Limpieza de Motor Paso a Paso en K4M/F4R (MEGANE 1)
Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN K4M/F4R
Muito bom o tuto! Sou do Brasil, me cadastrei aqui para ver este tutorial. Estou com instabilidade no ralenti do meu Clio K4M e vou tentar conserta-lo através dessa limpeza no motor passo a passo.
Parabens pelo clube, eu participo do Renault Club do Brasil, lá tambem temos muitos tutoriais, mas existe pouca coisa para o K4M.
Saludos a todos
  • Respuestas 170
  • Creado
  • Última respuesta
Posted Images
hola. muy bueno segui varios tutoriales y me dieron resultado, vamos a seguir el mismo, a mi me pasa que varian un poco las revoluciones al encender y luego cuando llega a una temp determinada luego de 10 minutos mas o menos baja a 500 rpm, con el otro megane que tenia Fr3 se lo limpie cambie oring mejoro pero luego tuve que cambiar por el repuesto original los alternativos o no andaban o andaban por unos meses y luego la falla comenzaba nuevamente.
vamos a ver como queda, saludos.
  • 3 semanas más tarde...
Sos un groso!!! Buen tutorial.. Gracias
  • 2 meses después...
Muy buen tutorial, como todos los del Club.
Muchas gracias,
Roberto
Muy buena explicación, lo voy a poner en practica porque me hace esa falla.. Una muy buena info. Gracias
en el megane 2 1.6 16v, que es el k4m donde lo lleva, me parece que esta todo incluido por el cuerpo mariposa no..
Esteban en tu motor que tiene mariposa electrónica, no lleva paso a paso.
  • 1 mes después...
  • 1 mes después...
Limpieza de motor paso a paso en k4m/f4r
Chicos, tuve que limpiarlo de nuevo porque volvió a regular mal (para abajo). Al principio cuando conectaba todo de nuevo, encendía el motor y se iban las RPM a las nubes (yo lo cortaba en 5000/6000 que era lo más rápido que podía, pero seguramente seguiría subiendo); lo saqué, desarmé y armé varias veces, hasta que agarró bien de nuevo.
Ahora lo que me pasa es que regula "raro" de nuevo. Recién, por ejemplo, lo arranqué en frío y regulaba en 1500 más o menos, el tema es que cuando ponía punto muerto para hacer un cambio o frenar, subía a 2000. Y otra cosa rara es que cuando prendía el aire, bajaba, y quedaba en 1000, y cuando lo apagaba, volvía a subir a 1500.
Será la mariposa? Tenía pensado hacerle el cambio de o-rings y la limpieza.
Saludos!!
Hernan, pusiste en practica la ultima parte del tutorial ?
Terminado todo el trabajo, arrancamos el motor. En mi caso, se quedo acelerado a unas 3000 RPM; entonces se me ocurrio apagar y encender el motor varias veces, y note que el ralentí iba disminuyendo poco a poco. Al cabo de unas 5 veces de hacer esto, el ralentí se estabilizó en torno a las 750 RPM.
******** EDITADO ********
De acuerdo a los comentarios que se declaran abajo, no es necesario arrancar el motor. Con solo repetir varias veces el siguiente procedimiento, el ajuste del ralentí se hace sin mayores inconvenientes.
1- Poner el contacto
2- Esperar 15 segundos
3- Sacar el contacto
Fijate que quiza con eso lo dejas andando joya.
Si che, lo hice. Ahora hice un viaje cortito y regulaba de 10; 1000 constante con aire prendido. Lo que me desconcierta es que a veces regula bien y a veces mal...
Ya me siento un d0lobu escribiendo todo el tiempo acá, pero me da bronca no poder arreglarlo...
Recién hice un viaje desde capital a Quilmes y fue un desastre el ralentí, no bajó de 1800, con picos de 2000. Se calmó un poco cuando estacioné en el garage, ahí se quedó en 1000.
Será que el problema es en frío y por eso bajó cuando llegué? Hay algún componente que puede generar esa falla, o el mismo PAP puede generar diferente régimen de regulación en frío y caliente?
Saludos y gracias por enésima vez.
Para mi, por la inestabilidad en el ralentí que decis, es momento de reemplazar el paso a paso. Si fuera el cuerpo de mariposa, la falla seria medianamente estable.
Justo venía a postear eso, acabo de aprovechar un ratito que tenía para hacer un par de pruebas, y creo q el problema es que el paso a paso murió.
Primero, estuve toqueteando las conexiones, me olvidé de volverlo a conectar, y para mi sorpresa al arrancarlo funcionaba exactamente igual (o sea, regulando alto y bajando al prender el AA).
Después probé sacarlo, desarmarlo y volverlo a armar; y al hacer la prueba de poner en contacto para que se metiera el "pituto", quedó en el lugar. Entonces lo presenté, y al arrancar quedaba regulando bajo (500 más o menos) casi apagándose. Fui probando metiendo de a poquito más y más el "pituto" e iba subiendo el ralentí, quedando fijo; así que supuse que iba a tener que cambiarlo...
Hay mucha diferencia entre el repuesto original y uno genérico? Vale la pena poner el original? (El que tiene el mío es un Magnetti Marelli, en MercadoLibre por ejemplo hay un Bosch a 170pe, estoy averiguando pero no sé el precio del original)
_____
EDIT: Ah bueno... En la web de RenaultBsAs figura 2300 mangos el original? :o
Editado por ClickyMouse
Bueno, ya está, no quiero desvirtuar más el post, pero hay que cerrar el choclazo de mensajes.
Cambié el PAP, 150 mangos Magnetti Marelli igual al anterior, la única diferencia es que este tiene el cuerpo de plástico y el anterior era metálico; pero bueno, por el precio del original puedo cambiar este 15 veces así que está bien...
Gracias a los que me dieron una mano! Saludos!
  • 4 semanas más tarde...
Resulta que mi auto presentaba el siguiente problema, en ralenti de repente se aceleraba pensaba yo eso, en realidad lo que ocurria era que era como que queria apagarse y de repente se recuperaba subitamente esto acompaniado de los testigos de stop y la maquina encendidos, al consultar con mi amigo walter58 me recomendo este post gracias a gimpro, HICE EXACTAMENTE LO QUE ESTA DESCRITO y despues de eso el auto esta impecable no le ha pasado de nuevo...
AGRADEZCO MUCHO EL POST Y LO RECOMIENDO...
Gracias por el tutorial .....ya lo hice en mi megane y quedo de 10..sin duda no lo podria haber hecho sin esta ayuda....gracias!!!!
se que es un tema viejo y cerrado, pero hoy me ayudo. muchas gracias.
hola, buenísimo el tutorial... te pregunto tengo problemas que al regular es como que sacude un poquito, como si fallara... tendrá algo que ver con el paso a paso?
fijate como venis de bujias como para empezar desde lo mas barato,fijate filtro de aire tambien
  • 1 mes después...
Gracias viejo, ha sido de mucha ayuda. El domingo lo hago y les cuento.
bueno, tema viejito, pero a mi me fue muy util. Asi que gracias a todos.
excelente!!!!!!! muchisimas gracias,ya mismo lo limpio,me estaban volviendo loco todos los sintomas que aclaras perfectamente
  • 5 semanas más tarde...
QUé gran ayuda!
gracias!!!
