Hola gente, el domingo me lleve un disgusto al ver que el glade para autos habia salpicado :twisted: (no se como aún) sobre la consola central y habia levantado la pintura. Quedó así:
Hablando con el maestro del despiece, el amigo TTDURING acá en el foro, me comentó que para sacar esa pieza es necesario desarmar toda la consola, y como por ahora no me hace ningún ruidito y anda todo perfecto no me animo a hacerlo (además no tiene ni 3000 km).
Entonces lo que se me ocurrió es ver si puedo plotear esa pieza, el tema es que tengo algunas dudas y quizas puedan ayudarme:
1) Se puede hacer el ploteado con la pieza colocada sin tener que desarmar?
2) Hacen cualquier forma con el ploeado?
3) En que color se puede hacer? Es decir, vienen algunos colores o sacan cualqueir color?
Si alguien tiene una mejor idea buenísimo ! O si alguien tiene data del tema ploteado también !
Gracias,
Gracias,
Re: Ploteado
También podés llamarlo a Javier de PC Grafica, que la tiene mas que clara. Está en Superí casi Av.Balbín, en Belgrano. A mi me hizo un par de laburos y trabaja de primera.
Saludos, Losei.
http://www.pcgrafica.com.ar/
Re: Ploteado
Saludos, Losei.
Re: Ploteado
Hola el tema del glade es una cag..a, en mi auto cuando lo compré estaban rotas las rejillas de ventilación de uno de los airedores centrales, producto del soporte del glade, el chiste me costó $70. airedor nuevo. Con el tema del ploteo para mi no va a andar, nunca queda igual, ademas es difícil dar en la tecla con el color, si podes hacelo pintar,no va ser necesario desarmar se encinta, y si conoces alguien que haga aerografia mejor, pueda dar el color y se pinta en un rato, ademas no se si la superficie quedo solo manchada o con diferencia de superficie, por lo que habría que masillar. saludos daniel
Re: Ploteado
Re: Ploteado
Probaste llamar a la gente de glade?, en definitiva un producto pensado para los automotores no debería ser perjudicial para los plasticos, y si lo es la perdida del liquido podría ser un defecto de fabricación.
de ultima podrían decirte con que sacar la mancha
Pato
Re: Ploteado
Pato
Re: Ploteado
Pato Tiene razón, reclamale a J&J, no puede ser que el producto te arruine el auto....... :no no:
Re: Ploteado
Re: Ploteado
Opino igual que Pato & El Pollo.
Hacé el reclamo, alguna respuesta te tienen que dar, antes de modificar algo de los daños que te causó el Glade.
Ahora yo pregunto no... que tiene el glade que es capáz de arruinar la pintura o los plásticos del Megane ?
Re: Ploteado
Re: Ploteado
Una macana esto que te pasó. Nunca me gustó ponerle esa cosa sobre las rejillas de ventilación, por una cuestión estética. Jamás pensé que joderia a los plásticos de esa manera, y menos que romperia las aletas como cuenta ded. Yo le pongo las bolsitas rojas de Revigal colgadas del mando de luces... ahi no hay pelogro alguno y ni se ve casi...
Yo también reclamaría a J&J, que se hagan cargo...
Saludos!!
Re: Ploteado
Saludos!!
Re: Ploteado
A un amigo le pasó lo mismo en un Corsa. Pero no se veía mojado como el tuyo, era como si fuera un ácido y le había gastado el plástico. Debe ser porque son plásticos más blandos o algo de eso. El tema es que sacó la botellita que perdía y le quedó el dedo amarillo durante una semana (era el que tiene olor a limón o cítrico o algo así).
Pensé que eso era lo que hacía cuando pierde, pero ahora que veo tu foto, capaz que al mío le haya chorreado un poco porque en una parte tiene esa mancha que tenés vos.
Juicio a Johnson Y Johnson :oops::oops::evil::evil:
Saludos...
