lord_dga Publicado 27 de Abril del 2013 Publicado 27 de Abril del 2013 Bueno gente, ya se que hay muchos post sobre estos los cuales lei pero ya descarte varias cosas y necesito ideas para seguir. Ademas queria dejar info que le puede servir a otro. Mi problema en si es que no anda la primer velocidad. El electro arranca en la segunda velocidad cuando pasa un poco la raya del medio. Encima si le corto el contacto el electro se apaga. Lo primero que revise es la famosa resistencia: Medi entre los tres terminales y habia continuidad. Entonces rastrie los 2 cables, uno va al motor del electro y el otro va a un relay en la caja que esta al lado del vaso recuperador del agua: Puenteando entre +12V y el retorno del electro, el dichoso ventilador arranco. Puse el auto en marcha encendi el A/A y en el terminal del diodo que tenia llegar tension nunca paso nada. Acelere el auto hasta que llego temperatura y tampoco llego tension al terminal ni del diodo ni del relay. Supuse que era el bulbo. Busque en el foro y supuestamente era este: Pero lo desconecte para medir continuidad, fui a encender el auto para llevarlo a temperatura y me lleve una sorpresa. Ese bulbo es del reloj de temperatura del tablero. Revise los fusibles, pero estaban ok. Lo unico raro que vi, es este bulbo que esta en el electro arriba de la resistencia. El bulbo tiene 3 terminales, pero la ficha tiene 4 cables de los cuales uno (color negro) esta anulado. Sera que ese cable es la señal para el electro? Bueno gente que opinan. Sera el bulbo equivocado? Por donde sigo? Gracias por su tiempo. Saludos. Damian.- Citar
lord_dga Publicado 27 de Abril del 2013 Autor Publicado 27 de Abril del 2013 Bueno gente, ya se que hay muchos post sobre estos los cuales lei pero ya descarte varias cosas y necesito ideas para seguir. Ademas queria dejar info que le puede servir a otro. Mi problema en si es que no anda la primer velocidad. El electro arranca en la segunda velocidad cuando pasa un poco la raya del medio. Encima si le corto el contacto el electro se apaga. Lo primero que revise es la famosa resistencia: Medi entre los tres terminales y habia continuidad. Entonces rastrie los 2 cables, uno va al motor del electro y el otro va a un relay en la caja que esta al lado del vaso recuperador del agua: Puenteando entre +12V y el retorno del electro, el dichoso ventilador arranco. Puse el auto en marcha encendi el A/A y en el terminal del diodo que tenia llegar tension nunca paso nada. Acelere el auto hasta que llego temperatura y tampoco llego tension al terminal ni del diodo ni del relay. Supuse que era el bulbo. Busque en el foro y supuestamente era este: Pero lo desconecte para medir continuidad, fui a encender el auto para llevarlo a temperatura y me lleve una sorpresa. Ese bulbo es del reloj de temperatura del tablero. Revise los fusibles, pero estaban ok. Lo unico raro que vi, es este bulbo que esta en el electro arriba de la resistencia. El bulbo tiene 3 terminales, pero la ficha tiene 4 cables de los cuales uno (color negro) esta anulado. Sera que ese cable es la señal para el electro? Bueno gente que opinan. Sera el bulbo equivocado? Por donde sigo? Gracias por su tiempo. Saludos. Damian.- Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2013 Publicado 27 de Abril del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M En principio te comento que el bulbo que esta en el radiador, es el que comanda el electro, (yo tuve un K7m y el bulbo estaba abajo del que comanda el instrumento). Y otra cosa es el relee, de todos los megane que conozco el relee del electro estaría al lado del que tenes sacado con las flechas, y tiene la particularidad de que las patas que corresponden a 12 volt de batería y la salida de electro, son mas anchas que las dos restantes. Me llaman la atención esos dos detalles. 1 Citar
lord_dga Publicado 27 de Abril del 2013 Autor Publicado 27 de Abril del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Vos decis que el rele es el de atras? Mira que yo lo puentie y arranco en 1º velocidad. Lo que me queda duda es como trabaja la 2º velocidad por que esa arranca bien. Bueno voy a seguir investigando y comento como me fue. Saludos. Damian.- Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2013 Publicado 27 de Abril del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Los cables que salen del bulbo, que esta en el radiador, hacia donde van ? hay alguna unión, que no parezca original ? Citar
lord_dga Publicado 29 de Abril del 2013 Autor Publicado 29 de Abril del 2013 (editado) Re: Problema electroventilador en K7M Disculpen lo horrible que se ve. Siendo tecnico me da verguenza pero bue. Este es el circuito del electro, espero se entienda. Al fusible del Vano llegan +12V de la bateria y al fusible de la UCH llegan +12V despues del contacto. La masa del electro es un cable negro grueso que no se a donde va. Asumo que debe llegar al burro o lugar similar donde se conecta la masa de la bateria. Editado 29 de Abril del 2013 por lord_dga Citar
