gabux Publicado 13 de Abril del 2013 Publicado 13 de Abril del 2013 Para no escribir tanto les cuento que mi instalación se baso en el tutorial del video de la RENAULT DUSTER, que lo proporciona Vic, ya que el papel que trae es bastante incompleto, es corto y sin mayores detalles pero en definitiva va muy bien ese tuto y pongo aquí el video para los que se animan... (Es muy fácil, solo lleva tiempo si uno quiere ser prolijo... SALUDOS) 2 Citar
gabux Publicado 13 de Abril del 2013 Autor Publicado 13 de Abril del 2013 Para no escribir tanto les cuento que mi instalación se baso en el tutorial del video de la RENAULT DUSTER, que lo proporciona Vic, ya que el papel que trae es bastante incompleto, es corto y sin mayores detalles pero en definitiva va muy bien ese tuto y pongo aquí el video para los que se animan... (Es muy fácil, solo lleva tiempo si uno quiere ser prolijo... SALUDOS) 2 Citar
serjaime Publicado 13 de Abril del 2013 Publicado 13 de Abril del 2013 Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic Excelente video Gabriel!! practico,sencillo y eficaz, saludos Citar
pablocabrera78 Publicado 14 de Abril del 2013 Publicado 14 de Abril del 2013 Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic las horas de laburo que me hubiera ahorrado si hubiera visto este video jejejejejeje!!! y bue... ya esta.... ya salio... gracias por compartirlo! Citar
juanchi22 Publicado 14 de Abril del 2013 Publicado 14 de Abril del 2013 (editado) Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic mi megane posee la llave donde indica q el aux esta encendido pero no logro encontrar el cable para conectarlo desde la perilla original ya q no me gustaria tener con una llave aparte sabiendo q tengo el comando ¿como puedo hacer para conectarlo x favor si me explican? gracias desde ya Editado 14 de Abril del 2013 por juanchi22 error de tipeo Citar
walter58 Publicado 14 de Abril del 2013 Publicado 14 de Abril del 2013 Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic juanchi22 , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Para que te quede como original, tenes que cambiar el comando de luces, que tiene incorporado el interruptor, para las dos funciones de antiniebla. Citar
juanchi22 Publicado 14 de Abril del 2013 Publicado 14 de Abril del 2013 (editado) Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic x favor si me dan una mano ya q el cable de 12v q va a la ficha en la fusilera del lado isquierdo del motor no posee pero cuando enciendo el comando de la luz aux si prende en el tablero y eso me esta dejando medio descolocado agradeceria sus ayudas para el q haya pasado x esto muchas gracias..... "MEGANE 2.0 8V UN FIERRO LO MEJOR"!!!!!!! los antinieblas de atras se prenden pero no se xq la de adelante no tiene los cable Editado 14 de Abril del 2013 por juanchi22 Citar
miki-adrogue Publicado 14 de Abril del 2013 Publicado 14 de Abril del 2013 Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic Hola Gabriel, muy bueno el video, gracias por compartirlo!! Saludos;) Citar
pablocabrera78 Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic mi megane posee la llave donde indica q el aux esta encendido pero no logro encontrar el cable para conectarlo desde la perilla original ya q no me gustaria tener con una llave aparte sabiendo q tengo el comando ¿como puedo hacer para conectarlo x favor si me explican? gracias desde ya que queres conectar? el cable de la palanca de luces o el testigo???? Citar
edgardomartin1 Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic En mi caso tengo un desastre echo, no se donde los conectaron y encima tengo dos relay mas en la caja, que pertence a la luz alta, no se porque es como que lo pusieron directos.... Citar
Fechu Publicado 21 de Junio del 2013 Publicado 21 de Junio del 2013 Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic x favor si me dan una mano ya q el cable de 12v q va a la ficha en la fusilera del lado isquierdo del motor no posee pero cuando enciendo el comando de la luz aux si prende en el tablero y eso me esta dejando medio descolocado agradeceria sus ayudas para el q haya pasado x esto muchas gracias..... "MEGANE 2.0 8V UN FIERRO LO MEJOR"!!!!!!! los antinieblas de atras se prenden pero no se xq la de adelante no tiene los cable A mi me paso lo mismo, tiene los aux traseros, tiene aux delanteros, tiene la llave de luz original para poder encenderlos pero no el cableado. y no se como conectar los faros para que encienden de la llave original y se encienda la luz testigo del tablero. Alguien sabe como hacerlo?? Citar
pablocabrera78 Publicado 21 de Junio del 2013 Publicado 21 de Junio del 2013 Re: INSTALACION DE FAROS AUXILIARES VIC RENAULT MEGANE FASE 1 (extraido de youtbe/Vic A mi me paso lo mismo, tiene los aux traseros, tiene aux delanteros, tiene la llave de luz original para poder encenderlos pero no el cableado. y no se como conectar los faros para que encienden de la llave original y se encienda la luz testigo del tablero. Alguien sabe como hacerlo?? para ambos, en un post mio hay un esquema de como es el cableado. es bien facil de hacer. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/30326-luz-trasera-antiniebla-megane-98-rt.html cualquier cosa me avisan saludis! Citar
