hola amigos del club, me acabo de registrar en la pagina.
mi consulta es la siguiente. el otro dia estaba poniendole un aceite en grasa a las guias del techo ccorredizo. mi megane es coupe modelo Á2000 con un techito corredizo automatico.
como decia, luego de ponerle grasa a las guias, lo cerre y lo abri un par de veces, hasta que en un momento al abrir el techo se levanto de un lado y del otro no, como q se habia trabado una guia.
y no abre, cuando quiere abrir, abre torcido, como si una guia estuviera trabada.
que podra ser?
grax por leer mi post y a los q puedan dar una mano.
p.d: EDITE EL MODELO PORQUE ME EQUIVOQUE ;P GRACIAS HARCAGNI :p ME DI CUENTA X VOS
que podra ser?
Re: techo corredizo trabado.
Hola amigo, no sabia que habia coupe 1.6 16v modelo 99. Pense que eran 2000 para arriba!! Mira lo mejo va a ser que la lleves a algun taller especializado en techos corredizos xq por lo que se hay unos engranajes de plastico que se gastan... Ese debe ser tu problema. Suerte!
Hola megane_huevo, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, si bien no tengo una coupe si conozco gente que le paso el mismo problema, y en muchos casos es que estas guias al ser de plastico y al circular con el techo levantado por el estado de nuestras calles se rompen por el peso propio del cristal, tu caso puede ser este, date una vuelta por alguna casa Renault a ver que te dicen, pero seguro que es ese el problema que tiene el techo.
Te mando un saludo LEO :chau:
Haber engrasado bien las guías es solo el primer paso. Pero cuando está trabado lo más importante es sacar la consola del techo donde está el plafón de luz. Ahí vas a encontrar el motorcito del techo corredizo.
Bajas el motor (creo que tiene 2 tornillos).
Ahí vas a ver como 2 guías con engranajes, estas guias son como espiraladas o parecen más bien tornillos larguísimos. Mandales W40 bien adentro porque es imposible sacar esas guias (sería lo mejor pero hay que bajar todo el techo desde adentro).
Aceitá el motor y probá ahi como anda.
A veces suele quedar desfazado el techo, hay que ir regulándolo y probando a ver como queda.
Suerte! :ok:
Suerte! :ok:
