Que tal Señores!
la verdad antes de contar mi problema por si me pueden dar una mano ,, consulte en el buscador y si bien encontre algo, no vi nada parecido a mi problema.
el tema es con la velocidad crucero.. al momento de activarla funciona perfecto al igual que el limitador.....
El Problema es que solo sube de velocidad , al momento de apretar el boton que dice menos para reducir .. no baja , sigue subiendo.
despues todo lo demas funciona perfecto!
le paso alguno ??, alguien escucho de como se soluciona ??
sera la cinta detras del Airbag?
Un saludos para todos , y gracias !
Que tal Señores!
Re: Error en velocidad Crucero
Ale, sobre tu problema, vos cuando queres bajar la velocidad es cuando el auto esta acelerando? ya que no se si puede hacer ambas cosas, entiendase, si el auto esta en pleno proceso de aumento de velocidad y vos repentinamente queres bajar la velocidad desde el volante creo que no es posible, solo podrias hacerlo pisando el freno. Lo de bajar la velocidad desde el "menos" del volante es posible cuando el auto ya va a la velocidad programada del control crucero. Espero sea eso, si no espera a alguien mas sabio que yo!!
Saludos. Matias.-
Mati como estas! gracias por la mano che..
es asi, vos vas andando lo mas bien de forma estable con la velocidad crucero si queres ir mas fuerte apretas el mas y sube , si queres ir mas despacio.. Ahi viene el tema , apretas el menos , y sube la velocidad no la baja ! si queres desactivar el sistema apretas el freno y lo hace lo mas bien
en un decir , siempre sube ..
me explico?
un abrazo!
Ahhhh claro claro, ahora entendi.. debe ser que siempre quiere ir mas rapido entonces jaja.. deje ser algun problema de contactos, deberias ver a algun tecnico que entienda bien sobre el tema ya que debe ser delicado tocar algo asi..
podira ser un problema de los botones del volante, lo mejor seria llevarlo y que le conecten la clip, puede llegar a ser peligroso si falla la velocidad crucero. una vez lei que a alguien en un citroen c5 se le trabo la velocidad crucero en 170 km/hr
Si si, yo lo haria revisar porque me parece que es bastante peligroso, si te descuidas y la velocidad sigue en aumento puede terminar mal.
Amigos la velocidad sube si apreto el Boton (+) el tema es que cuando apreto el menos (-) no baja... Sigue subiendo!
saludos!
Hola Alejandro, por la forma de explicarlo se ma hace mas un problemas en los contactos del volante, aunque la experiencia me dice que casi nunca se usa el menos es bueno que funcione, para el caso de ir a una velocidad X y por algun motivo se debe disminuir lo primero es desconectarlo desde O y despues lo estabilizas con + y queda a esa velocidad a menos que le des ++++, se entiende, jajaja (yo maso) no creo que sea un problema de la cinta, si esa tuviera algun problema alguna función no andaría, ya sea +, -, R, O o tendrias luces de AirBag encendida, lo otro sería que se te haya desconfigurado desde el calculador de motor o la UCH, no sé quien comanda esa parte del motor, saludos
Alfredo
gracias Alfredo!
voy a ir por los botones del volante despues cuento !
un saludo!!!
