gguibaldo Publicado 8 de Abril del 2013 Publicado 8 de Abril del 2013 Hola gente del club,la semana pasada hice mi presentacion ya que so un nuevo usuario de un Scenic; tengo algunas preguntas que necesitarias saber: 1-Cuantos litros tiene el tanque de combustible? version 1.9dti 2-Cuantos litros de combustible quedan en el tanque cuando llega a la ultima rayita de abajo antes del rojo la aguja del marcador de combustible 3-Que puede pasar que a la mañana en frio le cuesta arrancar Citar
gguibaldo Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Publicado 8 de Abril del 2013 Hola gente del club,la semana pasada hice mi presentacion ya que so un nuevo usuario de un Scenic; tengo algunas preguntas que necesitarias saber: 1-Cuantos litros tiene el tanque de combustible? version 1.9dti 2-Cuantos litros de combustible quedan en el tanque cuando llega a la ultima rayita de abajo antes del rojo la aguja del marcador de combustible 3-Que puede pasar que a la mañana en frio le cuesta arrancar Citar
Charly7dln Publicado 8 de Abril del 2013 Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Primer consulta, cantidad de lts Gabriel, te respondo tus consultas. 1° Creo que son 60 litros 2° Ni idea 3° Si le cuesta arrancar en frio tenes que mirar las siguientes cosas A Tener una buena bateria B Tener en optimo estado el arranque C Controlar el funcionamiento de los precalentadores. A y B son fundamentales para tener un giro rapido del motor, si lo hace en forma lenta le costara arrancar. Saludos 1 Citar
LoboSuelto Publicado 8 de Abril del 2013 Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Primer consulta, cantidad de lts Vecino, buenas tardes. Si gira lento, hay que medir el estado de la bateria. Podes darte una vuelta por lo de Ares o lo de Merchan que son buena mano y no te van a mentir. Ahora, si el motor gira bien cuando le das arranque, podemos descartar la bateria y el burro. En este caso, si gira bien, arranca y despues tira bastante humo negro y vibra mucho unos segundos hasta que se acomoda, es muy probable que tengas fusilado algun precalentador. Saludos. 1 Citar
gguibaldo Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Primer consulta, cantidad de lts Gracias por la respuesta, vecino ya compre una bateria en Ares y gira muy bien el arranque, solo le cuesta arrancar en frio y cuando arranca larga un poco de humo tipico del combustible mal quemado al insistir, pero despues perfecto, capaz sea un precalentador. Citar
LoboSuelto Publicado 9 de Abril del 2013 Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Primer consulta, cantidad de lts Gracias por la respuesta, vecino ya compre una bateria en Ares y gira muy bien el arranque, solo le cuesta arrancar en frio y cuando arranca larga un poco de humo tipico del combustible mal quemado al insistir, pero despues perfecto, capaz sea un precalentador. Ahhhhhh!!! Entonces me la juego por el precalentador. Llevasela a Gerardo Perez que en un toque te dice si algun precalentador esta palmado. Si no es eso, ya hay que pensar en revisar la bomba inyectora... Saludos. Citar
loga Publicado 9 de Abril del 2013 Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Primer consulta, cantidad de lts ...cuando prende la luz de reserva te quedan 10 lts en el tanque..... Abrazos 1 Citar
gguibaldo Publicado 15 de Abril del 2013 Autor Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Primer consulta, cantidad de lts Gracias a todos, el problema del arranque era que en el servicio de cambio de aceite y filtros me armaron mal el filtro de combustible y chupaba aire y se desargaba el circuito; lo lleve a mi mecanico y en 5 minutos me lo arreglo y se soluciono. Citar
fertiano Publicado 30 de Abril del 2013 Publicado 30 de Abril del 2013 Re: Primer consulta, cantidad de lts gguibaldo cuantos km tiene la Scenic? Suerte que solucionaste el tema del arranque! Citar
edgardomartin1 Publicado 30 de Abril del 2013 Publicado 30 de Abril del 2013 Re: Primer consulta, cantidad de lts Que grande! menos mal solucionaste el problema, saludos Citar
