diego sanfe Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Buenas noches tengo un megane rxe ,el problema es que desde hoy dejo de funcionar la apertura a distancia fui a un cerrajero en avellaneda que hace llaves codifií§cadas ,y me dijo que era la caja ucv o algo asi que se encuentra debajo de la fusiblera en el avitaculo ,fui a la concecionaria donde se compro el auto y me informaron que esto tenia un costo de 5800 mas 1200 de colocacion esto seria un 25% del valor del auto ,una locura ,por ahora la falla solo es la apertura de puerta cierra si con la llave y los ecentalizados andan perfectos. mi pregunta es que hago lo prendo fuego ...el auto me encanta pero el costo de esto me parece una locura para un auto año 2000 y con un valor maximo de 35000. Por favor si saben donde se puede llegar a reparar ,desde ya muchas gracias . Diego Citar
diego sanfe Publicado 2 de Junio del 2009 Autor Publicado 2 de Junio del 2009 Buenas noches tengo un megane rxe ,el problema es que desde hoy dejo de funcionar la apertura a distancia fui a un cerrajero en avellaneda que hace llaves codifií§cadas ,y me dijo que era la caja ucv o algo asi que se encuentra debajo de la fusiblera en el avitaculo ,fui a la concecionaria donde se compro el auto y me informaron que esto tenia un costo de 5800 mas 1200 de colocacion esto seria un 25% del valor del auto ,una locura ,por ahora la falla solo es la apertura de puerta cierra si con la llave y los ecentalizados andan perfectos. mi pregunta es que hago lo prendo fuego ...el auto me encanta pero el costo de esto me parece una locura para un auto año 2000 y con un valor maximo de 35000. Por favor si saben donde se puede llegar a reparar ,desde ya muchas gracias . Diego Citar
Ric Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia Se me ocurre que el problema puede estar efectivamente en la UCH, pero me suena mas a un problema de programación que otra cosa. En los R Minuto te cobran entre $ 150 / 180 para conectar la compu y darte el diagnóstico. Pero lo mejor que podrías hacer como 1ra instancia, es mandarle un mensaje privado a Guerrerito, que la tiene lunga con el tema. Seguro que te va a aconsejar bien. Salu2. Citar
ded Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia que se encuentra debajo de la fusiblera en el avitaculo Me parece a mi o está hablando de otra cosa, digo por la ubicación que describe... y no dudes en consultar a guerrerito, es un cerrajero de ley, sino te lo puede solucionar de seguro sabrá cual es el problema...daniel Citar
Ric Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia ..Me parece a mi o está hablando de otra cosa, digo por la ubicación que describe...... Dijo bien, porque ahí está el conector de la UCH para conectar la compu y hacer el diagnóstico. Salu2. Citar
diego sanfe Publicado 2 de Junio del 2009 Autor Publicado 2 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia gracias gente por la velocidad de respuesta ,soy nuevo y no se como comunicarme con guerrerito , la verdad me tiene preocupado por que hasta llegue a pensar en venderlo ,pero realmente el auto es un canon ,gracias nuevamente . slds.Diego Citar
hugo alvarez Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia Hola Diego encontralo en el club Gerrerito la tiene clara y creo que va a tu casa di tenes un problema. un abrazo .HUGO Citar
diego sanfe Publicado 2 de Junio del 2009 Autor Publicado 2 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia gracias ,pero no se como puedo ubicar a Guerrerito ,si alguno me puede decir se lo agradezco. Abzs.diego Citar
MAC Publicado 3 de Junio del 2009 Publicado 3 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia No se mucho del tema, pero no seria mas facil y barato conectar una alarma ($ 250) que tiene la apertura y cierre a distancia, un abrazo Citar
ded Publicado 3 de Junio del 2009 Publicado 3 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia Diego para mandarle un mensaje privado a guerrerito, andate a panel de usuario, enviar mensaje privado, pones guerrerito agregar, y planteas lo que te pasa... daniel Citar
cata Publicado 4 de Junio del 2009 Publicado 4 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia Buenas noches tengo un megane rxe ,el problema es que desde hoy dejo de funcionar la apertura a distancia fui a un cerrajero en avellaneda que hace llaves codifií§cadas ,y me dijo que era la caja ucv o algo asi que se encuentra debajo de la fusiblera en el avitaculo ,fui a la concecionaria donde se compro el auto y me informaron que esto tenia un costo de 5800 mas 1200 de colocacion esto seria un 25% del valor del auto ,una locura ,por ahora la falla solo es la apertura de puerta cierra si con la llave y los ecentalizados andan perfectos. mi pregunta es que hago lo prendo fuego ...el auto me encanta pero el costo de esto me parece una locura para un auto año 2000 y con un valor maximo de 35000. Por favor si saben donde se puede llegar a reparar ,desde ya muchas gracias . Diego Primero debo preguntarte si tenes las dos llaves del vehiculo ya que tu auto tiene un sistema de antiarranque con codigo evolutivo.Si una de las llaves dejo de funcionar se la debe reprogamar junto con la otra.Si tenes una sola llave y esta no funciona mas entonces la unica forma de arrancar tu auto es colocandole el codigo de antiarranque de cuatro digitos y tratar de volver a dejar en funcionamiento una llave por lo menos, deno ser asi se puede anular dicho codigo sin tener que pagar tan alta suma de plata. Citar
Guerrerito Publicado 4 de Junio del 2009 Publicado 4 de Junio del 2009 Re: problemas con el cierre central a distancia Primero debo preguntarte si tenes las dos llaves del vehiculo ya que tu auto tiene un sistema de antiarranque con codigo evolutivo.Si una de las llaves dejo de funcionar se la debe reprogamar junto con la otra.Si tenes una sola llave y esta no funciona mas entonces la unica forma de arrancar tu auto es colocandole el codigo de antiarranque de cuatro digitos y tratar de volver a dejar en funcionamiento una llave por lo menos, deno ser asi se puede anular dicho codigo sin tener que pagar tan alta suma de plata. Es radiofrecuencia no tiene codigo... Citar
DIEPATBERMUDEZ Publicado 19 de Abril del 2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Re: problemas con el cierre central a distancia PIDO SI ME PUEDEN CONTESTAR COMO LO SOLUCIONARON? HOY ME PASO LO MISMO . . . NO ABRE Y NO ARRANCA X EL TEMA DE Q TAMBIEN FUNCIONA COMO ALARMA SIN CONTAR Q AYER ME LO HIZO PELOTA EL GRANIZO ESPERO SUS COMENTARIOS Citar
