guada Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 hola q tal...mi papa tiene un megane bicuerpo del 97. la llave tiene cierre centralizado..pero desde ayer q no le funciona se bajo en casa y luego no pudo ni cerrar ni arrancar el auto..me gustaria q alguien me pueda ayudar ..yo no entiendo nada pero se lo trasmitire a mi papa..muchas gracias. Citar
guada Publicado 29 de Mayo del 2009 Autor Publicado 29 de Mayo del 2009 hola q tal...mi papa tiene un megane bicuerpo del 97. la llave tiene cierre centralizado..pero desde ayer q no le funciona se bajo en casa y luego no pudo ni cerrar ni arrancar el auto..me gustaria q alguien me pueda ayudar ..yo no entiendo nada pero se lo trasmitire a mi papa..muchas gracias. Citar
pgimelli Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: llave q no funciona!!!!!!!!! hola, mira a mi me paso algo parecido con un laguna, solución: llame al ACA y deje el auto en un taller renault (no oficial sino especializado) y pasaron todo el soft del auto de nuevo y volaron el corte de motor y la apertura a distancia (la apertura infrarroja tambien desbloquea el motor), el chiste me salio 500 pesos, = que comprar una llave nueva, el tema es que mi auto era frances y no tenía duplicado (supongo que tu viejo ya probó con el duplicado), y que me manden la llave desde francia tardaba como 30 dias. Igualmente busca a guerrerito y consultale a el que la tiene mas que clara con este tema a ver si hay alguna solución distinta a las que a mi me dieron en ese momento. Saludos. Pato Citar
harcagni Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: llave q no funciona!!!!!!!!! Te cuento lo que me paso a mi. Apago el auto en un negocio, bajo y cuando vuelvo nunca mas arranco. Como detalle, se quedaba prendida la luz roja del tablero que se apaga cuando reconoce la llave. Bueno grua y al taller. En el taller me ofrecieron anular el corte y sacar la lamparita del tablero a lo que dije que no. Opcion 2, sacar la ecu, llevarla a un tipo de avellaneda que es un capo y hacer 2 llaves nuevas total $ 1800 hace casi 2 años... Hoy no lo haria ni loco, pero tomalo como referencia ya que es un arreglo caro y si no lo solucionas bien corres el riezgo q te deje tirado en cualquier parte. Saludos Citar
gimpro Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: llave q no funciona!!!!!!!!! Hola guada, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando. Con respecto a tu consulta, te cuento que en la seccion de Tutoriales hay un procedimiento de re-programacion de la llave infrarroja(viewtopic.php?f=34&t=2026), pero si necesitas mas datos, el señor Guerrerito es el mas apropiado para ayudarte, asi que me remito a lo que tengo a mi alcance. Saludos Citar
Guerrerito Publicado 3 de Junio del 2009 Publicado 3 de Junio del 2009 Re: llave q no funciona!!!!!!!!! Grimpo lo de señor! se te escapo soy un pibe tengo 24 años! jejeje por ahora la unica ayuda es q te fijes si anda y todo eso como te paso en el foro grimpo y sino pasame el codigo q esta dentro de la llave q paso el codigo y te le explico a tu papa como arrancarlo con el codigo... Citar
javitoRT Publicado 11 de Junio del 2009 Publicado 11 de Junio del 2009 Re: llave q no funciona!!!!!!!!! Guada Como andas todo bien???, bueno mira te cuento q hace exactamente un mes me paso lo mismo, se me jodio la llave por cambiarle las pilas, se me bloqueo y no lo pude arrancar, pero bueno gracias a los muchachos y en especial a guerrerito lo pude solucionar, el tema es que tenes q apretar varias veces la llave para q se desblquee y asi vuelva a emitir la señal infrarroja que destraba las puertas y desactiva el inmobilizador del motor, yo lo que hice es enfrentar la llave hacia la cam del celular, osea pones de frente la llave y apretaas para ver si emite señal, si emite vas a ver que el led que tiene la llave se prende como una lamparita, ahora si no lo hace es pq esta bloqueada como me paso a mi, proba primero como te digo, pareta seguido varias veces el boton o mantenelo 15 seg a ver que pasa, luego enfrenta la llave a la camara del celu o cualquier camara digital y proba lo que te digo a ver si vuelve a emitir señal y si lo hace anda al coche y vas a notar que se desbloqueo la llave y te destraba el coche, de todas formas Guerrerito es el mejor, sabe banda!!! pero aporto mi humilde consejo pq me paso lo mismo, Saludos y espero que se solucione pronto asi no gastas un peso!!!!! Citar
Guerrerito Publicado 12 de Junio del 2009 Publicado 12 de Junio del 2009 Re: llave q no funciona!!!!!!!!! Javito vos en tu llave te quedaba el led rojito prendido permanentemento por eso te dije q apretes varias veces... para q se desblokee el del padre de guada dejo de andar directamente... saludos Citar
javitoRT Publicado 13 de Junio del 2009 Publicado 13 de Junio del 2009 Re: llave q no funciona!!!!!!!!! Javito vos en tu llave te quedaba el led rojito prendido permanentemento por eso te dije q apretes varias veces... para q se desblokee el del padre de guada dejo de andar directamente... saludos Guerrerito, le di mi opinion pq pense q se le habia bloqueado, pq no menciono en ningun momento que la llave no prendia la luz roja, por eso, y pense q podia pasarle algo similar a mi caso, pero bueno igual no hay drama. Saludos.- Citar
