nachosilva Publicado 4 de Abril del 2013 Publicado 4 de Abril del 2013 (editado) hola bueno me compre un megane hace dos dias el tablero se me encencio la luz de service y me dice revisar inyección el problema es que no se mucho de mecanica pero si ustedes me pueden ayudar ahh y ademas las revoluciones andan sobre los 1.100 es normal? saludos Editado 4 de Abril del 2013 por nachosilva Citar
nachosilva Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Publicado 4 de Abril del 2013 (editado) hola bueno me compre un megane hace dos dias el tablero se me encencio la luz de service y me dice revisar inyección el problema es que no se mucho de mecanica pero si ustedes me pueden ayudar ahh y ademas las revoluciones andan sobre los 1.100 es normal? saludos Editado 4 de Abril del 2013 por nachosilva Citar
Ric Publicado 4 de Abril del 2013 Publicado 4 de Abril del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Hola nachosilva, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Respecto a tu consulta, me parece q lo mas conveniente es hacerle conectar la clip en un taller especializado y hacer una escaneada, a ver q diagnóstico tira. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
nachosilva Publicado 6 de Abril del 2013 Autor Publicado 6 de Abril del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección bueno otra consulta... que las rpm esten en 1.100 en caliente es normal? Citar
rusac Publicado 6 de Abril del 2013 Publicado 6 de Abril del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección nacho: deben estar mas bajas, como dice ric una escaneada seria lo mejor, puede ser desde un conector de inyector flojo a otro problema, y probablemente tambien algun tema con el paso a paso (eso mantiene el ralentí). saludos Citar
nachosilva Publicado 6 de Abril del 2013 Autor Publicado 6 de Abril del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Eso significaria hacerle un scaneo al auto? Citar
walter58 Publicado 6 de Abril del 2013 Publicado 6 de Abril del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Jose, la luz de advertencia, es muy general, dice que hay algo en el sistema, que esta fallando, para no tener que revisar todos los elementos, que componen la inyección, lo ideal es hacerle colocar el escaner, y en función de lo que diga, comenzar a trabajar, puede que el hecho de que el ralenti este en 1100 rpm, este relacionado con el paso a paso, y también puede ser una entrada extra de aire por la caja mariposa (esta no la acusa en el tablero y el escaner). Citar
gimpro Publicado 6 de Abril del 2013 Publicado 6 de Abril del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Nacho, vos tenes un Megane 1 o un Megane 2 ? Si en algun lado lees Revisar Inyeccion, supongo que tendras un Megane 2, asi que en ese caso corregi los datos de tu perfil para que sea mas facil para los demas. Respecto a las fallas, tal y como te dijeron los chicos, lo mejor es que primero le hagas un escaneo para ver que errores tira, y en funcion de esto ver que reparas. Lo del ralenti, si es un Megane 2, debe ser el cuerpo de mariposa muuuuy sucio. Al ser un 2.0 no es complicado que lo limpies vos mismo porque la mariposa la tenes de costado y sale muy facil.... De hecho creo que hay un tutorial en el foro. Salduos Citar
nachosilva Publicado 6 de Abril del 2013 Autor Publicado 6 de Abril del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección ya hice un escaneo el cual no arrojo ningun error seria estonces debería revisar el cuerpo mariposa Citar
raymor2012 Publicado 10 de Mayo del 2013 Publicado 10 de Mayo del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Hola Nachosilva, si tenes una alarma que te avisa que revises los inyectores, ni lo pienses, hacelo, y si tu auto regula a 1100rpm, considero que esta mal, todo auto a inyeccion debe ser de un ralenti de 750rpm, espero que te haya ayudado, saludos. Citar
walter58 Publicado 10 de Mayo del 2013 Publicado 10 de Mayo del 2013 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección raymor2012 , te comento, que el testigo cuando se ilumina en la pantalla, significa "revisar inyeccion", no inyectores. Citar
palangana Publicado 20 de Febrero del 2014 Publicado 20 de Febrero del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección hola gentecomo estan? me aparecio tambien a mi este problema, tengo megane 2 1.6, la consulta es, donde puedo escanearlo? estoy en la zona de Avellaneda. Si alguien tiene algun taller de confianza. Gracias y saludos. Citar
palangana Publicado 12 de Marzo del 2014 Publicado 12 de Marzo del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección hola gente, ya solucione mi problema, limpiaron los inyectores y el avioncito, por supuesto que me dio una explicacion tecnica que no entendi, y se me fue el problema. Ahora anda de 10. El mecanico es de Barracas, si alguien necesita el dato, se los recomiendo, me parecio honesto ya que en un primer momento me dijo que habia un inyector jodido y me paso un presupuesto y cuando lo fui a buscar, me dijo que estaba ok. y por supuesto me cobro menos. Saludos. 1 Citar
