Hola gente... desde hace masomenos 1 mes y medio me esta pasando algo rarisimo con la temperatura del auto. De repente estoy andando y la aguja de la temperatura empieza a subir hasta llegar masomenos a los 3/4 (raro porq siempre anda en la mitad o un poco menos), despues baja a lo normal y capaz al rato la aguja se cae completamente como si el motor estuviera apagado... es decir queda muerta. Alguien sabe de que se puede tratar? Estuve chequeando y el electroventilador esta funcionando bien ya que cuando llega a la mitad de la temperatura el mismo prende. La verdad me parece muy raro... agradezco ayudas y consejos.
Re: Problema con la temperatura
mmmm la verdad que no yo soy de llevar el auto a quick solution y a un mecanico amigo pero especificamente electricista no... tenes alguna idea de que puede llegar a ser?
Yo te diria que si verificaste no tener problemas reales te temperatura y el electro enciende bien le apuntes al bulbo de temperatura o a la ficha de coneccion del mismo que puede tener el cable en falso contacto o entrecortado.suerte
Apunto a lo mismo, deberías revisar el bulbo y/o problemas de contacto.
