Hola, estoy tentado a sacar la tapa del airbag del volante. Debido a un ruidito insoportable como si hubiera una chapita suelta o algo asi.
El tema es que no quiero mandarme ninguna macana como accionar el aibag, o romper alguna solapita (como ya ha sucedido en otra ocación:o)
Si alguien me puede ayudar con una explicación lo mas precisa posible y paso a paso, estaría eternamente agradecido.
Re: Sacar tapa airbag volante
Sacando el airbag, no ves nada, tenes que sacar el volante, y solo, te queda a la vista el carretel de la cinta del airbag.
  • 3 meses después...
Hola amigos, en mi caso tambien tengo un ruidito que al tocar la tapa del volante se va, quiza sea algun resorte o algo que este ahi nomas atras de la tapa, como se saca la misma ???
El airbag, esta fijado con dos tornillos torx 20 desde atrás del volante, en los rayos del volante tiene dos huecos que ocultan los tornillos.
Gracias Walter, alguna recomendación antes de sacar el airbag para no hacer c*g*d* ???
Desconecta la batería por las dudas, pero no es un requisito obligado.
  • 4 meses después...
sacando el airbag ya se tiene acceso a la tuerca para sacar el volante?
Si, Javier, solo tene en cuenta la ficha del airbag y los canles de la bocina, suele costar sacarla.
Te dejo una imagen.
  • 2 meses después...
como se desconecta la ficha amarilla que se ve ahi?
Entra a presión, para sacarla, ayudate con un destornillador.
ya esta... sale perpendicular a la chapita... tiene 2 pin que conectan y como dijo Walter solo a presion.. no tiene traba...
