PedroLP Publicado 13 de Abril del 2013 Publicado 13 de Abril del 2013 Hola, buen día. Me decidí a ver el tema de por qué no funcionaba el limpialuneta. Electricidad llega al motor pero de forma anómala, entonces mandé 12v directos y el motor funciona. La masa aparentemente está ok ya que con un tester me tira sólo 2 ohms entre el cable y la carrocería. Entonces imagino que será el relay. Alguien me puede indicar adónde está? Gracias. Citar
PedroLP Publicado 13 de Abril del 2013 Autor Publicado 13 de Abril del 2013 Hola, buen día. Me decidí a ver el tema de por qué no funcionaba el limpialuneta. Electricidad llega al motor pero de forma anómala, entonces mandé 12v directos y el motor funciona. La masa aparentemente está ok ya que con un tester me tira sólo 2 ohms entre el cable y la carrocería. Entonces imagino que será el relay. Alguien me puede indicar adónde está? Gracias. Citar
walter58 Publicado 13 de Abril del 2013 Publicado 13 de Abril del 2013 Re: Adónde está el relay de limpialuneta? Creo que esto es lo que buscas, Caja de Fusibles y Reles (habitáculo) - Manuales - Club Megane Argentina Citar
PedroLP Publicado 13 de Abril del 2013 Autor Publicado 13 de Abril del 2013 Re: Adónde está el relay de limpialuneta? Gracias Walter por tu respuesta. Intenté ubicar la caja de relés pero sólo hay lo que se ve en la foto, dentro de esa caja una plaqueta, y por fuera 2 relés amarillos. No sé si alguno de esos será. El ruido de "secuenciador" (no se si se dice así) ciuando prendo el lavaluneta proviene de adentro de esa caja. http://img24.imageshack.us/img24/7720/20130413274.jpg Citar
