sacas el paragolpes?????, es que tengo una luz mayor a la normal entre el capot y el paragolpes y quiero ver si puedo achicarla. Me olvidaba, la cara del ayudante es para el álbum. Ja. Gracias y saludos. Citar
Diegotte Publicado 9 de Marzo del 2013 Autor Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Hola Diego, la pucha que te gusta desarmar jajajaj., el mío no padece de este síntoma, pero gracias por la data. Pregusta, como sacas el paragolpes?????, es que tengo una luz mayor a la normal entre el capot y el paragolpes y quiero ver si puedo achicarla. Me olvidaba, la cara del ayudante es para el álbum. Ja. Gracias y saludos. jajajaj, me encanta desarmar, casi nunca voy al mecánico, si lo tengo para los 60mil km. la distri se la voy a hacer yo a mis anteriores autos sin saber nada, pero preguntando cambie embrague, reten de bancada, suspenciones, tren delantero, frenos, tambien desarme inyectores y lleve a limpiar en ultrasonido, cambio de bujias, bobinas, de todo me animo a hacer de todo... siempre prefiero comprar herramientas antes que pagar mano de obra es mi pasatiempo preferido. Ese ayudante es de primera... si dios me ayuda algún día le pondré un taller, dice que es su sueño y el mio ni te cuento! con respecto al paragoles, es mas sencillo de lo que te imaginas, pero para ser mas preciso en la explicación debería sacarte unas fotos. estas son cosas que realmente prefiero hacerlas yo antes de mandarlo a cualquier taller especializado, es muy fácil de que se raye! después te saco una fotos de los tornillos que hay que sacar así se entiende mejor, pero te adelanto que las ópticas solo tienen los tornillos que se ven desde arriba, abajo solo tiene esos encastres, que no corrigen altura ni posición.- Abrazo! 2 Citar
Terma Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Muy buen aporte Diego... Seguro a alguien le va a servir !!!!! 1 Citar
Juan GT Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Muy buen aporte Diego, te lo conoces de memoria ya al Fluence no? jajaj, es cierto lo que decis, es preferible que trabajos asi en los que hay que desarmar cosas que despues quedan a la vista las haga uno mismo que lo cuida y no otro que no le importa nada y lo puede rayar.. El ayudante de primera.. Muchos usuarios de Fluence tienen este problema? no lo habia escuchado nunca.. 1 Citar
R91994 Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Hola Diego, la pucha que te gusta desarmar jajajaj., el mío no padece de este síntoma, pero gracias por la data. Pregusta, como sacas el paragolpes?????, es que tengo una luz mayor a la normal entre el capot y el paragolpes y quiero ver si puedo achicarla. Me olvidaba, la cara del ayudante es para el álbum. Ja. Gracias y saludos. ¿La diferencia que nombrás es la que se vé en tu foto, como que la punta del paragolpes que queda en la mitad de la óptica queda más baja de un lado que del otro? 1 Citar
cura Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci ¿La diferencia que nombrás es la que se vé en tu foto, como que la punta del paragolpes que queda en la mitad de la óptica queda más baja de un lado que del otro? Si, la diferencia es de alrededor de 1 cm. Y realmente no me gusta nada como queda, en el último servicio les comente el tema y muy sutilmente me mandaron a un chapista. Saludos. Citar
cura Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci jajajaj, me encanta desarmar, casi nunca voy al mecánico, si lo tengo para los 60mil km. la distri se la voy a hacer yo a mis anteriores autos sin saber nada, pero preguntando cambie embrague, reten de bancada, suspenciones, tren delantero, frenos, tambien desarme inyectores y lleve a limpiar en ultrasonido, cambio de bujias, bobinas, de todo me animo a hacer de todo... siempre prefiero comprar herramientas antes que pagar mano de obra es mi pasatiempo preferido. Ese ayudante es de primera... si dios me ayuda algún día le pondré un taller, dice que es su sueño y el mio ni te cuento! con respecto al paragoles, es mas sencillo de lo que te imaginas, pero para ser mas preciso en la explicación debería sacarte unas fotos. estas son cosas que realmente prefiero hacerlas yo antes de mandarlo a cualquier taller especializado, es muy fácil de que se raye! después te saco una fotos de los tornillos que hay que sacar así se entiende mejor, pero te adelanto que las ópticas solo tienen los tornillos que se ven desde arriba, abajo solo tiene esos encastres, que no corrigen altura ni posición.- Abrazo! Hola Diego nuevamente, gracias por tu buena predisposición, realmente no necesito sacar el paragolpes sino ver como esta calzado, para tratar de subirlo un poca para achicar la luz, no obstante no vendría mal saber cómo sacarlo. Qué bueno que a tu hijo le gusten los fierros como al padre, ja, y si, me imagino como estarás….. Saludos. Citar
