meganeunguille Publicado 9 de Abril del 2013 Publicado 9 de Abril del 2013 Gente: Buenas noches. Mi problema es el siguiente. Cuando el auto esta regulando, mas precisamente en caliente se escucha un tacataca del lado del acompañante. Al aumentar 50 RPM el ruido deja de hacerlo. Me fui por el lado de la distribucion o la poly V pero desde afuera no se escucha. Ademas, me di cuenta que andando despacio en punto muerto a veces lo hace y a veces no. Por ejemplo si paso una loma de burro o una cuneta a veces lo deja de hacer. Como si dependiera de la ubicacion de la rueda en ese momento (Se entiende????). Saludos y aguardo sus respuestas. Citar
meganeunguille Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Publicado 9 de Abril del 2013 Gente: Buenas noches. Mi problema es el siguiente. Cuando el auto esta regulando, mas precisamente en caliente se escucha un tacataca del lado del acompañante. Al aumentar 50 RPM el ruido deja de hacerlo. Me fui por el lado de la distribucion o la poly V pero desde afuera no se escucha. Ademas, me di cuenta que andando despacio en punto muerto a veces lo hace y a veces no. Por ejemplo si paso una loma de burro o una cuneta a veces lo deja de hacer. Como si dependiera de la ubicacion de la rueda en ese momento (Se entiende????). Saludos y aguardo sus respuestas. Citar
walter58 Publicado 9 de Abril del 2013 Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Ruido en ralenti Se me ocurre que puede tener el soporte derecho de motor vencido, y el limitador estaría tocando. Citar
meganeunguille Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Ruido en ralenti El soporte lo revise y no parece estar roto. Pero voy a hacer una nuava verificacion Citar
walter58 Publicado 9 de Abril del 2013 Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Ruido en ralenti No necesita estar roto, con el tiempo la goma se comprime perdiendo altura, y dentro del soporte de aluminio, tiene como si fuera un perno recubierto de goma, y este suele hacer ruido. Citar
meganeunguille Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Ruido en ralenti Ok gracias Citar
