Hola, gente alguien me puede decir si una ves activado el airbag . lo puedo volver a utilizar, y cuanto sale el arreglo y donde lo hacen , le agradecería la respuesta, gracias
Re: airbag
Hola almirón, no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, ya que es una de las formalidades q pedimos q se cumplan para participar de este foro.
De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
La idea es hacer de este espacio un club de amigos y no un taller on line.
Respecto a tu consulta, una vez q el airbag explotó, se debe reemplazar por uno nuevo. Respecto a donde conseguirlo, fijate en Direcciones Utiles q hay varias repuesteras q lo pueden llegar a tener. Inclusive, en Tutoriales hay uno q muestra como cambiarlo, en caso q te animes a hacerlo.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
Re: airbag
gracias ric , ahora me presento lo que pasa soy nuevo en el tema
Re: airbag
Hasta donde se se cambia la bolsa (no es reutilizable!) mas su generador de gas, sensores y si corresponde la computadora (no la del motor, la de airbags) Ni idea si se aprobechan cableados pero recorda que si tu auto tenía cinturones inerciales pretensados, se cambia el cartucho pirotécnico mas otras partes asociadas. Ni idea el sistema de limitación de esfuerzo si se afecta.
Ojo porque si se dispararon los airbags los pretensores es común o creo que se disparan en conjunto, asi que hacelos revisar.
Tene presente de hacer bien el laburo y no solo cambiar lo estetico (centro de volante y retapizar torpedo) ya que un futuro dueño o vos mimso pueden confiarse de un elemento de seguridad que no tienen. Esto te lo cuento porque hasta hace no mucho se ofrecía una solución estética en ML, donde se retapizaban torpedos y se hacían arreglos de plasticos pero NO reemplazaban airbags. Ellos igual creo que lo aclaraban pero uno debe tenerlo en cuenta a la hora de realizar la reparación, si uno compra un auto con ese elemento de seguridad debe reemplazarlo como corresponde, es como romper los cinturones y reemplazarlos con una soga.
Mismo los airbags tienen vencimiento por la bolsa plegada y el generador de gas. Hay que leer el manual pero suelen durar 10 o 15 años Vencidas, marche cambio.
Saludetes.
Editado por Dynamique
Re: airbag
Muchas grasias.. muy importante tu comentario , lo voy a tener encuenta
