maisi86 Publicado 9 de Abril del 2013 Publicado 9 de Abril del 2013 buenas les comento el problema, le cambie los 2 tacos del motor y la bieleta de la caja¡¡ y el motor se sigue moviendo igual que antes¡¡¡ y la palanca se cambios se mueve muchicimo cada ves que desacelero o acelero¡¡¡¡ pareciera como si llevara un carro a la rastra los tirones que pega¡¡¡ los tacos los compre en una consecionaria oficial renault¡¡ abran venido fallados los tacos?? o cual sera el problema?? Citar
maisi86 Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Publicado 9 de Abril del 2013 buenas les comento el problema, le cambie los 2 tacos del motor y la bieleta de la caja¡¡ y el motor se sigue moviendo igual que antes¡¡¡ y la palanca se cambios se mueve muchicimo cada ves que desacelero o acelero¡¡¡¡ pareciera como si llevara un carro a la rastra los tirones que pega¡¡¡ los tacos los compre en una consecionaria oficial renault¡¡ abran venido fallados los tacos?? o cual sera el problema?? Citar
walter58 Publicado 9 de Abril del 2013 Publicado 9 de Abril del 2013 Re: tacos de motor y de caja¡¡ Maxi, el motor por mas que tenga los soportes nuevos, va a moverse, y en especial, lo vas a notar en la palanca de cambios, tene en cuenta que esta esta tomada a la caja y acompaña todos los movimientos, (hasta los de la suspensión). Citar
Claudio2010 Publicado 12 de Abril del 2013 Publicado 12 de Abril del 2013 Re: tacos de motor y de caja¡¡ holis a tods, en mi mega pasaba y con solo cambiar la bieleta se soluciono el problema, ahora solo tiene un pequeño movimiento que acompaña los cambios de regimen del motor. Citar
jorgebb Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: tacos de motor y de caja¡¡ hola en el mio también se mueve mucho la palanca de cambios y el motor. Hace pocos días que lo compré. El mecánico me dijo que se mueven más de lo normal. Así en los próximos días lo voy a llevar para ver como lo solucionan Citar
