Hola muchachos, queria saber si a uds les pasa lo mismo, el Mega cuando agarro ruta o autopí¬sta se enfría tanto así que la agujita pasa de estar en el medio a estar como si recien encendiese el auto, eso esta bien?
Otra: cuanto tarda en llegar la agujita al medio?
Gracias y saludos...
Solucionado: termostato nuevo y chau problema
Gracias a todos... :gracias:
Re: Se enfría en ruta o autopista...
Fabio, si lo prendo a la mañana y salgo inmediatamente a andar, el motor tarda no mas de 10 minutos (aproximadamente) en tomar la temperatura ideal.
Con respecto al problema que mencionas, me juego que es el termostato. Existe la probabilidad que se lo hayan sacado, ya que el auto es 100% funcional sin esta pieza; pero tarda un monton en calentar y el motor trabaja siempre por debajo de la temperatura ideal, cosa que al la larga es perjudicial.
Sino, cosa ya improbable para mi, es que se haya trabado el termostato estando abierto., pero bue... me parece muy improbable.
Fabio: como dice el Presi no es normal que baje la temperatura, en mi auto es cierto a los 10 a 15 minutos llega a la temperatura ideal y de ahí no se mueve el resto del día sea ruta ciudad o autopista, o es el termostato o la otra posibilidad es que no corte el electro, también consecuencia del termostato jodido..saludos daniel
También me inclinaría a pensar que tenés un problema con el termostato. El mio está siempre de la mitad un poquito para abajo. En tránsito urbano pesado, puede llegar un poco mas alto. En ruta, según pude comprobar el fin de semana pasado, está casi 2 rayitas mas abajo de la mitad. Lo cual es normal según Pepe Rombo, que me acompañó en el viaje.
Concuerdo con la opinion de los que han escrito antes, estos motores si no me equiboco, trabajan arriba de los 90º normalmente, no me parece que sea normal que se enfríe tanto.
Hacé revisar el termostáto, en cualquier taller equipado te pueden medir la temperatura de apertura del termostáto con un termómetro, sin siquiera aflojar un tornillo.
En algún momento llega a la temperatura normal ?
coincido con casi todos, hace ver el termostato, la función es mantener la temperatura optima del motor (cuando se enfria reduce el paso del refrigerante y cuando la temperatura sube aumenta el caudal del liquido), por lo que casi seguro por ahi anda el problema.
Pato
Pato
Hola muchachos son unos capos, basta con hacer la pregunta y están ahí, en cuanto pueda hago revisar el termostato, si es que no se lo sacaron, no se olviden que lo compre con GNC y vaya a saber quien metio mano, en cuanto al problema esto solo sucede en ruta o autopista en días de frío, ahora bien en ciudad la aguja se clava en el medio y de ahí no se mueve, en cuanto al electroventilador cuando esta en ralenti compruebo que enciende y para cuando es necesario sin dificultad.
Gracias a todos y cada uno de uds...
Si, seguramente como dijeron todos es muy claro que es el termostáto... puede ser que lo hayan sacado ya que si te pusieron gnc... tal vez lo sacaron... pero igual no le veo motivo... porque el auto con gnc si no tiene termostato esta refrigerando todo el tiempo... lo cual es malo para cualquier coche pero mas si tiene gnc... sinceramente fuera del miedo a que se joda y se trabe cerrado el termostáto.. no le encuentro motivo a que se lo saquen.... para mi la respuesta de cabeza es que se trabó abierto.... pero Gonza dijo que es improbable... me deja en duda porque tal vez si compraste tu auto usado puede pasar que se lo hayan sacado... yo sinceramente en los autos que tuve y los que vi.... el problema del termostato es muy comun... y siempre se me ha trabado en abierto... pero sinceramente en el megane nunca me pasó... ni tampoco con un renault... solo con fiat, chevrolet y peugeot... asi que en este caso solo puedo decir que la falla seguramente esté en la falta o traba del termostato...
Una duda... no te marca la luz de service cuando cae la temperatura en ruta?? o la de Stop? no se enciende ninguna luz cuando pasa eso??
Hola Diegomegane5p, no se enciende ninguna luz ni de service ni de stop ni nada, pero en cuanto pueda lo llevo amigos...
Seguro es el termostato, pero para los que les parece extraño a mi los dos ultimos que cambie se habian trabado abiertos por suerte, se que es raro, generalmente se traban cerrados pero pasa.
Ninguna duda :reemplaza el termostato y limpia el circuito de refrigeracion colocando refrigerante y anticongelante. Suerte
Clavado es termostato.Para quien dijo que le pueden haber sacado el mismo,me parece dificil
ya que el electro arranca cuando acusa la temp. el termostato.Por lo menos en la mayoria de los autos es asi.Saludos :leer::gracias:
