Gente, primero que nada espero que no haya un post similar, solo encontre unos parecidos pero ninguno con las respuestas que ando buscando por eso cree este post, paso a detallar mi problema, mis abuelos compraron una hidrolavadora marca gamma modelo 125 con autostop (lo aclaro por las dudas) y vino con un bidoncito verde de espuma activa revigal especial para hidrolavadoras, pero basicamente queria saber como usar la hidro.. como es? primero mojo todo el auto con agua sola y despues le meto esa espuma al tarrito de la hidro y le sacudo? despues lavo el auto con la microfibra como siempre y despues vuelvo a mojar (con agua sola) todo el auto con la hidro o como es la cosa? estoy en lo correcto o no es asi?, porque la verdad que nunca use una y no tengo ni idea jejej, es mucho pedir un paso a paso medio sencillo como para aprovecharla al maximo y no hacer macanas?
Esta es la espuma en cuestion:
Si les parece que este post tiene que ir en el que creo Maxi hace un tiempo (http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-tapiceria-cristales/29983-lavar-el-auto-todo-un-arte.html) muevanlo, no hay problema.
Gracias de antemano!
Re: Hidrolavadora - Como se usa?
Hola Juan, hay mil formas, procedimientos y productos para lavar un auto, pero la que enuncias es una muy practica, sencilla y es correcta.
Precaución con la hidro, la marca de referencia no es una de las mejores del mercado pero sirve para tal fin, solo pulverizar en forma abanico y nunca con el chorro fino de alta presión.
  • Me Gusta 3
Gracias Cris, vos decis que como yo dije esta bien el procedimiento entonces?
Te hago una consulta, con la espuma revigal que queda sobre la chapa alcanza para lavar? (o sea en lo que respecta a limpieza y que no arrastre la mugre) o le tengo que agregar un poco de detergente o shampoo ph neutro? porque la otra que se me ocurre es pasarle la espuma esa con la hidro, enjuagar sin pasar la microfibra y despues volver a pasar con la hidro el detergente o shampoo de siempre, o es al dope este paso? pregunto porque no tengo ni idea y se me ocurre que por mas que lave con microfibra la espuma esa no lubrica bien y voy a arrastrar igual la mugre sobre la chapa.. la hidro se banca que le meta un shampoo tipo de bebe o detergente liquido? o rompo todo? porque de ser por el tarrito entra todo pero no se despues el tema de cuando larga el chorro semi pulverizado..
Que otra espuma me recomendas para la hidro? porque he visto fotos por internet de algunas que hacen una espuma barbara..
La marca gamma no es buena? yo me imaginaba que si, obvio que no algo super bueno ni profesional pero pense que era de lo mejorcito..
Lo que pongas en el recipiente de la hidro se lo devora rapidamente. Yo lo usaria el detergente en un balde.
Yo comienzo con el abanico bien ancho y de lejos, una ves que esta bien mojado voy acercando el chorro para que barra toda la tierra, despues va el paño.
Lo hago por partes, porque si se empieza a secar el jabon deja manchas y lo tenes que repasar.
Este es mi metodo.
  • Me Gusta 2
Muy buena data Hernan, lo voy a poner en practica, resumiendo lo que creo que voy a hacer es, mas o menos como vos, primero voy a usar el chorro abanico bien ancho y mojarlo bien, y despues voy a ir acercando y poniendo mas fuerte el chorro, despues le voy a poner la espuma revigal a la hidro y pasarle, y despues pasarle la microfibra con el detergente pero en un balde aparte, despues enjuagar y secar tambien con microfibras, lo que si yo ahora seco panel por panel y se me hace mas facil pero con la hidro me voy a tener que acostumbrar a secar todo el auto junto ya que sino con la hidro voy a salpicar todo lo que ya este seco.
Gracias nuevamente por los consejos!
Un consejito, antes de prenderla por primera vez cada vez q vayas a usarla, y cuándo ya tengas todo listo para empezar, tené la precaución de presionar el gatillo de la pistola unos segundos hasta que empiece a salir agua de la misma en forma de chorro ( sin presión), cuando veas q sale el chorrito de agua, ahí recién la prendes y la usas sin problemas. Esto se hace para que la bomba no trabaje en vacío y no se joda con el uso. Por lo menos es lo q me a mi me recomendaron.
Con respecto a la marca, si bien muchos dicen q es medio pelo yo tengo una gamma 130 desde el 2010 y todavía sigue andando. Y en mi casa hay dos autos para lavar, así q no creo q tengas problemas. Eso si cuando se rompa voy de cabeza por una kärcher.
Slds
Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
  • Me Gusta 2
Gracias Mauro., la dos veces que la probe hice eso que me recomendas, me lo dijo mi viejo..
Por lo que lei las Karcher son lo mejor que ahi, vos usas algun shampoo especial? o como lavas el auto con la hidro?
Te cuento un detalle que hago, para lavar el pasarueda, desconecto la lanza, ahi el chorro sale directo, lo paso por todos los recovecos.
Lo que si es que para parala tenes que usar el interruptor, ya que al sacar la lanza no tenes mas el gatillo.
O sino tenes este producto: P/ Hidrolavadora; Minilanza ;solución Instantanea, Garantido - $ 69,99 en MercadoLibre[C:S,P:3,E:F,Q:5]
Donde vivo he visto que los lavaderos hacen todo lo mismo, primero con el abanico le pasan en general, luego vuelven a pasarle con algún producto, enjuague y secado con un trapo y pague 60 pesos, (aspirado incluido).-
Muy buena data!
Gracias por el dato, eso es lo que creo que voy a hacer, vere lo que sale en el momento de lavarlo!
Pregunta, ya que nombraron marcas de hidro, cuales serían de mejor a peor segun su criterio? Se que las Kärcher son de las mejores pero a igual presión max tenés mucha diferencia que una china (robust, gama, einhell,etc)
Y pregunta de total ignorante en el tema, las hidros necesitan un caudal o presion minima de alimentación?
Hola, yo utilizo hidro desde larga data, no piso un lavadero hará 8 años, pase por varias marcas y mi última adquisición fue una Karcher ( K 2.14).
La gran diferencia entre ambas marcas está dada por la calidad de la lanza, la potencia sobre esta, ruido y funcionamiento del autostop, entre otras. La Gamma que tengo desde el año 2008 funciona pero no la utilizo para el auto, tiene más potencia que la Karcher, pero esa potencia no es frenada por la lanza y por ende repercute sobre la pintura del auto.
Con respecto a la presión de agua, si tiene un mínimo estipulado para un correcto funcionamiento que se detalla en los manuales según el caso.
Les dejo un link muy interesante, entrar en Entretenimiento / videos /Limpieza de vehículo. Vídeos de aplicación | Kärcher Argentina
  • Me Gusta 3
Muy bueno el video. Me gsutó mucho el detalle de lo que le pone al último, ya que con eso, por lo que puedo ver en el video, uno no lo tiene que secar. O estoy equivocado? Alguien sabe que es?
Hola Diego es Cera Liquida, muestra lo eficiente que es, repele el agua.
  • Me Gusta 2
Supongo que se puede conseguir o no??
Voy a ver si la encuentro y les comento.
Sdos y muchas gracias.
Muy buen video Cris, se agradece!!
Esta cera se conseguira aca en la Argentina? tenes idea como se llama como para buscarla mas facil? aunque no se porque me imagino que debe costar uno y la mitad del otro..
Ya que estoy aprovecho y hago una pregunta (quizas es media bolud* pero es una duda que tengo) los swirls de generan con el lavado (o sea cuando pasamos la microfibra con el agua y shampoo) o cuando secamos? porque si es por el secado, evitarlo seria buenisimo..
Cualquier cosa avisa que me interesa..
Hola Juan, creo que solo la tiene Moreno…………., otras ceras liquidas cumplen en parte su cometido, pero tenemos que secar el auto.
Con respecto a los swirls generalmente se producen en el lavado (en el primer enjuague se debe quitar todo tipo de suciedad, como por ej. Excremento seco de aves, barro, tierra etc), no olvidar la microfibra.
Con que microfibra lo secas vos? porque yo uso la misma que con la que lo lavo pero tengo entendido que no es lo ideal, la que tengo yo es la tipo toalla marca fiorentina..
Por otro lado, hoy lave el auto con la hidro y por un lado, me di cuenta que la optica delantera derecha se ve que le entro agua y se empaño (de ultima no es malo porque la optica esta un poquito rajada, asi que es normal que le entre agua) pero la izquierda que esta totalmente sana, tambien le entro un poquito de agua, porque no se empaño pero quedo como con un poquito de agua en el borde de abajo, que para mi es del lado de adentro pero segun mi viejo es del lado de afuera, a alguien mas le paso? tendria que probar con algun otro auto por ahi el problema es este.. pero me gustaria saber si a alguien mas le paso.
Dejo fotos:
Editado por Juan GT
Hola Juan tengo las mismas, pero una para lavar y otra para secar, también tengo una esponja para los lugares más sucios como los zócalos, lugares con barrito y llantas.
Con respecto a las ópticas, puede ser que la rajada, por la presión de la hidro se empañe. La otra puede tener algún poro en la unión de la parte plástica con la translucida juntando agua en el fondo.
Gracias por el dato Cris! cuando lave el auto de mi abuelo (Sandero) me voy a fijar si le pasa lo mismo!
