Hola a todos,
Quisiera saber si alguien tiene como para mostrar una foto del buje que sostiene la carcasa del filtro de aire de un Scenic 1.9 dti. Los otros días siento mucho ruido en el motor y cuando abro el capot veo que los plásticos tanto el gris como el negro (este último es donde va el filtro de aire) vibraban demasiado. Me pongo a ver donde se sujeta cada plástico, el gris se agarra a la carcasa del filtro de aire con 3 tornillos. Los saqué, retiré el plástico gris y llego a la carcasa. Esta última veo que tiene 2 lugares a donde se agarra creo que al motor. Uno es arriba adelante, es una goma (estaba hecha pedazos) con una ranura donde encastran los plásticos que va alrededor de un metal ovalado y el otro está en diagonal al ovalado atrás abajo. Ese directamente no lo tenía así que desconozco que forma tiene. Averigué en una casa de repuestos Renault para comprar el reemplazo pero .... esos bujes se venden con toda la carcasa, no hay repuesto y sale $ 700.- (ni en pedo por una gomita). Alguien le paso lo mismo? como lo solucionó? Tendrán una foto así puedo ver que forma tiene como para hacer algún engendro.
Saludos,
Hola a todos,
Saludos,
Re: Bujes carcasa del filtro aire motor 1.9 dti
Tigre, yo note lo mismo en mi scenic, ni bien la compre, la desarme y salir a buscar los benditos bujes, que no pude encontrar por ningun lado.
En mi caso, tenia los 2 bujes, pero estaban agrandados, lo que hice fue cortar una cintitas de goma y envolver lo s tubos de metal con eso. Asi elimine el movimiento de la carcaza plastica. Algo de goma tenes que poner ya que si fijas dicha carcaza al motor, con la vibracion del mismo terminara rompiendo todo el plastico.
Los tubos de metal que me decis, son los 2 medio ovalados, o el de atrás es redondo. Me dió la impresión que era redondo, pero como le falta no se si será así, porque ademas al buje de atrás no lo rodea el plástico como al de adelante. Si hablar que es un quilombo meter la mano ahí entre los plásticos para ajustar la tuerca.
Si mal no recuerdo uno era ovalado y el otro redondo, al de atras llegas con un tubo y alargue. La otra es salir por ahi, con lo tubitos a buscar bujes comunes de goma.
