Buenas hacia bastante que no entraba mis perdones... pero desde hace 2 días la luz testigo eléctrico o electrónico la que es rayito adentro de un rectángulo al lado del rulo de calentador, no se apaga, enciendo el motor y hasta que no lo apago la luz esta encendida, hace tres días que me dejo de funcionar la bocina puede ser eso?, otra cosa desde que la luz no se apaga estoy notando una perdida de potencia, puede ser por la misma luz que se apaga, sera una protección?
Espero una pronta respuesta gracias y saludos. Hernan.
Luz Testigo Electrónico no se apaga (el rayito)
Editado por walter58
temas unidos y repetidos
Re: Luz Testigo Electrónico no se apaga (el rayito)
Hernan, en el diésel, es difícil, decirte que tocar, creo que el mejor camino es llevarlo a escaner con alguien experimentado y serio.
La perdida de potencia puede ser que el caudalimetro este sucio, hay un tutorial para hacerlo (cuidado con el filamento).
  • 3 semanas más tarde...
Re: Luz Testigo Eléctrico no se apaga
Les comento se ma apago andando y lo lleve al taller de Yerbal 1500 y encontraron un cable de la bomba inyectora en el manojo cortado, lo arreglaron y arranco pero sigue igual, el testigo encendido y la perdida de potencia, hoy 7/05 la volví a llevar y aparentemente por lo que me dijeron no les toma el diagnostico, ya me estoy preocupando que puede ser?. A ver si me sacan de duda casi para lelo al problema me dejo de funcionar la bocina y cuando me la revisaron con el coche en marcha el mecanico me saco se fusible de la bocina y sin darse cuenta también el de "MEMO INYECT" el problema se abra generado por ese fusible?
Gracias espero que me ayuden por que si los de Renault no saben que me queda!!!
