Hola alguien sabe como desabilitar la activacion automatica del sistema de corte de un megane del 98
Es el que viene solo con bloqueos y corte de encendido.
No se trancan las puertas pero si se corta el encendido y titila la luz roja del tablero.
Busque en el manual de propietario pero no encuentro como es la forma para desactivarlo y a los 30 minutos de activa.
El tema que todas las mañana tengo que sacar la llave del contacto y activar y desactivar con el control para que arranque
Si alguien me puede ayudar y decir como se desactiva estaría bárbaro
Gracias
Gracias
Re: Consulta por activacion automatica de corte en megane 98
El que mas sabe de eso es Guerrerito, aunque probablemente sea un problema de programación que seguramente te podrán solucionar en un Renault Minuto. Lo que no recuerdo es si eso se programaba desde la llave misma o conectando la computadora.
Yo estoy en Uruguay y acá lamentablemente no hay Renault minuto, pero me parece que cuando compré el auto no se activaba sola, capaz que toqué el boton de alguna forma con la llave puesta y se cambió la programación. Bueno voy a seguir esperando para ver si alguien sabe.. Gcs. Saludos
segun lo q tengo entendido es algo normal q se active solo, si no tenes problemas con la llave, es decir si te lo desbloquea, te recomendaria q lo dejes como estas.. y cada vez q tengas q arrancar por mas q quedo la lave puesta q la saques y apretes el boton.. porq si lo anulas calculo q puede ser peor el remedio q la enfermedad..
Hola loguss!
No entiendo por que queres anular el bloqueo del motor, ya que es una medida de seguridad muy util. Tene en cuenta que a vos con la llave te lleva menos de un segundo activarlo/desactivarlo pero a un ladron, le va a llevar bastante mas tiempo poder robarte el vehiculo :stop:
Saludos!!!
Hola loguss!
Saludos!!!
Si más vale que es más seguro, pero ya me pasó en algún taller que le dan y le dan para arrancarlo y no se dan cuenta que se corta el encendido.
Pensé que había alguna forma fácil de desactivarlo por si lo dejaba en algún lado
Pero bue... lo voy a dejar así..
Gracias
Es un sistema archi conocidopor los mecanicos o quien tenga que mover el auto.No se puede anular parcialmente, o lo sacas o lo dejas como de fabrica. La unica alternativa que tenes de hacer menos trabajo es que si dejas el auto como por ejemplo demtro de tu casa y no queres que se active el antiarranque es cuando te bajes del auto es dejar la llave en accesorios y de esa forma el sistema no se activa.suerte.
Gracias
Hola de nuevo Loguss, probá de mandarle un mensaje privado a Guerrerito que la tiene muy clara con el tema. Fijate también en Tutoriales, que creo que alguien posteó algo al respecto. Sino, vas a tener que terminar un un concesionario Renault de tu ciudad.
Hola,casi todos los autos nuevos traen ese sistema,y es de segurida,
como comentaron te lleva segundos desactivarlo y no asi a los amigos de lo ajeno.
en mi caso cuando lo dejo en casa dejo la llave puesta en el primer contacto y no se activa.
Espero optes por dejarlo como de fabrica.
un abrazo,exitos!!!
un abrazo,exitos!!!
Ok, no me había dado cuenta de eso. Yo porque tengo la radio siempre prendida.. pero está bueno. Así que la voy a deja de esa forma en el garage y chau..
Muchas gracias y quedó solucionado.
Un abrazo
Un abrazo
