hola a todos se le podrá poner algún modulo para que los espejos se cierren como en el modelo privilege en otros modelos de fluense por ejemplo en el modelo luxe
Re: se le podrá poner un modulo y rebatir los espejos en el fluense luxe como en el p
y para el Megane 1? jejejee
Hola, cuando visite el concesionario para ver el Flu, pregunte todo lo imaginable y unas de las cosas que me confirmo el vendedor es que si se puede poner dicho sistema.
Ojo lo dijo el vendedor, por lo tanto queda un gran margen de duda.
Yo calculo que se debe poder, tendrias que averiguar o por el modulo original del Privilege )que no debe ser nada barato si es que viene) o en algun otro lugar en el que se dediquen a instalar modulos similares como one touch o algunos otros, por ahi tienen mas idea de si se puede poner o viene algo parecido.
Los espejos del privilege son distintos, yo cambié un espejo que se me rompió y me ofrecían los dos modelos cuando compré el repuesto.
Los que se cierran tienen el mecanismo para cerrarse, no se si además habrá que agregar algún módulo y/o habilitar la función.
Hola, cuando salieron los primeros MIII no traían ese sistema de que al pulsar dos veces el botón de la tarjeta llave se cierren vidrios de puertas y techo, alguien hablaba de agregarle un módulo para activar la función, creo que nadie lo logro, quiero decir que no debe ser tan fácil conceguir esos módulos, por otro lado que hacemos con el tema de los motorcitos que mueven los espejos, no es solo la orden, debe haber alguien que las cumpla, o sea, módulo mas espejos nuevos y la tecla con el sistema eléctrico para activarlo manualmente, eletrónicamente y posición neutro, saludos
Alfredo
Para mi tampoco debe ser tan facil, no creo que sea solo el boton o un motorcito, es mas complicado...
Teóricamente por lo que me informaron en su momento (año 2011), desarman la carcasa del espejo, colocan el motor con el modulo de pliegue (dudo que original), conectan cableado a la ficha que tienen identificada que, en los modelos que no lo traen de fabrica se encuentra sin función y listo de un día para otro funciona (vuelvo a decir, según el vendedor). Como no me interesó la propuesta no pregunte precio.
Hola Cristian, yo pienso que los vendedores mandan cualquier verdura a la hora de vender, estoy casi convencido que ni idea tienen algunos de las cosas que trae o no trae el auto cero, lo mejor para asesorarce es pasar por un taller oficial, preguntar por el cotec (cordinador técnico) que son los que hacen los cursos en renault y preguntarles a ellos que se puede hacer y que no, saludos
Alfredo
Hola Alfredo, pienso igual, muchos vendedores, no quiero generalizar, no tienen idea del producto que tienen enfrente, menos de este tipo de cuestiones.
