hola que tal, quisiera saber si me podrían ayudar .. tengo un megane fase 2 1.6 16v y como es modelo viejo me trajo un stereo con pasacasette , resulta que se me descargo la batería y la lleve a cargar , pero cuando la coloque no me anduvo la radio, le coloco el código de 4 dígitos pero no se como confirmárselo que es lo que le tengo que hacer ... creo que tiene que tiene que tener un manual para que te indique los pasos a seguir ... si alguien lo tiene y me puede ayudar se los agradecería.. desde ya muchas gracias
Re: stereo pasacasette de megane modelo 2000
sonia , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Tus consultasm tenes que hacerlas en la sección que corresponde a tu auto. Gracias.
P/D1 Fíjate si esto te ayuda, http://www.clubmeganeargentina.com/downloads.php?do=file&id=195, aparte podes usar el Buscador Y escribir "codigo de radio" y te va a traer varias opciones.
Hola sonia, girar con la perilla del comando satelital hasta elegir el numero, luego tocas el boton q esta soloo abajo, pasa al q sigue, haces lo mismo con los 4 numeros y por ultimo dejas este boton apretado creo q dice sourcey arranca solo, aprovecho tambien para comentar a los q lean, q tengo el mismo estereo con pasacasette tuner list e intente colocar entrada auxiliar como esta en el tutorial y no funciona, aunque tenga el mismo amplificador q el estereo con cd, tiene una señal de bloqueo q no permite anexar entrada auxiliar, saludos
