Hola gente, tengo el burlete interno de la puerta trasera derecha, flojo, como si fuera grande...
Alguien sabe si se puede acomodar eso? Yo intenté y no pude, se vuelve a caer.
Aclaro que el burlete es el original de fáb.
Si no se puede acomodar, dónde lo podría conseguir?
Gracias amigos meganeros...
Re: Burlete puerta trasera mega II flojo
Yo tambien lo tengo asi... y es molesto,si te la quers jugar, la solucion es ponerle doble burlete
Hola chicos, les comento que no hay solucion para ese problema, el burlete se agranda porque pierde la elasticidad del caucho, cuando compre mi Mega tuve que cambiarlo porque me pasaba lo contrario, se achico se salia continuamente, la solucion fue comprar uno nuevo en Warnes, el original pero marca Burkool, es igual pero hecho en Argentina, quedo perfecto, no hay forma de arreglarlo a que en ruta te vuelve loco, filtra aire por todos lados...
A mi me pasaba lo mismo, era como que se achicó, en la parte de arriba y atrás quedaba una luz que entraba aire y tierra, mi solución fue la gotita en gel y nunca mas, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Alfredo
Hola Alfredo, yo hice lo mismo, pero no me daba la medida del burlete de como se habia achicado, no me quedo otra que cambiarlo, porque al rato que lo acomodaba, se salia de nuevo....
Te recomiendo cambiar el burlete, si podes los dos de atras asi queda de diez y asi tambien ponerle doble burlete, no sale caro, todo lo de marca Burkool es muy bueno y tambien tienen para poner doble burlete (son universales), es muy facil de colocar, tiene pegamento y solo tenes que tener un poco de prolijidad para que quede bien colocado (en la caja explica como hacerlo), es cambio es notorio, yo se lo hice a mi ex Megane y las filtraciones de viento bajaron mucho!!!
Saludos. Matias.-
si el mega es de origen brasilero ademas de haberse angrandado en sus encastres es muy probable que sea corto en su recorrido y siempre hay un angulo en el cual no llegue a encastrar, asi como si quisiera cortar la curva. ¿que le hubiera costados a estos srs. ponerle 2cm mas de burlete?
Hola, ami me pasa lo mismo y en ruta te vuelve loco, veo que es un problema normal, voy a provar con la gotita. Saludos
  • 1 mes después...
a mi me estaba volviendo loco eso!!!!!! voy por la gotita!!! cada q lo lavo lo miro y me acuerdo!jaja
