Limpieza de Motor Paso a Paso en K4M/F4R (MEGANE 1)
Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN K4M/F4R
1º 100% educativo y didácti este post! felicitaciones.
2º, va mi pregunta: ¿en todos los megane se escucha el motor paso a psao cuando estamos con el capot levantado?... en el mio se escucha la regulaciñón permanente de vástago hacia el tapón, es un leve gggg, gggg.... pero es casi constante.
Regula a 1000 RPM cuando lo arranco y a los 3 minutos ya anda en las 750 así que anda joya, pero ese ruidito... :nose:
  • Respuestas 170
  • Creado
  • Última respuesta
Posted Images
ante nada felicitaciones y gracias por este tutorial me fue de gran ayuda, ya que mi megane regulava en frio un poco alto (1400rpm) ahora en 1100rpm maso. si se me permite quisiera agregar que en mi experiencia me fue de utilidad desconectar la bateria unos 15 minuto (para resetear la compu, supongo) ya que luego de limpiar el paso a paso y colocarlo las revoluciones se fueron a 4500rpm si 4500rpm y no lograba con varias puestas en contacto ni encendidos que vajaran. por suerte con esto quedo de 10. otro tema que quisiera mencionarles: el capuchon va con el labio hacia abajo, a mi me llevo algun rato darme cuenta por eso los alerto.
saludos y gracias a todos
dario
dario
Up para mi GGGGG, GGGGG... ese ruidito... alguien lo tiene?
Vaya, justamente lo que buscaba. Excelente tutorial super grafico y muy facil de seguir. Muy agradecido por tan excelente trabajo, voy a poner manos a la obra!!!
Excelente tutorial. Lo segui tal cual lo explican, aunque mi Paso a Paso no parecia estar muy sucio, la grasa anterior q tenia estaba como seca...esperare a mañana a ver si en la mañana q es cuando me esta dando los problemas de aceleradas repentinas a ver si con la limpieza mejora. De nuevo excelente tutorial no podia haber sido mejor la explicacion.
Mil Gracias!!!
Mil Gracias!!!
hola gonzalo,soy nuevo en el este foro lei el informe y esta muy bueno,pero tengo un problema haber si me lo podes resolver,te cuento el motor regulaba mal de 500 rpm se iva a 1200 rpm segun como lo aceleraba, y con traccion a 1900 rpm pega un cabeceo,el mecanico me dijo q lo cambiara porque estaba sucio y trabado,lo cambie pero el nuevo me lo hace igual,q opina q puede ser,sera algun otro censor,saludos daniel
  • 1 mes después...
hola carlin ,yo realice todos los pasos q indicas en las fotos hasta compre un paso a paso nuevo y me hace lo mismo ,regula en 500 rpm y cuando acelera despacio tiene una falla o cabeceo entre las 1500 a1900 rpm y no le encuentro nada q puede ser ,saludos daniel
Debra, primero que nada, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, asi todos te podemos conocer y saber que Megane tenes. Nos parece mejor que todo nuevo socio entre con intensiones de lograr un buen ambiente de amistad, en vez de entrar a preguntar como si esto fuera un taller online.
Respecto al problema que mencionas, realmente no se que puede estar fallando en tu motor. Hace la consulta en la seccion de "Mecanica - Motor" asi todos los chicos que tienen mas conocimiento te pueden ayudar. Este seccion es solamente para consultar los tutoriales y/o agregar algun comentario que se le haya pasado a los demas.
hola Gimpro,disculpame lo q pasa q no tengo mucha esperiencia en foros,y me parece q todos ustedes hacen de esto en un taller online ,porque el mecanico q vos ves en un taller,a demas de capacitarse ,aprende a trabajar escuchando de las esperiancias de los demas mecanicos,saludos daniel
y con buena onda la proxima vez
Hola!...buenismo ese tutorial! impecable...che pero tenes udiea si servira para el motor K7M?, el 1.6 8v?...xque mi motor ultimamente en frio es imposible que lo puedas encender sin pisar el acelerador....aparte si por ejemplo estas haciendo marcha atras y estas girando o pisas el freno haci cuando en el tablero la aguja de temperatura del motor esta en la primer linea se apaga el auto y es re dificl volver a encenderlo le cuesta mucho...no se porque sera...tienen idea?.
DJExe!
DJExe!
Daniel, los que estamos aca (sean mecanicos o no) respondemos y consultamos en un ambiente de buena onda, y es por ello que preferimos conocernos y que cada socio nuevo se presente y nos cuente un poco sobre su auto. Es como entrar a la casa de alguien y no saludar a los presentes.... me entendes lo que quiero decir ?
DJ, no tengo en mente como es el paso a paso del K7M, pero imagino que debe ser similar. A lo sumo difiere la ubicacion del mismo dentro del motor, pero debe ser similar. Ahora, las anomalias que mencionas, no se hasta que punto tienen que ver con el paso a paso.
