supertincho Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 hola amigos como están? comparto con ustedes un cilindro que estoy haciendo para presurizar combustible. primero que nada les digo que yo lo estoy haciendo en aluminio, pero también lo pueden hacer en acero inoxidable o en acero! o mejor aun con algún matafuego viejo que tengan por ahí. este cilindro sirve para varias cosas como para limpiar los inyectores sin sacarlos del motor, este método se llama limpieza por diálisis, lo que se hace es llenar con combustible y limpia inyectores el cilindro y presurizar con aire, para esto necesitamos un compresor con regulador de presión, luego con filtro de por medio se conecta el cilindro a la rampa de inyección desconectando la manguera de entrada y colocando el dispositivo. encendemos el auto y se limpia. también sirve para ver si tenemos una falla del sistema de alimentación por ejemplo la bomba de combustible o alguna manguera estrangulada. conectándolo del mismo modo. encendemos el auto y vemos si la falla desapareció o todavía persiste, claro que en este caso solo llenamos con combustible el cilindro. y por ultimo también sirve para probar los inyectores, sacando la rampa y colocando la sobre 4 frascos uno por cada inyector al darle presión a la rampa podemos comprobar la estanqueidad de los mismos, en mi caso dispongo de un generador de pulsos y puedo hacer una prueba de caudal de los mismos.. bueno no los aburro mas les dejo unas fotos. en el video se puede ver como seria la coneccion y en ese caso no tenia generador de pulso así que me ice un pulsador de mano.. http://www.youtube.com/watch?v=DfdyNKoiTVk 7 Citar
supertincho Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 hola amigos como están? comparto con ustedes un cilindro que estoy haciendo para presurizar combustible. primero que nada les digo que yo lo estoy haciendo en aluminio, pero también lo pueden hacer en acero inoxidable o en acero! o mejor aun con algún matafuego viejo que tengan por ahí. este cilindro sirve para varias cosas como para limpiar los inyectores sin sacarlos del motor, este método se llama limpieza por diálisis, lo que se hace es llenar con combustible y limpia inyectores el cilindro y presurizar con aire, para esto necesitamos un compresor con regulador de presión, luego con filtro de por medio se conecta el cilindro a la rampa de inyección desconectando la manguera de entrada y colocando el dispositivo. encendemos el auto y se limpia. también sirve para ver si tenemos una falla del sistema de alimentación por ejemplo la bomba de combustible o alguna manguera estrangulada. conectándolo del mismo modo. encendemos el auto y vemos si la falla desapareció o todavía persiste, claro que en este caso solo llenamos con combustible el cilindro. y por ultimo también sirve para probar los inyectores, sacando la rampa y colocando la sobre 4 frascos uno por cada inyector al darle presión a la rampa podemos comprobar la estanqueidad de los mismos, en mi caso dispongo de un generador de pulsos y puedo hacer una prueba de caudal de los mismos.. bueno no los aburro mas les dejo unas fotos. en el video se puede ver como seria la coneccion y en ese caso no tenia generador de pulso así que me ice un pulsador de mano.. http://www.youtube.com/watch?v=DfdyNKoiTVk 7 Citar
loga Publicado 12 de Abril del 2013 Publicado 12 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac tA BUEEEEENOOOOOOO......... Felicitaciones Citar
miki-adrogue Publicado 12 de Abril del 2013 Publicado 12 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac Hola Martin, te Felicito sos el Mack Gyber del Club, buenisimo!!! Saludos;) Citar
supertincho Publicado 13 de Abril del 2013 Autor Publicado 13 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac les cuento que voy a hacer unas pruebas con un mini compresor eléctrico de esos que se llevan en el baul de 12v y si funciona estará mas al alcance de todos ya que estos mini compresores son baratos y muy compactos, se consiguen desde los 80 pesos para arriba. ojala funcione.. por otro lado hoy pinte con epoxi revesta 400 el cilindro, mañana coloco el regulador y le hago la prueba hidráulica. Citar
Charly7dln Publicado 13 de Abril del 2013 Publicado 13 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac Que linda herramienta te estas armando Martin!!! En el video veo que usas unos frascos para medir y comparar caudales entre inyectores, te recomiendo utilizar recipientes cilindricos (delgados y altos) ya que cuanto mas delgado y alto, menos tendras que hacer funcionar los inyectores, osea es mucha mas facil encontrar alguna diferencia en los caudales con respecto a los frascos grandes. Podes utilizar tubos de ensayo o algo parecido. Saludos. Citar
supertincho Publicado 13 de Abril del 2013 Autor Publicado 13 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac Graias por el consejo amigo, te cuento que las probetas están muy caras y no encuentro nada fino para remplazar los frascos me parece que le voy a afanar a mi mujer los vasos largos. Jajaja Citar
Charly7dln Publicado 13 de Abril del 2013 Publicado 13 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac me parece que le voy a afanar a mi mujer los vasos largos. Jajaja Esa es muy buena, pero te puede traer problemas... JAJAJAJA Citar
supertincho Publicado 13 de Abril del 2013 Autor Publicado 13 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac aprobada la prueba hidráulica, la misma consiste en llenar de agua el cilindro y someterlo a una presión superior a la que se va a usar. en mi caso la presion maxima que le di fue 8.5 bar. <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 18.1875px; background-color: rgb(233, 240, 245);">[video=youtube;-dZDVPkSsfw]http://www.youtube.com/watch?v=-dZDVPkSsfw <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 18.1875px; background-color: rgb(233, 240, 245);">http://www.youtube.com/watch?v=FKxEkb9wGtY saludos. Citar
hugo alvarez Publicado 18 de Abril del 2013 Publicado 18 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac Felicitaciones Martín ,como va progresando el equipo limpia inyectores,Hugo Citar
hugo alvarez Publicado 28 de Abril del 2013 Publicado 28 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac A pedido de Martín ,supertincho , pongo mi cilindro para limpiar los inyectores y el generador de pulsos casero ,es muy económico y funciona bien Citar
hugo alvarez Publicado 28 de Abril del 2013 Publicado 28 de Abril del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac y aquí una en acción Uploaded with ImageShack.us 1 Citar
supertincho Publicado 1 de Mayo del 2013 Autor Publicado 1 de Mayo del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac grande hugo!! felicitaciones! me alegro que te sirviera este post.. acordate de no pasarte de los 4 kilos.. saludos.. Citar
hugo alvarez Publicado 1 de Mayo del 2013 Publicado 1 de Mayo del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac Si, como veras en la foto Martín le puse un manómetro a la salida para controlar la presión Citar
amecba Publicado 25 de Mayo del 2013 Publicado 25 de Mayo del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac fantástico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sos un genio !!! Citar
supertincho Publicado 14 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 14 de Septiembre del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac hoy limpie los inyectores dejo un video.. [video=youtube;-_WEsMK73Ws]http://www.youtube.com/watch?v=-_WEsMK73Ws 1 Citar
miki-adrogue Publicado 15 de Septiembre del 2013 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Re: cilindro presurizado para limpieza de inyectores y prueba de sistema de alimentac Excelente, gracias por compartirlo!!! Saludos Citar