leosabella Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Hola como va, vos sabes que tengo el mismo problema, no me pasarias la dirrecion del taller para llevarlo. Muchas Gracias. LEO Citar
palangana Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección hola Leo, como andas? no hay problema, pero veo que sos de Escobar y el mecanico queda en Barracas (capital) te queda un poco lejos!! Confirmame y te lo paso. Saludos. Citar
leosabella Publicado 6 de Abril del 2014 Publicado 6 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Si es verdad, pero laburo en barracas, a unas cuadras de la cancha de boca. Encima le gaste mas de 6000 lucas creo, la verdad me canso el auto, siempre me dijeron que no lo compre que era bastante malo, y la verdad ya estoy pensando que es verdad y es una lastima porque me encanta el auto, pero me gaste 2500 en una mariposa nueva, 1500 en el acelerador nuevo, y mas de 2000 en distintos talleres que nunca me dan solucion, o lo solucionan por 2 meses. Te pido por favor que me pases la dirrecion asi lo llevo y veo si se soluciona el problema, sino te juro que lo estampo contra el primer poste que vea en la calle jajajajja Citar
palangana Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección hola Leo, como va?? la verdad que a mi tambien me dio miedo al principio cuando lo compre, a mediados de Enero, pero no me puedo quejar, es un autazo y un andar insuperable. Tenele un poquito de paciencia nada mas. Me rebotaron la vtv por el freno de mano, entre al club y te explican como arreglarlo, pero no me anime a hacerlo yo, averigue cuanto salia un freno nuevo y me pasaron 1700 mangos!!!!!, se lo comente a mi primo y me dice, traelo que lo vemos!! ayer fui a su casa, y antes de las empanadas y el vino jajaja, lo soluciono, con poxipol y paciencia, recien vengo de la vtv y me dieron el ok. El mecanico se llama Pocho, esta en Rio Limay 1426, te: 4302-8407, radio 553-3726. Vas por Iriarte (es del otro lado de la autopista) y cuando llegas a rio Limay doblas a la izquiera, y del mismo lado, a unos 20 mts esta el taller, creo que no hay cartel. Pocho es un ex jefe de taller de la Renault, y tambien tiene escanner. Espero que tengas suerte esta vez y te lo deje de 10. Por favor, comenta como te fue. Te mando un saludo cordial. Citar
palangana Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección hola leo, reibiste la direccion del mecanico o conteste a cualquier lado, la cibernetica y yo vamos por caminos distintos jaja, sino pasame alguna direccion de mail y te paso los datos. la mia es [email protected] Saludos. Citar
leosabella Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Si si muchas gracias, pasa que hacia un par de dias que no miraba el mail jajaj. Muchas gracias por la info y apenas valla y ojala lo puedan solucionar te mando un mail o lo publico por aca. Devuelta muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección .................... ojala lo puedan solucionar te mando un mail o lo publico por aca........ Por favor, publica en este tema el resultado. Citar
pablo.gonzalez Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Hola gente cómo andan? Mi coche me empezó a vibrar mucho mas de lo normal cuando lo dejo regulando y empecé a escuchar un ruido leve (taca taca taca) desde el motor hace dos semanas aproximadamente. En un primer momento pensé que era uno de los soportes del motor entonces no le di demasiada importancia pensé en arreglarlo en cuanto pudiera, pero, hoy me fui a consultar a un Renault Minuto y me asustaron mucho diciendo que puede ser un inyector que este jodiendo, que no lo usara más en este estado, me dijeron que valla a algún lugar donde puedan escanearlo. Lo raro es que nunca me apareció el cartel de “anomalía de inyección”. Realmente me tiene preocupado porque necesito el coche todos los días para ir a trabajar. Que dicen ustedes que tienen mas experiencia? vibra en relenti, (cuando esta frió es un poco mas fuerte) y se escucha un ruido taca taca taca, se escucha mas del lado del acompañante, no da ningún mensaje en la pantalla, no tira nada de humo y no siento ninguna perdida de potencia. Citar
martins208 Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Mira amigo a mi cuando me paso eso es porque tenia nafta en mal estado el auto y era la bomba de nafta lo que estaba fallando y zafe de los inyectores, pero mi auto es naftero y el tuyo es gasolero... Yo iria a un taller de confianza a que te lo revisen ya que los gasoleros (DCI) son un poco mas delicados que los anteriores. Saludos y contanos como te fue. Citar
pablo.gonzalez Publicado 12 de Abril del 2014 Publicado 12 de Abril del 2014 Re: service y me pone en la pantalla revisar inyección Ya lo hice escanear, y no salto ninguna falla. Pero me siguen diciendo que son los inyectores. Este lunes lo voy a llevar a un taller de inyección, vamos a haber que pasa. les cuento mas adelante. Citar
