megatiti Publicado 19 de Marzo del 2013 Publicado 19 de Marzo del 2013 Buenos días, tengo un problemita con mi mega que no se para que lado salir. Busque en el foro y no encontré la misma falla que me está haciendo a mi. El motor arranca 10 ptos tanto en frío como en caliente y en alta anda perfecto. Ahora cuando regula marcha desparejo, como ahogado tanto en nafta como con gas. Le cambié las bujias y mejoró un poco , limpié el paso a paso (estaba sucio, negro) pero no cambió. Alguien me podría dar una mano ? Desde ya muy agradecido. Citar
megatiti Publicado 19 de Marzo del 2013 Autor Publicado 19 de Marzo del 2013 Buenos días, tengo un problemita con mi mega que no se para que lado salir. Busque en el foro y no encontré la misma falla que me está haciendo a mi. El motor arranca 10 ptos tanto en frío como en caliente y en alta anda perfecto. Ahora cuando regula marcha desparejo, como ahogado tanto en nafta como con gas. Le cambié las bujias y mejoró un poco , limpié el paso a paso (estaba sucio, negro) pero no cambió. Alguien me podría dar una mano ? Desde ya muy agradecido. Citar
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2013 Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Te recomendaría, que revises las cosas que son comunes a los dos combustibles, como el filtro de aire y la luz de válvulas. Citar
megatiti Publicado 19 de Marzo del 2013 Autor Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Gracias Walter por tu respuesta. Me voy a fijar el filtro de aire, pero el tema de la luz de válvulas, como me doy cuenta si esta bien?. Te paso unos datos más por si se te ocurre otra cosa. En frio cdo vengo a nafta va bien pero cdo lo paso a gas regula bastante bajo y cdo va aumentando la temperatura se va normalizando , una vez caliente empieza a regular como te comento y largando olor como a combustible no quemado y cdo le largo el acelerador y van llegando a las 1000RPM comienza a dar unos pequeños tironsitos. Gracias Citar
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2013 Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Tema luz de válvulas, tenes que regularlas (hay que sacar la tapa de válvulas), en gas en frió le va a costar regular bien, normalmente se regula para que este bien en caliente. Citar
megatiti Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Buenos días, regreso al post inicial después de haber hecho unas preguntas en el post de "ruidos a valvulas en K4M" y que tan gentilmente Walter me las respondio, habiendo quedado que iba a conectar el escaner al motor de mi mega para ver que falla tiraba. Habiendolo hecho me tira la falla en la sonda lambda produciendo un error, el cual se eliminó a travez del escaner, pero la falla en la marcha continua. Ahora mi pregunta es : tendré que cambiar la sonda o se puede hacer una limpieza ?. Para sacar la sonda que llave se necesita y si es necesario una foza o levantandolo con un gato y trabarlo se puede llegar a sacarla ? . Desde ya muchas gracias por su ayuda. Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Tengo que hacerme una corrección, veo tu ficha dice que es un K4m, este no lleva regulación de válvulas (tiene botadores hidráulicos). Si la falla de la sonda se borro con el escaner, no deberías cambiarla, porque si esta mal, se vuelve a manifestar en el diagnostico. Citar
megatiti Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Este finde estube laburando un poco en el motor del auto. Cambié los oring y limpié la caja mariposa (gracias a los muy buenos tutos que hay en el foro, gracias ). Estaban duros y la caja al aflojarla se caía sola. El motor mejoró mucho , pero me va haciendo unos tironsitos entre las 1200 hasta las 2000 RPM, tanto cuando acelero como cuando desacelero. Cuando paro el ralenti queda aprox en las 1100 RPM y después baja hasta las 800 RPM y se mantiene estable y sereno. Esto es más notorio a nafta que a gas. Que podría estar pasando ahora ? puede ser sensor de temperatura ? o motor paso a paso.? Desde ya muchas gracias por su ayuda. Citar
megatiti Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Perdón por mi insistencia, pero ya no se más que hacerle, e ir al mecánico todavia no quiero, mi idea es solucionarlo yo a no ser que sea muy jodido hacerlo. Ayer limpié el motor pap y ahora regula parejo a 800 RPM pero los tirones entre las 1200 y las 2000 RPM no desaparecieron, alguien tiene idea que puede ser. Desde ya muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Proba en disminuirle la luz de bujías, de 0.90 a 0.75 (primero controla que luz tienen) y revisa que las bobinas que no tengan perdidas, una forma precaria para probar, es envolver la parte que queda dentro del alojamiento, con cinta aisladora- Citar
megatiti Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Gracias Walter, las bujias son nuevas marca Eyquem creo que son 0.8 de luz esta tarde cdo llegue a casa voy a corroborar sino las bajo un poco y después hago lo de las bobinas. Gracias por la ayuda después te cuento que paso. Saludos. Citar
megatiti Publicado 16 de Abril del 2013 Autor Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Bueno, recién el finde pude revisar el auto. Pese luz de bujias a 0.7 (estaban a 0.8) y encinté las bobinas. Además limpié el sensor de pms (avioncito) que estaba con bastante carbón pegado. Mejoró un poco más, pero sigue dando esos tironcitos entre las 1500 y las 2000 RPM, se sienten menos pero lo hace, además a nafta no regula parejo cosa que a gas si. Cualquier ayuda sera bienvenida. Gracias. Saludos. Citar
walter58 Publicado 16 de Abril del 2013 Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Regula desparejo y como ahogado Si en gnc no hace la falla, tenes que pensar en falta de presión o inyectores sucios. Citar