walter58 Publicado 30 de Abril del 2013 Publicado 30 de Abril del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Por lo que se ve en el esquema, es una instalación que no es del auto, no tiene la posibilidad que funcione con el a/acond, y mas que tenga un cable de masa tan extenso y que este fuera del maso original. Citar
lord_dga Publicado 30 de Abril del 2013 Autor Publicado 30 de Abril del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Walter me ovbie ese detalle. Si funciona con el A/A. Lo que pasa que el mio no tiene el diodo por eso no lo puse. Pero del diodo alimenta el rele de la 1º velocidad. Los cables parecen originales. Ya te digo lo de la masa es suposicion, no quise abrir el maso de cables pero a la caja de reles de la foto no llega. Saludos. Damian.- Citar
walter58 Publicado 30 de Abril del 2013 Publicado 30 de Abril del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Damian, puede que mi confusión, provenga de que tu auto, a pesar de ser 98, sea uno de los últimos 97. En cuanto a esto "Lo que me queda duda es como trabaja la 2º velocidad" , el bulbo se encarga de la señal al relee de 2 velocidad. Citar
lord_dga Publicado 30 de Abril del 2013 Autor Publicado 30 de Abril del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Walter o que alguien me SALVEEEEEE!!!!!! jajaja. Me mande una gran cagada. Cuando desconecte la ficha del bulbo del electro (3 pines) para revisar los empalmes, mezcle los cables. Ahora no me anda ni la 2 velocidad. Me pego una linda calentada, por suerte puentie el rele y llegue a destino. Lo que necesito es si por favor alguien me puede pasar el Pinout del bulbo. O sea cual es el pin que lleva +12V, cual sale a la 1º velocidad y cual a la 2º velocidad. Desde ya agradesco por su ayuda. Saludos. Damian.- Citar
walter58 Publicado 30 de Abril del 2013 Publicado 30 de Abril del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M La foto que subiste, no te ayuda ? 1 Citar
lord_dga Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Es buena tu idea walter pero no se ve bien detallado en la foto. Lo solucione temporalmente con una llave para activar el rele manual. EL viernes compro el bulbo y lo pruebo con agua caliente antes de ponerlo. Despues subo el pinout. Saludos.- Citar
lord_dga Publicado 12 de Mayo del 2013 Autor Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Bueno gente, despues de tantas idas y vueltas logre cambiar el sensor de temperatura del electro. Aca adjunto Pinout de dicho sensor por si alguno le sirve: Tambien, encontre que no tenia colocado el termostato asi que lo compre, se lo instale y ya que estaba cambie el refrigerante. Coloque el Glacef supra amarillo. Aca la foto del termostato en la caja portatermostato donde se ve la posicion que va colocado y como va el o`ring. Solo se necesitan un destornillador plano para aflojar la abrazadera de la manguera y un tubo de 10mm con una llave crique y un alargue para aflojar los 3 tornillos de la caja portatermostato. En 10 min lo pueden cambiar. Saludos. Damian.- PD: Por si alguno le interesa le dejo los costos de respuestos: *Sensor temperatura (92º-97º) $90 marca Geny *Termostato $63 marca Termo stat. *Glacelf Supra Amarillo $58 x litro *Agua Destilada x 5ltrs $10. Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Esta puesto al reves el termostatooooo. Se va a calentarrrrrrrrr. Citar
lord_dga Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Esta al revez? Lo probe afuera y el resorte trabaja para ese lado. Lo tengo puesto hace 15 dias y la temperatura trabaja en el medio. Cuando lo pongo en marcha (en frio) la manguera que va de la caja portatermostato al radiador esta fria y cuando la aguja del reloj llega al medio se siente el paso del agua caliente. Estas seguro? Todo es posible por que no sabia como iba lo trate de deducir. Lo que me extraña es que trabaja a temperatura normal. Ahora me dejas con la duda de si lo invierto o no. Saludos. Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M La parte que mueve la válvula del termostato, es la del bulbo que esta con el resorte, esa tiene que estar orientada hacia el motor. Si hay dudas, fíjate en este manual, Manual de Mantenimiento para K7M - Manuales - Club Megane Argentina 1 Citar
lord_dga Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Problema electroventilador en K7M Walter no hay mas dudas. El equivocado soy yo. Era casi seguro que el equivocado iba a ser el aficionado (yo) y no el que tiene mas de 10 años de experiencia en esto. Gracias por tu ayuda, por suerte para mi funciona bien asi. Igualmente sale urgente la reparacion y re subo la foto para no generar confuciones. Saludos. Damian.- Citar
