gerardoguerra Publicado 27 de Abril del 2013 Publicado 27 de Abril del 2013 Buenas noches!, les cuento que hoy la temperatura subió casi que al limite y al detener el auto vi que me había tirado agua por el tapón del deposito del agua, llegue a mi casa remolcado y estando el motor en frío complete el deposito encendí el motor. Espere que levantara temperatura, llego a la mitad del instrumento pero nunca encendió el electro ventilador, a que temperatura enciende este?, ya que solo funciono cuando prendí el AA, pero igualmente la temperatura nunca paso de la mitad de la escala. Puede ser que me pasara esto por estar mal cerrado el deposito de agua? Gerardo RENAULT MEGANE 1.6 16V 2000 TRICUERPO Citar
gerardoguerra Publicado 27 de Abril del 2013 Autor Publicado 27 de Abril del 2013 Buenas noches!, les cuento que hoy la temperatura subió casi que al limite y al detener el auto vi que me había tirado agua por el tapón del deposito del agua, llegue a mi casa remolcado y estando el motor en frío complete el deposito encendí el motor. Espere que levantara temperatura, llego a la mitad del instrumento pero nunca encendió el electro ventilador, a que temperatura enciende este?, ya que solo funciono cuando prendí el AA, pero igualmente la temperatura nunca paso de la mitad de la escala. Puede ser que me pasara esto por estar mal cerrado el deposito de agua? Gerardo RENAULT MEGANE 1.6 16V 2000 TRICUERPO Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2013 Publicado 27 de Abril del 2013 Re: Problemas de temperatura Es una posibilidad, que el estar mal cerrado, caliente, el electro tiene que prender a mitad de instrumento, en la primera velocidad, el sensor es otro elemento que puede fallar, cuando prendes el aire, el electro anda fuerte o despacio ?. Citar
gerardoguerra Publicado 27 de Abril del 2013 Autor Publicado 27 de Abril del 2013 Re: Problemas de temperatura Hola walter58, cuando lo prendo en frio prendo el AA y el electro funciona en 1 velocidad, pero cuando pasa la mitad de la escala funciona en 2 velocidad, hoy lo probe nuevamente y el electro prendio al pasar la mitad del instrumento, aparentemente funciona correctamente todo, trabajando a la temperatura normal, voy a seguir controlandolo. Muchas gracias! Gerardo Citar
RMAR-SEG Publicado 28 de Abril del 2013 Publicado 28 de Abril del 2013 Re: Problemas de temperatura Buenas gerardo. Antes que nada yo con mi scaner tome la temp a varios k4m (motor) y el electroventilador enciende a los 92-94 grados eso dependiendo del estado del sensor. Esto puede haber pasado por: Cerrar mal el deposito,que la tapa del mismo este mal ya que es una valvula, que el termostato se bloqueo o bien por que el circuito de refrig. No este bien purgado. Espero te sirva lo que aporto Citar
RMAR-SEG Publicado 28 de Abril del 2013 Publicado 28 de Abril del 2013 Re: Problemas de temperatura Queria aclarar algo para todos por que recien al leer en el foro no recuerdo haber dicho en la inscripcion al "foro" que me dedico a la mecanica automotriz esp. A la inyeccion , eso es asi soy tecnico mecanico y estoy a su disposicion para compartir experiencias . Gerardo si te sirve te mando un mail con las mediciones que hice ayer a un megane con motor k4mresp. Citar
walter58 Publicado 28 de Abril del 2013 Publicado 28 de Abril del 2013 Re: Problemas de temperatura Marcelo se te agradece el aporte, no dejes de pasar por Presentaciones y Bienvenidas Citar
RMAR-SEG Publicado 29 de Abril del 2013 Publicado 29 de Abril del 2013 Re: Problemas de temperatura Walter como tengo que hacer para la presentacion, por que quice enviar un mensaje pero no se como si me podes guiar te agradezco desde ya. Hasta pronto Citar
walter58 Publicado 29 de Abril del 2013 Publicado 29 de Abril del 2013 Re: Problemas de temperatura Walter como tengo que hacer para la presentacion, por que quice enviar un mensaje pero no se como si me podes guiar te agradezco desde ya. Hasta pronto Haces clik en la parte celeste de mi anterior mensaje, una ves ahí, creas un nuevo, tema escribís algo sobre vos y tu mega, y lo envías.. Citar