Diegotte Publicado 9 de Marzo del 2013 Autor Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Hola Diego, la pucha que te gusta desarmar jajajaj., el mío no padece de este síntoma, pero gracias por la data. Pregusta, como sacas el paragolpes?????, es que tengo una luz mayor a la normal entre el capot y el paragolpes y quiero ver si puedo achicarla. Me olvidaba, la cara del ayudante es para el álbum. Ja. Gracias y saludos. Cristian: hoy estuve mirando e intente sacar un óptica sin sacar el paragolpes, pero no pude... igualmente en una de esas te sirve el dato, sacando tres tornillos la óptica sale hacia adelante unos 10cm, la mia se traba porque abajo tiene el balastro del xenón que viene de fabrica... intentá en el tuyo en una de esas sale! son dos tornillos de 10" que en el centro tienen un tork de 30, y un tornillo tork de 20, sacando estos tres y destrabando la traba que te señalé con una flecha sale la óptica completa hacia adelante!!! si te animas probalo y contame!! saludos! 1 Citar
Diegotte Publicado 10 de Marzo del 2013 Autor Publicado 10 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Hola Diego nuevamente, gracias por tu buena predisposición, realmente no necesito sacar el paragolpes sino ver como esta calzado, para tratar de subirlo un poca para achicar la luz, no obstante no vendría mal saber cómo sacarlo. Qué bueno que a tu hijo le gusten los fierros como al padre, ja, y si, me imagino como estarás….. Saludos. Cristian, recien te escribi con respecto a las opticas.... en cuanto al paragolpes cuando pueda lo saco y armo un tuto, porque de la vez pasada me quedo un cable fuera de lugar, no pasa nada, pero me molesta saber que no pasó por su argollita, je asi que en cualquier momento lo desarmo nuevamente y subo toda la data, igualmente no creo cque puedas modificar la altura, encastra justo en un lugar... no tenes manera de moverlo, solo lo sujetas con los tornilos, pero no hay correderas ni nada de eso!!! saludos nuevamente.- 2 Citar
cura Publicado 10 de Marzo del 2013 Publicado 10 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Hasta ahí, llegue cuando cambié una lámpara, y después, y después……………………………………… Jajajaja me encanto lo de (tiene el balastro del xenón que viene de fabrica...) Gracias, espero ansioso, ojo, cuando puedas, no es nada urgente. Saludos. Citar
cura Publicado 10 de Marzo del 2013 Publicado 10 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Cristian, recien te escribi con respecto a las opticas.... en cuanto al paragolpes cuando pueda lo saco y armo un tuto, porque de la vez pasada me quedo un cable fuera de lugar, no pasa nada, pero me molesta saber que no pasó por su argollita, je asi que en cualquier momento lo desarmo nuevamente y subo toda la data, igualmente no creo cque puedas modificar la altura, encastra justo en un lugar... no tenes manera de moverlo, solo lo sujetas con los tornilos, pero no hay correderas ni nada de eso!!! saludos nuevamente.- Diego, si no hay correderas ni nada por el estilo entonces puede ser que se rompiera o zafara algo, lo agarro de la parrilla cromada y sube, lo suelto y se baja nuevamente. Gracias y saludos. Citar
R91994 Publicado 11 de Marzo del 2013 Publicado 11 de Marzo del 2013 (editado) Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Cura sabés que si hay corredera (apenas 3 mm) en la foto de Diegotte es uno de los 2 tornillos de abajo (de los marcados) al aflojarlos vas a notar cierto espacio para correr la pata que sostiene esa parte de la trompa, si empujás esa pata hacia el frente del auto (o lo que sería hacia la izquierda de la foto) la zona de la punta sobre la óptica sube y se alínea con el capot y la óptica, si no sube lo suficiente hay que suplementar con 1 arandelita gruesa debajo de la pata de la trompa para que suba más al mismo tiempo que la empujás (el tornillo es medianamente largo y te lo permite) pero si o sí necesitás poner una arandela ya que en donde ajusta el tornillo hay plástico y se deforma por lo cual la corredera se corre y se vuelve a caer la trompa, también hay que agregar un pedazo de plástico entre la corredera y el tornillo para que no se valla hacia atrás (ya que el plástico de la trompa tiene memoria). Si no se entiende lo que dije tengo que poner fotos pero me cuesta un poco en este foro. La verdad es que lo hice hace unos meses y quedo bien simétrico. Editado 11 de Marzo del 2013 por R91994 Citar
cura Publicado 11 de Marzo del 2013 Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: Se mueven las opticas, estan como flojas, se mueven hacia arriba y abajo.. soluci Hola Ariel, trato de entender pero no me doy cuenta de todo la que diesis… Gracias de todas formas por tu interés, me gustaría que quedara como el tuyo. Saludos. Citar
