Amigos, de nuevo yo...
Disculpen tanta lata, pero es que quiero dejar mi Mega al 100.
Bueno, al grano. Pasa lo siguente, mi coche anda muy bien todo el día, pero cuando lo dejo situado en un lugar por algunas horas, deja unas manchas de aceite, no es mucho, pero es desagradable, les comento que hace un mes más o menos, se abrió el motor porque se le doblaron unas válvulas, entonces se rectificó la cabeza, se volvieron a poner poleas, etc. etc... el coche después de eso quedó de lujo, salvo ese pequeño tirón de aceite.
A simple vista pude ver y sentir bien apretado el tornillo que sirve de tapón para el aceite, por la parte de abajo del motor, además de que no se ven residuos de aceite ahí.
¿Puede ser que mi mecánico no haya cerrado bien el motor?
¿me recomiendan que levante el coche y comienze a apretar algunos tornillos que están por debajo del motor?
Agradezco de antemano su valiosisisisisisisisisma ayuda :D
Re: Tira aceite el Mega
Miguel Angel, antes de tocar nada, tenes que darle una buena lavada a el motor, luego con el motor en marcha tratar de buscar de donde viene el aceite.
Fijate q no quede aceite en el chapon y si queda inclinado cae, eso me paso en un clio q tenia. suerte!
Gracias por la pronta respuesta, me queda una duda: ¿Qué es el chapón? acá en México nunca eh escuchado esa palabra :D jejeje
es el cubre carter q proteje abajo del motor. hay veces q te cambian aceite o te hacen reparaciones y cae aceite ahi y despues te pensas q pierde pero es el aceite viejo que quedo sobre el chapon.
yo me iclinaria por el tapon del carter qe no este bien apretado o al reves este demaciado apretado salu2
  • 3 meses después...
Hola , a todos !!! me esta pasando lo mismo con mi Mega 2 DCI , cuando queda parado gotea aceite del chapon , mientras anda no pierde nada , la compu me marca nivel de aceite correcto , levante el capot , mire y no encuentro nada , esta todo limpio sin rastros .
Me di cuenta por que encontre una mancha de aceite fresca en el garage y ahi le preste atencion , las machas estan en el chapon , pero me da la impresion que provienen de adentro y salen por ahi
lo solucionaste ? como te fue ?
Gracias
Juan Pablo, no todas las perdidas originan de un solo lugar, lo recomendable es sacar el chapon y revisar de donde viene, y si hay mucho aceite que dificulta ver, hace lavar la parte baja del motor, andas 1 día y controlas.
P/D Trata de no duplicar las consultas. Gracias