Re: Ploteado
Saludos...
Re: Ploteado
Gente, les aclaro que NO es una mancha, el glade ese tiene una especie de removedor de pintura. Esa pieza es pintada y cuando le pase el dedo me quedó con la pintura en la mano, lo negro que se ve es el plastico que es de ese color debajo. POr suerte no se deformo ni nada y la capita de pintura es super finita, si se nota el desnivel al pasar la mano, con lo cual no creo que se note al pegarle un ploteado.
Pero quizas haga plotear ese modulo, el superior (donde esta la pantalla) y las dos regillas laterales, entonces aunque no sea igual el color, va a quedar bien supongo. Igualmente mi idea era consultar a algún entendido, hoy le mande un mail al que me recomendo pollo y veo de mandarle al otro que pusieron a ver que opinan.
Sino, conocen a alguien que haga aerografía?
Igualmente no se confien de NINGUN perfume para auto, todos tienen alguna especie de alcohol o diluyente, en el 405 que tenía antes, en un lavadero me pusieron el arbolito ese que va colgado de la palanca de las luces y también le habia sacado un poco el colo, yo pense que era por lo trucho, pero ya ven que este de glade es aún peor.
Con respecto a los reclamos la verdad es que ya estoy podrido de reclamar y que todos se c@guen en tus problemas, por lo tanto si puedo solucionarlo de otra forma me lo ahorro en salud.
Saludos !
Re: Ploteado
Saludos !
Re: Ploteado
hola: dos temas, primero para pintar el tablero,[email protected] entra a la página mira los laburos, arreglan hasta tableros partidos, y es definitivo, segundo en glade con razón te van a decir que el producto se tiene aue colocar en forma vertical... en tu auto queda inclinado por la forma de los airedores, tercero insisto son una caga.a, y en definitiva dan muy poco aroma..daniel
Re: Ploteado
Re: Ploteado
Primero lo primero....
Dudo que se pueda reclamar, ya que seguramente en el blister en donde viene el soporte y todos los chiches, debe decir que contiene algun tipo de solvente o algo por el estilo que pueda resultar dañino.
Despues, si te das maña, te recomiendo que ni te mates en ir a cortar (con plotter) un pedacito de vinilo (negro mate diria yo) que se parezca. Sino que vayas a una casa del ramo, como imprentas o alguno de esos y le pidas un recorte de vinilo que mas se parezca con el color de los aireadores. Despues, con tijera en manos, le vas dando la forma que te parece que puede quedar mas prolija. En si, si le pones un poco de ganas y paciencia, creo que puede quedar "safable", pero eso si, hacelo en los dos aireadores para que quede simetrico.
Re: Ploteado
Re: Ploteado
Gracias gente, estuve investigando un poco el tema de la pintura con aerografo y la verdad que hacen cosas increíbles. Ya pedí algunos presupuestos a ver que me dicen, lo bueno es que por más que no se puede hacer exactamente el mismo color, vi unos degrade que podrían ir entre el aluminio y el negro de la parte superior que están excelentes.
Igualmente le pedí presupuesto / ideas a todos los que me mencionaron, en cuanto tenga respuestas les voy comentando que decido hacer.
El tema del glade y lo que dice de que hay que ponerlo vertical es relativo, es decir, también en desodorante dice que se use vertical, pero no por eso al usarlo de costado me tiene que quemar la piel. Pero igualmente como dije antes, primero me jodo por usar esa porquería y segundo prefiero dar vueltas tratando de encontrar una solución, que dar vueltas para que me pel0tudeen semanas.
Creo que con alertar a cuanto persona conozco de que no lo compre más me conformo, de echo incluso los que se venden para casas que van enchufados, me dijeron que al derramarse hasta llegaron a derretir plásticos y pisos plastificados...
Hasta por momentos creo que tuve suerte de verlo al toque y sacarlo cuando solo había aflojado la pintura.
