wca384ctt098 Publicado 26 de Marzo del 2013 Publicado 26 de Marzo del 2013 Buenas tardes colegas, ante todo los felicito por el sitio, soy nuevo y les planteo mi problema Tengo un MeganeII 2008 con 96.000 Km, hace una semana comenzo con una falla de que no arranco luego de tironear en una subida, lo estacioné y vi que tenía poco combustible, creí que el marcador no funcionaba bien y le puse algunos litros con un bidón...intenté arrancarlo y nada...un transeute me dijo desconectale la bateria y se reinicia la compu... le hiuce caso...5 min. sin conecxion y arrancó al toque!... luego llene el tanque y ya el marcador siguio marcando cualquier cosa.. aumentaba la autonomia en lugar de bajar y el marcador analogico no llegó mas a tanque lleno, solo marca 3/4 de tanque..hoy me volvi a quedar tirado...me marca medio tanque,desconecté la bateria y ya no arranca ni con el pase magico de resetear la compu....lei en el foro temas similares y no se para donde arrancar...lo vio un electricista y en la clip dice que no hay errores.. podran darme una mano con este tema?...había pensado en desarmar el flotante, talvez este se desarmo y no pasa nafta... Citar
wca384ctt098 Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Publicado 26 de Marzo del 2013 Buenas tardes colegas, ante todo los felicito por el sitio, soy nuevo y les planteo mi problema Tengo un MeganeII 2008 con 96.000 Km, hace una semana comenzo con una falla de que no arranco luego de tironear en una subida, lo estacioné y vi que tenía poco combustible, creí que el marcador no funcionaba bien y le puse algunos litros con un bidón...intenté arrancarlo y nada...un transeute me dijo desconectale la bateria y se reinicia la compu... le hiuce caso...5 min. sin conecxion y arrancó al toque!... luego llene el tanque y ya el marcador siguio marcando cualquier cosa.. aumentaba la autonomia en lugar de bajar y el marcador analogico no llegó mas a tanque lleno, solo marca 3/4 de tanque..hoy me volvi a quedar tirado...me marca medio tanque,desconecté la bateria y ya no arranca ni con el pase magico de resetear la compu....lei en el foro temas similares y no se para donde arrancar...lo vio un electricista y en la clip dice que no hay errores.. podran darme una mano con este tema?...había pensado en desarmar el flotante, talvez este se desarmo y no pasa nafta... Citar
walter58 Publicado 26 de Marzo del 2013 Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca wca384ctt098 , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Tu problema puede estar en la bomba de nafta o en la válvula de presión, te dejo un tutorial para que veas, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/17324-reparar-bomba-de-nafta-megane-ii.html 2 Citar
Mats_ Publicado 26 de Marzo del 2013 Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca Antes que nada debes hacer tu correspondiente presentacion en la seccion Presentaciones y Bienvenidas, asi los otros usuarios del foro pueden saludarte y asi tambien nos contas un poco de auto y lo vemos en alguna foto. Saludos. Matias.- 2 Citar
wca384ctt098 Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca Gracias Walter...seguiré tus recomendaciones. Abrazo. Citar
wca384ctt098 Publicado 30 de Marzo del 2013 Autor Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca Walter...luego de seguir tus recomendaciones respecto a la bomba de nafta...creo que resolvi el problema... sacando la bomba salio todo desarmado el flotante,etc....costó un hu... sacar la tuerca gigante porque no tenía la llave...a puro destornillador y martillo con cuidado lo pudimos sacar.. Seguí los pasos del tutorial y gol!!...aparentemente marca bien la autonomía y no tironea...aproveche para cambiar bujias por las dudas y parece que quedó muy bien..seguiré probando y les cuento luego.. Mil gracias...abrazo! Citar
mimegane2 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca hola a todos tengo un megane 2 2008 luxe, recien lo quiero poner en marcha y luego de pulsar el boton start hace un ruido pero no arranca que puede ser? Citar
walter58 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca hola a todos tengo un megane 2 2008 luxe, ...................... mimegane2 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. El motor gira cuando das arranque ?, ruido a que hace ? 1 Citar
mimegane2 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca pulso el boton hace un bip y no enciende ,puede ser la bateria ,lo raro es que funciona todo ,lo largue en bajada y arranco me tiene descosertado Citar
adralo Publicado 19 de Septiembre del 2013 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca Chequea la ficha de la bomba de nafta. Fijate que haga bien contacto, se suele quemar la ficha. Yo tuve el mismo problema y a varios les paso lo mismo. Saludos! Citar
walter58 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Megane II 2008 no arranca adralo , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
seruca Publicado 2 de Enero del 2014 Publicado 2 de Enero del 2014 Re: Megane II 2008 no arranca llevalo a un mecanico puede ser la bobina Citar
walter58 Publicado 2 de Enero del 2014 Publicado 2 de Enero del 2014 Re: Megane II 2008 no arranca llevalo a un mecanico puede ser la bobina seruca, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
